Zurückschreiben von g64 und d64 Dateien auf Diskette via Zoomfloppy möglich ???
Es gibt 96 Antworten in diesem Thema, welches 15.755 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. August 2022 um 18:38) ist von Fluggi242.
  • Das Teil funktioniert perfekt, habe mehrere davon.
    jupp, muss man nicht mal selbstbauen, habs mir aus Faulheit gekauft. Parallelkabel passt da ebenfalls dran.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mag sein, die Fehlermeldung, die er sieht, würde er aber vermutlich auch bei nicht-kopiergeschützten Images erhalten. Er scheint noch ein grundsätzliches Problem mit der Kommunikation zu haben.
    Korrekt ... hat er! Müsste er mal alles neu installieren auf seinem Rechner und die richtigen Libraries installieren. Ist bei ihm wohl ein grundsätzliches Problem der Fehlinstallation.
  • Wo?
    Pinheader
    Edit:
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Müsste er mal alles neu installieren auf seinem Rechner und die richtigen Libraries installieren.
    Wie kommst du darauf?
    Um das auszuschließen wollte ich den Gegencheck mit d64copy haben (und cbmctrl zum Auslesen des ROMs).
    Bevor jetzt hier alles deinstalliert und neu installiert wird bitte erst einmal die Checks machen.
    thierer, vielleicht möchtest du ja auch noch in die Diskussion rein.... ;)
  • Die Installation der richtigen USB-libs ist immer besonders *tricky* ... eigene Erfahrungen
    Da werde ich mal wieder sauer.
    Wenn du das nach Anleitung (die offizielle, nicht die "Hacks", die überall rumschwirren und mehr Probleme verursachen als lösen) installierst und es dann Probleme gibt, bitte einen Bug-Report.
    Ansonsten akzeptiere ich diese Aussage nicht. Da ist einiges an Arbeit reingeflossen, damit das kein Problem mehr ist.
    Was sagt denn die offzielle Anleitung für das ZF? Aufruf von install.cmd als normaler User, den Anweisungen folgen, am Ende "j" für Treiber installieren wählen, fertig.
    Die v0.4.99.104 sollte auf allem ab Windows 7 (32 und 64 bit) problemlos installierbar sein, installiert sich auch mit den nötigen (und richtigen) libs.
    Wie gesagt, wenn nicht, dann bitte einen Bugreport, dann kann das für alle gelöst werden, anstatt das jeder für sich rumfrickeln muss.
    Wenn Du mit D64copy das kopieren von D64 Images meinst! Ja das klappt.
    Und welche ROMssoll ich wie auslesen
    cbmctrl mit welchen parametern ?
  • Wenn Du mit D64copy das kopieren von D64 Images meinst! Ja das klappt.
    Dann ist die Installation soweit in Ordnung. Nicht daran rumspielen, vor allem keine Treiber installieren - egal, was parser dir hierzu sagt. ;)
    Das Auslesen der ROMs hatte ich schon in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.thematisiert:
    Zitat
    Ein allererster Test könnte natürlich auch noch sein, erst einmal das ROM der Floppy auszulesen:
    cbmctrl download 8 0xc000 0x4000 (bei einer 1541 als Laufwerk 8, lesen ab $C000 in der Größe $4000; dauer so ca 1,5 Minuten!). Hiernach solltest du eine Datei mit exakt 16384 Byte haben. Falls nicht, hast du ein grundsätzliches Kommunikationsproblem mit der Floppy.
    Das ganze kann man natürlich auch für das ROM von $8000-$BFFF machen:
    • cbmctrl download 8 0x8000 0x4000 rom_8.bin
    • cbmctrl download 8 0xc000 0x4000 rom_c.bin
    Oder auch beide in einer Datei:
    • cbmctrl download 8 0x8000 0x8000 rom_all.bin
    Ich sehe, dass ich oben die Angabe der Datei vergessen hatte...
    EDIT: Die Dateien rom_8.bin und rom_c.bin müssen hiernach exakt 16.384 Byte groß sein, die rom_all.bin exakt 32.768. Sind sie kleiner, dann ist die Kommunikation nicht so zuverlässig, wie sie sein sollte.
  • Du beschreibst das für eine 1541. Ist das für die 1571 der selbe Befehl?
    Ich habe mich verschrieben, sollte 1571 heißen.
    Bei der 1541 machen rom_8.bin und rom_all.bin keinen Sinn, weil sie nur die ROMs von $C000-$FFFF hat.
  • OK scheint zu stimmen (was mich schon mal beruhigt)
    Habe mal Giana Sisters g64 zum test genommen.
    Bleibt das gleiche
    Initializing
    Sending 1571 SRQ support code...
    Uploading floppy-side code ($0454 bytes, $300-$754)...done.
    Starting custom drive code...Started!
    Testing communication...done.
    Passed basic communication test.
    USB error in xum1541_wait_status: LIBUSB_ERROR_PIPE
    USB error in xum1541_ioctl cmd: LIBUSB_ERROR_IO
  • Nicht wirklich ...
    Der Jumper J1 ist offen:
    Eigentlich bedeutet das, dass der AVR mit 3,3 V arbeitet. Was der Cloner beim Bestücken aber für einen Regler drauf gepackt hat, erkennt man (leider immer noch) nicht.
    Wenn das Ding mit 3,3 V arbeitet, sind möglicherweise die Flanken nicht steil genug und/oder die High-Pegel zu niedrig.
