Machen wir es anders:
Miss mal die Spannung am "Vcc"-Lötauge.
Es gibt 96 Antworten in diesem Thema, welches 15.755 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das schaffe ich heute nicht mehr. Muss auf die Arbeit
Meinst Du das ?
Hab's doch noch geschafft 4,56V
Genau.
"S8RD" ist das hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Nur welcher Typ (= welche Ausgangsspannung) steht da nicht im Datenblatt.
Laut irgendeiner russischen Seite ist "S8RD" die 5V-Variante.
Messen bringt Klarheit.
OK, dann ist das nicht die Ursache.
[edit]Der Vollständigkeit halber: Auf meinen steht "S8PL" und die Platinen sind als "5V/16MHz" ausgewiesen. Aber das muss ja nix heißen.
[/edit]Dann hat vielleicht doch die 1571 einen ab
Dann werde ich doch Mal einen Parallel Umbau an einer 1541II versuchen.
Vielleicht klappt das ja dann.
Läuft die denn am C128 im Fast Serial Mode ordentlich?
Müsste ich meinen 128D erst aus der Versenkung holen um das zu testen.
Hintergrund: In der ProMicro-FW v0.7 gibt es einen Timing-Bug mit SRQ-Nibbling. Das kann, muss aber nicht zu Problemen führen.
Ich vermute eher, dass das das gleiche Problem (mit unbekannter Ursache) ist, das du mit deiner Pro Micro Variante auch noch nach dem Timing-Fix hast (vergl. unser privater Mailverkehr von 11/20 und 01/21).
Habe mal Giana Sisters g64 zum test genommen.
Das hat vermutlich einen Kopierschutz? Um Probleme bei der Übertragung nicht mit Schwierigkeiten, die nibwrite möglicherweise beim Schreiben eines Kopierschutzes hat, zu vermischen, bitte zunächst ausschließlich ein Image einer sicher unproblematischen Diskette nehmen, z.B. von einer frisch formatierten, die du zuvor mit nibread eingelesen hast (funktioniert das?).
Außerdem bitte dringend testen, was nibsrqtest (ist bei den nibtools dabei) ergibt.
Auch ich habe keine mit Parallelkabel, kann es selber also auch nicht testen.
Ich habe noch Platinen der Nicht-7406 Variante mit Parallelanschluss übrig, die ich mir mal gemacht habe. Davon könnte ich dir eine (oder bei Bedarf auch zwei
) schicken.
Das glaube ich (noch) nicht - siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. thierer hatte sowohl am SRQ-Protokoll ("Fast Serial") sowie USB-seitig an der SW rumgeschraubt, er kennt sich da gut aus.
Hattest du die FW denn auf die aktuelle Version hochgezogen? Oder läuft noch v0.7.
Das ist allgemein weniger kritisch als SRQ.
Hm... Noch eine Idee: Was für einen CIA hat deine 1571 eigentlich? Also komplette Aufschrift, mit Date-Code?
Kann ich nur unterstreichen: Bitte erstmal nibread ausprobieren (hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt) und dann ein Image zurückschreiben (gerne auch ein D64 mit nibwrite, just in case), um einen Einfluß des Kopierschutzes auszuschließen.
Und das ganze mit der neuesten FW.
+1. ![]()
) schicken.
Klingt gut. Hast PN. ![]()
Hm... Noch eine Idee: Was für einen CIA hat deine 1571 eigentlich? Also komplette Aufschrift, mit Date Code?
Werde ich Morgen posten
Nibread ergab folgenden fehler:
Drive Version: 73,CBM DOS V3.0 1571,00,00
Drive type: 1571
Bumping...
Initializing
Sending 1571 SRQ support code...
Uploading floppy-side code ($0454 bytes, $300-$754)...done.
Starting custom drive code...Started!
Testing communication...USB error in xum1541_wait_status: LIBUSB_ERROR_PIPE
USB error in xum1541_ioctl cmd: LIBUSB_ERROR_IO
Firmware müsste 08 sein. Habe ich aber per copy/paste als hex gespeichert und dann geflasht. Vieleicht hat ja jemand mal das Orginal File.
NIBSRQTEST kann ich nicht testen weil die win32 files nicht funktionieren sonder nur der AMD64 kram, und dafür find ich keine nibsrqtest.exe
Das sieht ja noch schlechter aus als bei deinen nibwrite Screenshots. Ist das reproduzierbar, dass es schon bei "Testing communication" aussteigt oder kommt es manchmal auch weiter?
Falls reproduzierbar, dann bitte mal die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. flashen und nochmal versuchen. Die habe ich eben getestet und bei mir funktioniert damit die SRQ-Übertragung einwandfrei.
