Hast du schon mal versucht von Diskette oder CD zu booten? Ganz ohne Laufwerk muss zumindest der lächelnde Mac zu sehen sein, egal was für eine Monitorauflösung eingestellt war. Wenn der Vorbesitzer einen älteren Applemonitor hatte, kann übrigens auch 640x400@29 Hz eingestellt sein. Da kommt natürlich kein TFT mit.
Hallo Besucher, der Thread wurde 9k mal aufgerufen und enthält 32 Antworten
letzter Beitrag von Retrofan am
Umax Pulsar (Mac Clone) öffnen
- Retrofan
- Erledigt
Brauch ich nicht. Wie schon gesagt, bootet er jetzt (wahrscheinlich) von Platte. Und ich kenne eigentlich das Standard-Verhalten von (alten) Macs. Erst kommt der Einschaltsound, dann kommt die Bilddarstellung (graue Fläche) und dann erst versucht er zu booten. Hat man keine Laufwerke und keine Diskette, dann erscheint normalerweise trotzdem die graue Fläche und dann halt ein Ordnersymbol mit blinkendem Fragezeichen.Da kommt natürlich kein TFT mit.
Ich hätte angenommen, dass mein Mini-TFT-Fernseher damit klarkäme, da er ja auch Amiga- oder C64-Bilder darstellen kann. Und für Auflösungen über 1024x768 (da hört mein TV auf) hatte ich ja den 17-Zöller angeschlossen. Die Fehlermeldungen beider Bildschirme lassen aber vermuten, dass der Clone irgend eine exotische Auflösung oder Frequenz darstellen will, die eben beide nicht verstehen. Nur, wie komme ich zu einem Bild, falls ich keinen Monitor finden sollte, der mit dem gelieferten Signal klarkommt? -
Nicht bei diesem Gerät. Ist ja nicht von Apple, hat keine Onboard-Grafik und es steckt eine "Formac ProFormance 80 Lite" Grafikkarte drin – mit Standard-VGA-Anschluss.
Ah, cool.
Bei meinem UMAX APUS 2000 muss man. -
Dein Apus müsste durchaus auch eine Onboard-Grafikkarte haben, auch wenn sie schon damals fast niemand benutzt hat. Schau mal auf der Rückseite bei den Anschlüssen: Ganz zuunterst an der Reihe der vom Motherboard ausgeführten Anschlüsse müsste ein 15-Poliger Stecker sein, sieht aus wie ein Joystickanschluss vom PC. Das ist der Anschluss für den Originalmonitor. Nur für den Fall, dass deine Grafikkarte kaputt ist.
Du meinst jetzt Antas Apus, nicht wahr? Denn ich habe ja einen Pulsar und der hat keine Onboard-Grafik.Am Sonntag bin ich wieder in meinem Lager, da rupfe ich mal aus meinem 4400 die Picasso-Karte raus und gucke, ob die im Pulsar läuft. Zudem nehme ich irgend eine Röhre mit (leider sind die 17-Zöller alle ein wenig defekt, da muss ich wohl auf auf einen 15-Zöller zurückgreifen (die 19/20/21er sind mir zu schwer – da vergeht mir die Lust))
Bei Macintosh-Röhren hatte Apple nie 640 x 400 (höchstens bei Powerbook-Screens oder für die Apple II Linie) und auch nie unter 60 Hz (soweit ich weiß). 512 x 342 (384) bei 66 Hz hatten die alten Würfelmacs. Apples erster externer Mac-Farbbildschirm hatte 13" (entspricht 14" bei PCs) und eine Auflösung von 640 x 480 bei 66 Hz. -
Wie hast Du den Monitor denn angeschlossen?
Normalerweise benötigt man da so einen kleinen Mac-Monitor Konverter.Ich hätte mehrere solcher Adapter bei mir rumliegen und abzugeben.
Ich habe einen oder zwei Adapter der Art und das reicht mir – kann ich ja immer umstecken (trotzdem danke). Aber beim Umax Pulsar braucht man die nicht – der hat ja VGA.
Auf den Spec-Webseiten steht immer, die Pulsars hätten eine "ixMicro Twin Turbo" Karte drin. Meiner hat aber eine "Formac Proformance 80 lite" Karte (wahrscheinlich original, da auch die serienmäßige Ultra-SCSI-Karte von Formac ist). Ist die baugleich oder hat Umax extra für den deutschen Markt einen deutschen Hersteller gewählt?
