Zurückschreiben von g64 und d64 Dateien auf Diskette via Zoomfloppy möglich ???
Es gibt 96 Antworten in diesem Thema, welches 15.754 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. August 2022 um 18:38) ist von Fluggi242.
  • Das sieht bzgl. Übertragung schon mal gut aus.
    Dieser Teil bzgl. Lesen aber nicht so
    1.0: (3) 7682 [NDOS]
    (3) 7682 [NDOS] (weakgcr:3)
    12.0: (3) 7683 [NDOS]
    (3) 7683 [NDOS] (weakgcr:5)
    Was war das für eine Diskette? Wirklich eine frisch (und fehlerfrei) formatierte?
    Unabhängig davon: Wie sieht es mit diesem Setup mit nibwrite aus, wenn du das Image zurückschreibst?
  • Ich hab Mal eine genommen von der ich ausgegangen bin das sie OK ist
    Muss jetzt auf Arbeit, aber wir kommen der Sache näher 🤗
    Werde das Morgen noch Mal mit einer frisch Formatiert und geprüften Diskette wiederholen.
    Was kann man zu dem CIA sagen ?
  • B:\Nibtools>nibread leer.nbz 8
    nibread - Commodore 1541/1571 disk image nibbler
    (C) Peter Rittwage
    Built Apr 11 2022 19:51:59
    Error loading plugin 'libusb-1.0.dll': Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (126)
    Is your X-cable properly configured?
    (C) Peter Rittwage
    Drive Version: 73,CBM DOS V3.0 1571,00,00
    Drive type: 1571
    Bumping...
    Initializing
    Sending 1571 SRQ support code...
    Uploading floppy-side code ($0454 bytes, $300-$754)...done.
    Starting custom drive code...Started!
    Testing communication...done.
    Passed basic communication test.
    18.0: (2)
    Cosmetic Disk ID: '99'
    Format Disk ID: '99'
    1.0: (3) 7676 [CBM OK]
    2.0: (3) 7676 [CBM OK]
    3.0: (3) 7676 [CBM OK]
    4.0: (3) 7676 [CBM OK]
    5.0: (3) 7676 [CBM OK]
    6.0: (3) 7676 [CBM OK]
    7.0: (3) 7676 [CBM OK]
    8.0: (3) 7676 [CBM OK]
    9.0: (3) 7676 [CBM OK]
    10.0: (3) 7676 [CBM OK]
    11.0: (3) 7676 [CBM OK]
    12.0: (3) 7676 [CBM OK]
    13.0: (3) 7676 [CBM OK]
    14.0: (3) 7676 [CBM OK]
    15.0: (3) 7676 [CBM OK]
    16.0: (3) 7676 [CBM OK]
    17.0: (3) 7676 [CBM OK]
    18.0: (2) 7128 [CBM OK] (weakgcr:1)
    19.0: (2) 7128 [CBM OK]
    20.0: (2) 7128 [CBM OK]
    21.0: (2) 7128 [CBM OK] (weakgcr:1)
    22.0: (2) 7128 [CBM OK]
    23.0: (2) 7128 [CBM OK]
    24.0: (2) 7128 [CBM OK]
    25.0: (1) 6653 [CBM OK]
    26.0: (1) 6652 [CBM OK]
    27.0: (1) 6652 [CBM OK]
    28.0: (1) 6653 [CBM OK]
    29.0: (1) 6652 [CBM OK]
    30.0: (1) 6652 [CBM OK]
    31.0: (0) 6236 [CBM OK]
    32.0: (0) 6236 [CBM OK]
    33.0: (0) 6236 [CBM OK]
    34.0: (0) 6237 [CBM OK]
    35.0: (0) 6236 [CBM OK]
    36.0: (0) 6269 [NDOS]
    (0) 8192 Long Read! [NDOS]
    (0) 6279 [NDOS]
    37.0: (0) 8192 Long Read! [NDOS]
    (0) 6176 [NDOS]
    38.0: (0) 6193 [NDOS]
    (0) 6123 [NDOS]
    39.0: (0) 8192 Long Read! [NDOS]
    (0) 6401 [NDOS]
    40.0: (0) 8192 Long Read! [NDOS]
    (0) 6683 Long Read! [NDOS]
    41.0: (1!=0) 0 [Unformatted Track]
    Converting to NIB format...
