ALT-F1: Laufwerksauswahl linkes Fenster
ALT-F2: Laufwerksauswahl rechtes Fenster
Das mit dem Dauerlauf der 1541-II habe ich auch.
Beim Einschalten des PC solange bis der SC das erste Mal auf die Floppy zugegriffen hat.
Danach normales Gebaren.
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 6.004 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Funktionierte (bei mir) ohne Komplettpaket gestern nicht - vermutlich in der Menü-Recource!
Bei mir erfolgt der Dauerlauf der Floppy erst mit dem Zugriffsversuch!
Das kann passieren wenn man das falsche Kabel auswählt.
- Kabeltyp einstellen
-LPT Port auswählen
- "async" auf "never" (wird nur benötigt wenn unter win98)
- Manual timeouts deaktivieren
- Recalibrate drücken und sehen welcher Wert in dem Kästchen unter "Manual timeouts" eingetragen wird.
- Transfer mode auf warp
- Command exec auf "normal" alternativ mit "warp" testen.
- Einstellungen Speichern
SC neustarten und schauen ob die Einstellungen gespeichert wurden
Zu guter letzt im BIOS verschiedene Modi für den LPT ausprobieren.
Standard, Bidirektional, ECP, EPP
Ach ja wenn im Floppy ein anderes Dos eingebaut ist muss man das auch einstellen.
So habe heute mit der Startdiskette experimentiert...
Den NTFS4DOS Treiber hab ich nun doch nicht eingebaut weil emm386 nur noch selten auf neueren Boards läuft.
Und ohne "oberen Speicher" langt der verfügbare Speicher nicht mehr zum ausführen von StarCommander.
Deshalb habe ich nun folgende Diskette zusammengestellt:
- Dos 7 (Win98SE) Startdiskette
- legt eine Ramdisk mit 16 MB an (Wert kann in Config.sys angepasst werden)
- lädt CD-ROM Treiber
- kopiert verschiedene Dateien/Tools in die Ramdisk, u.a. MSCDEX, EDIT, MEM, Maustreiber, Deutsche Tastatur)
- kopiert StarCommander in die Ramdisk
- lädt Maustreiber
- lädt Deutsche Tastatur
- kopiert Einstellungsdatei für StarCommander sc.ini von Diskette zur Ramdisk
- wechselt zur Ramdisk und startet StarCommander
Die Diskette kann nun entnommen werden und eine zweite eingelegt werden mit .D64 oder .PRG Dateien.
-alternativ können die zu kopierenden Dateien auch von CD-Rom gelesen werden.
Vorteil: StarCommander passt nun beinahe komplett auf die Diskette... musste nur die zip Dateien mit den Windows-Tools entfernen.
Das geht weil es nun als Archiv auf der Diskette liegt welches automatisch in die Ramdisk entpackt wird.
Man kann StarCommander nun auf verschiedenen Rechnern ausprobieren unabhängig vom installierten Betriebssystem und dem Dateisystem der Festplatte.
Auch läuft SC von der Ramdisk Stabiler, zumindest mein Eindruck... Auf Diskette kommt es zu Ladevorgängen (von der3,5 Diskette) beim start des Kopiervorgangs, was die 1541-II mit einem Absturz quittiert.
Mit Ramdisk tritt dieses Problem weit weniger oft auf.
Definier mal "neueres Board". Mein "neueres" Board hat nicht mal mehr nen Floppycontroller. (Ist aber auch schon über 3 Jahre alt) ![]()
Das ist doch alles viel zu umständlich und langsam. ![]()
Ich habe den ganzen Rummel auf nen bootfähigen USB-Stick gebastelt. Da läuft der SC schon bevor ich beim BIOS-Bootselector die Return-Taste los gelassen habe... ![]()
Probleme machen ein Pentium 4 pc und ein asus-a7n8x-x (Athlon 3200)
Die Diskette ist für Boards welche nicht von USB-Booten können...
Irgendwo Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hatte jemand mal angedeutet, daß es bei neueren PC - oder vor allen Dingen PCI Karten mit Centronics-Erweiterung - sein kann, daß Printer-Ports nicht mehr voll bestückt worden sind und benötigte Leitungen fehlen könnten! Ich will jetzt mal hoffen, daß ich nicht vom Schlimmsten ausgehen muß und es für die Docking Station der FS Lifebook S70x0-Serie zutrifft!
Ansonsten werde ich nachher nochmal meine Geräte aufbauen und versuchen, nach dieser Liste ...:
Alles anzeigen- Kabeltyp einstellen
- LPT Port auswählen
... die Einstellungen prüfen
Kabel soll jedenfalls ein XM sein, das habe ich so auch eingestellt!