Nach Informationen, die ich in Foren fand, soll der Treiber der Karte auf bestimmte Buchstabentasten beim Hochfahren reagieren, um unterschiedliche Auflösungen zu wählen. Hat jemand eine Anleitung zur ProFormance Grafikkarte?
Wieder bin ich einen kleinen Schritt weiter. In einem Forum gefunden: "G" "N" "Q" beim booten drücken, dann wird der VGA Modus aktiviert.
Das funktioniert bei mir teilweise – ich habe kurzzeitig (1 bis 2 Minuten) ein Bild, bis sich der Screen abschaltet. Laut Monitor-Kontrollfeld liefert der Rechner ein Bild mit 832 x 624 Pixel bei 80 Hz. Die Auflösung dürfte nicht stören (das ist die alte Apple 16"-Auflösung) aber die Wiederholfrequenz scheint mein TFT nur kurzzeitig zu schaffen (normal macht er bis 70 oder 75 Hz). Problem ist jetzt: Ich kann die Auflösung nicht ändern, denn es werden mir im Monitor-Kontrollfeld nur "empfohlene Auflösungen" angezeigt (das Popup hat nur diesen Eintrag, Modifier-Keys bringen keine Veränderung) und dort nur diese eine Auflösung. Und ein Formac oder ProFormance Kontrollfeld kann ich bislang nicht finden.
Edit: Aaah, nicht "und", sondern "oder"! "Q" liefert die oben genannte Auflösung, "N" liefert 640 x 480 bei 67 Hz. Und bei letzterer kann ich nach dem Booten dann auch alle anderen Auflösungen (nicht nur empfohlene) einstellen. Das Problem ist jetzt nur noch, dass die Karte möglichst hohe Frequenzen darstellen möchte, also fast nie unter 75 Hz, gerne auch mal bis 150 hoch! Das ist natürlich nichts für einen TFT. Ich habe mich erst einmal für 1024 x 768 bei 75 Hz entschieden – das sieht ganz brauchbar aus und mein Monitor verträgt das gut. (Am Liebsten wäre mir, wenn ich mit einem Editor in irgend einer Pref-Datei herumfummeln könnte, um 1280 x 1024 bei 60 Hz zu bekommen).
Super, dann bin ich jetzt durch. Alles läuft und ich bin recht zufrieden. Tolle Kiste. Vielen Dank an die Beteiligten!
Nachtrag: Da ich jetzt das Gerät softwaretechnisch erkunden kann: Statt der 32 MB RAM (16 davon onboard) stecken 144 MB drin (1 GB max. möglich!) und statt der serienmäßigen 2 GB Ultra-SCSI-Platte steckt eine (nicht gerade flüsterleise) 9 GB Platte drin. Das dürfte 1997 fast Highend gewesen sein.
Das ist schon vernünftig. Was für ein System ist installiert? Auf meinem Apus läuft zwar 9.0.1., ich habe aber 8.6 installiert, weil das der beste Kompromiss zwischen schnell und kompatibel mit klassischer Software ist.
Momentan läuft Mac OS 8.1 auf dem Pulsar. Eine 8.6-Update-CD liegt, glaube ich, sogar bei. Vor allem muss man mal richtig auf der Kiste aufräumen – es sind viele Programme installiert und noch alle Dokumente des Vorbesitzers drauf, der ganze Desktop ist voll mit Icons.
Ich sehe gerade: Der Hauptlüfter läuft gar nicht (oder hat er sich ausgeschaltet, weil das bei einem offenen Gehäuse eh nix bringt?) [Edit:] läuft doch – optische Täuschung. Und jetzt weiß ich auch, wo ein Teil der Geräuschkulisse herkommt (ist behoben, waren Vibrationen)
Ich werde erstmal einen Aufkleber mit dem "N"-Tasten-Trick auf dem Gehäuse anbringen, sonst stehe ich in 5 Jahren vor dem gleichen Problem.
Die 8.6 Update CD setzt ein installiertes 8.5 voraus.
Irgendwo sollte ich wohl noch 'ne 8.5 CD finden. Eigentlich müsste ich so ziemlich jedes Mac OS herumliegen haben.