    Successfully parsed data to NIB format
    Successfully saved file leer.nbz
    Resetting drive...
    Cleaning up...
    B:\Nibtools>
    Ganz ohne WEAKGCRs bekomme ich es nicht hin
  • Error loading plugin 'libusb-1.0.dll': Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (126)
    Nebenproblem, aber was hast du zwischen dem ersten und zweiten Versuch geändert?
    Das sieht sehr gut aus! Und Schreiben?
    Das ist normal, kein Problem.
  • Hast du denn mal versucht das erfolgreich gelesene Image ("leer.nbz") mit nibwrite zurückzuschreiben? Gibt es da die gleichen Übertragungsfehler wie bei deinen ersten Versuchen ("USB error in xum1541_wait_status: LIBUSB_ERROR_PIPE", ...)?
  • Das sieht jetzt so aus.
    B:\Nibtools>nibwrite leer.nbz 8
    nibwrite - Commodore 1541/1571 disk image 'remastering' tool
    (C) Peter Rittwage
    Uncompressing NBZ...
    Loading "leer.nbz"...
    Successfully loaded 20060 bytes.
    Parsing NIB data...
    NIB file version 3
    Successfully parsed NIB data for 41 tracks
    Aligning tracks...
    1.0: (3:7676) [align=GAP]
    2.0: (3:7676) [align=GAP]
    3.0: (3:7676) [align=GAP]
    4.0: (3:7676) [align=GAP]
    5.0: (3:7676) [align=GAP]
    6.0: (3:7676) [align=GAP]
    7.0: (3:7676) [align=GAP]
    8.0: (3:7676) [align=GAP]
    9.0: (3:7676) [align=GAP]
    10.0: (3:7676) [align=GAP]
    11.0: (3:7676) [align=GAP]
    12.0: (3:7676) [align=GAP]
    13.0: (3:7676) [align=GAP]
    14.0: (3:7676) [align=GAP]
    15.0: (3:7676) [align=GAP]
    16.0: (3:7676) [align=GAP]
    17.0: (3:7676) [align=GAP]
    18.0: (2:7128) [align=GAP]
    19.0: (2:7128) [align=GAP]
    20.0: (2:7128) [align=GAP]
    21.0: (2:7128) [align=GAP]
    22.0: (2:7128) [align=GAP]
    23.0: (2:7128) [align=GAP]
    24.0: (2:7128) [align=GAP]
    25.0: (1:6653) [align=GAP]
    26.0: (1:6652) [align=GAP]
    27.0: (1:6652) [align=GAP]
    28.0: (1:6653) [align=GAP]
    29.0: (1:6652) [align=GAP]
    30.0: (1:6652) [align=GAP]
    31.0: (0:6236) [align=GAP]
    32.0: (0:6236) [align=GAP]
    33.0: (0:6236) [align=GAP]
    34.0: (0:6237) [align=GAP]
    35.0: (0:6236) [align=GAP]
    36.0: (0:6279) [align=AUTO]
    37.0: (0:6176) [align=AUTO]
    38.0: (0:6123) [align=AUTO]
    39.0: (0:6401) [align=AUTO]
    40.0: (0:6683) [align=AUTO]
    Using device Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Drive type: 1571
    Bumping...
    Initializing
    Testing track capacity/motor speed
    0: 6250 6250 (300.00rpm) margin:0
    1: 6666 6666 (300.03rpm) margin:0
    2: 7142 7142 (300.04rpm) margin:0
    3: 7692 7692 (300.01rpm) margin:0
    Motor speed: ~300.02 RPM.
