Stella startet seit 4.0 bei mir mit Windows XP nicht mehr. Es kommt die Fehlermeldung: 'Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil die Anwendungskonfiguration nicht korrekt ist. Zur Problembehebung sollten Sie die Anwendung neu installieren.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,5k mal aufgerufen und enthält 21 Antworten
letzter Beitrag von zaxxon am
Lösch mal die stella.ini.
Es gibt nirgends eine.
Die wird in der Windows Partition liegen. Bei Windows 7 ist das c:\users\benutzername\appdata\roaming\stella. Wo die bei XP liegt weiß ich aus dem Kopf nicht. Einfach mal nach Stella.ini suchen lassen.
Ja hab ich schon gemacht aber nix. -
Da muß eine ini sein.
ZitatWindows XP/Vista/7/8: Open Windows Explorer and type '%appdata%\stella' into the address bar. This will bring you to the directory where Stella stores its settings. Find and delete/rename the file named 'stella.ini'.
Mach das mal, sollte doch klappen.
Ja mit %appdata%\stella hab ich die .ini gefunden und gelöscht aber startet immer noch nicht.
Aus Versehen vielleicht die 64bit Version runtergeladen?
Ne du, die binary .zip beinhaltet beide.
Service Pack 3 für XP ist installiert? Directx 9 sollte auch aktuell sein. Vielleicht auch ein Problem mit veralteter Grafikhardware/Treiber.
SP3 ist installiert und DirectX Diag .exe sagt das Direct X9.0c installiert ist. Die Tests verliefen auch positiv. Komisch Stella 3.9.3 lief noch ohne Probs.
9.0c heißt nicht, daß die aktuellste Version auch drauf ist. Google mal nach DirectX 9 Runtime, welches die aktuelleste von XP unterstützte Version ist. Stella 4.0 hat halt auf Direct3D umgestellt.
edit: 9.29.1974 dürfte die letzte Version von DX9 sein.
Es ist zum Mäuse melken, bringt keine Abhilfe.
Man kann stella sagen, wo die stella.ini abgelegt werden soll.
Siehe Beispiel hier:
The settings file has a special name/location depending on which version of Stella you use, which is currently not configurable:
Zitat%APPDATA%\Stella\stella.ini OR _BASEDIR_\stella.ini (if a file named 'basedir.txt' exists in the application directory containing the full pathname for _BASEDIR_)
Falls im Installationsverzeichnis keine 'basedir.txt' vorhanden ist musst du diese erst erstellen und dort den Pfad angeben.
Ab dem Moment wird die stella.ini im Installationsverzeichnis abgelegt.
Versuch das mal.
Das bekommen wir schon hin! -
So! Habe die mal meine beiden Dateien (ini + basedir) angehangen.
Die basedir.txt in das stella Verzeichnis kopieren und bitte so anpassen, dass dort dann das Verzeichnis steht, welches bei dir die stella.exe beinhaltet.
Von nun an wird stella die ini immer direkt in das stella Verzeichnis schreiben und nicht irgendwo ins Nirwana.
Die beigefügte ini löpt bei mir einwandfrei, du müsstest allerdings auch dort eben noch die Verzeichnisse anpassen.
Stella 4.0.0 ini + basedir.rar -
Nix geht! So und jetzt ist grad Schluß ich hab die Faxen dicke.
Na, dann wird da wohl das Problem liegen, Direct3D wird ja nur von neueren Grafikkarten unterstützt. Danke für die Info, dann werde ich mich von 4.0 fernhalten.
Direct3D ist schon ein alter Hut, das können auch ältere Karten. Kann mir da nur Treiber Probleme vorstellen. Oder Probleme mit älteren installierten Stella Versionen. Generell soll es ja auch noch auf XP laufen.
Ja, das kam erst spaeter.
Mit Windows95 oder so...