    Track capacity margin: 5
    1.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    2.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    3.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    4.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    5.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    6.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    7.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    8.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    9.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    10.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    11.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    12.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    13.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    14.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    15.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    16.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    17.0: (3:7676) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:11]
    18.0: (2:7128) WRITE [fill:$55][weak:1][pad:9]
    19.0: (2:7128) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    20.0: (2:7128) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    21.0: (2:7128) WRITE [fill:$55][weak:1][pad:9]
    22.0: (2:7128) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    23.0: (2:7128) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    24.0: (2:7128) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    25.0: (1:6653) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:8]
    26.0: (1:6652) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    27.0: (1:6652) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    28.0: (1:6653) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:8]
    29.0: (1:6652) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    30.0: (1:6652) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    31.0: (0:6236) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    32.0: (0:6236) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    33.0: (0:6236) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    34.0: (0:6237) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:8]
    35.0: (0:6236) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:9]
    36.0: (0:6279) WRITE [fill:$55][weak:0](sync:-35)[pad:1]
    37.0: (0:6176) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:69]
    38.0: (0:6123) WRITE [fill:$55][weak:0][pad:122]
    39.0: (0:6401) WRITE [fill:$55][weak:0](sync:-157)[pad:1]
    40.0: (0:6683) WRITE [fill:$55][weak:0](sync:-177)(trunc-261)
    41.0: UNFORMATTED!
    Resetting drive...
    Cleaning up...
  • Hast du eigentlich mal nachgesehen, was für ein CIA in dem 1570 (?) Laufwerk steckt, mit dem du die Probleme hattest?
    Es ist laut Aufschrift ein 6526A mit Datecode 4185. Das ist deshalb auch interessant, weil die 4485 bekanntermaßen ein etwas anderes Verhalten als die anderen CIA haben. Ob die 4185 auch dazu zählt, da bin ich mir nicht sicher. Ich wollte ja das Testprogramm für den C64 auf die 157x konvertieren, aber war nicht wirklich erfolgreich und habe es irgendwann eingestellt (s. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Und 4485 und 4585 sind ja auch sehr nah beieinander...
    Kann man Weakcgr ignorieren solange CBM OK ist ?
    Nach meinem Verständnis der nibtools: Ja, insbesondere bei nicht-kopiergeschützten Disketten.
  • Da das Schreiben des Images der Leerdiskette jetzt wohl funktioniert, kannst du nochmal die G64 Images versuchen, die ursprünglich Probleme gemacht haben ("Maniac Mansion", "Zak McKracken", "Giana Sisters"?). Wobei ich dann mit den neuen Erkenntnissen den Fehler tendentiell eher nicht bei opencbm bzw. der Pro Micro xum1541 Firmware suchen würde.
    Ich denke schon. Ich halte die "weakgcr" Angabe generell für nicht sonderlich aussagekräftig.
  • Ja die G64 haben jetzt funktioniert.
    MM bin ich mir gerade nicht sicher, glaube aber hat auch funktioniert. War aber nicht die Version vom C64Games.de
    Das wäre dann zumindest ein Indiz, würde aber noch nicht erklären, warum das Problem bei dir nur mit dem Pro Micro, aber nicht mit der ZF auftritt (war doch so?).
  • Welcher CIA wäre denn ideal.
    Habe noch eine Bastel 1571 und die sind ja auch im A500 drin habe ich irgendwo gelesen, da hatte ich auch noch ein Board rumliegen.
    Jeder der funktioniert :) Und der, der drin ist, scheint das jetzt ja zu tun. Wenn es Probleme gibt, dann merkst du das schon, dann bricht die Übertragung ab.
    Du kannst natürlich mit der anderen 1571 oder dem Amiga tauschen, aber dafür sehe ich aktuell keinen Grund.