Sonst bitte wie Spiro schon geschrieben hat bitte nach dem CIA schauen. Und falls du noch einen anderen 2 MHz (!) CIA zum Tauschen hast (z.B. aus einer anderen 1571 oder einem Amiga), dann solltest du das auch versuchen).
strik Hast du eigentlich mal nachgesehen, was für ein CIA in dem 1570 (?) Laufwerk steckt, mit dem du die Probleme hattest?
Wenn nibread schon so gründlich scheitert, dann ist das im Moment auch nicht relevant.
OK ich teste das mit der anderen FW morgen,und schau mirmal den CIA an.
So guten Morgen
Hier mein CIA
Ergebnis mit Deiner FW:
nibread - Commodore 1541/1571 disk image nibbler
(C) C64 Preservation Project
Version 0.6.1 (Built Oct 15 2009 21:03:19)
Drive type: 1571
Bumping...
Initializing
Uploading floppy-side code...
Failed parallel port transfer test. Check cabling.
Floppy drive initialization failed
Resetting drive...
Da muß ich mich doch nochmal reinhängen:
Echt jetzt???
Das ist eine uralte nibtools-Version. Da gab es auch mit dem originalen ZoomFloppy (Jim Brain) Probleme mit SRQ auf 1571. Bitte mal eine aktuelle Version der nibtools verwenden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. . Aktuell ist eine Version von April 2022 ....
Werner
Das kann kaum das gleiche nibread sein, mit dem du die anderen Versuche gemacht hast. SRQ-Support gibt es in den nibtools erst seit Ende 2011...
Hier mein CIA
Wenn ich das richtig lese (45/85), dann ist es der gleiche Datecode, der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch Probleme gemacht hatte (und da sah immerhin das "A-1" nicht so offensichtlich suspekt aus).
Die Stempelung ist original MOS, habe einige CIAs, die so aussehen.
Die wurden wohl nachträglich "hochgeratet".
Mein Verdacht bzgl. der SRQ-Probleme mit diesen frühen 2 MHz Exemplaren ist auch, dass da der Bedarf einfach den Output überstiegen hat und deshalb auch Exemplare durchgewunken wurden, die nicht ganz vollgasfest waren. Beim originalen Fast Serial Protokoll der 1571 läuft das SR langsamer als bei opencbm/nibtools, vielleicht reicht es dafür ja.
Mein ältester 6526A hat den Datecode 49/85, der funktioniert einwandfrei.
OK damit ergab es dann folgendes Ergebnis
B:\CMBXfer>nibread leeer.nib 8
(C) Peter Rittwage
Built Apr 11 2022 19:51:59
Drive type: 1571
Bumping...
Initializing
Testing communication...done.
Passed basic communication test.
18.0: (2)
Cosmetic Disk ID: '00'
Format Disk ID: '00'
1.0: (3) 7682 [NDOS]
(3) 7682 [NDOS] (weakgcr:3)
2.0: (3) 7682 [NDOS]
3.0: (3) 7683 [NDOS]
(3) 7683 [NDOS] (weakgcr:2)
4.0: (3) 7683 [NDOS]
(3) 7683 [NDOS] (weakgcr:4)
5.0: (3) 7683 [NDOS]
(3) 7683 [NDOS] (weakgcr:1)
6.0: (3) 7683 [NDOS]
7.0: (3) 7683 [NDOS]
(3) 7683 [NDOS] (weakgcr:3)
8.0: (3) 7683 [NDOS]
9.0: (3) 7683 [NDOS]
10.0: (3) 7683 [NDOS]
11.0: (3) 7683 [NDOS]
(3) 7683 [NDOS]
12.0: (3) 7683 [NDOS]
(3) 7683 [NDOS] (weakgcr:5)
13.0: (3) 7684 [CBM OK] (weakgcr:1)
14.0: (3) 7682 [CBM OK]
15.0: (3) 7683 [CBM OK] (weakgcr:7)
16.0: (3) 7682 [CBM OK] (weakgcr:1)
17.0: (3) 7684 [CBM OK] (weakgcr:18)
18.0: (2) 7134 [CBM OK]
19.0: (2) 7135 [CBM OK]
20.0: (2) 7135 [CBM OK] (weakgcr:1)
21.0: (2) 7135 [CBM OK] (weakgcr:1)
22.0: (2) 7135 [CBM OK] (weakgcr:1)
23.0: (2) 7135 [CBM OK] (weakgcr:1)
24.0: (2) 7135 [CBM OK] (weakgcr:1)
25.0: (1) 6660 [CBM OK]
26.0: (1) 6660 [CBM OK]
27.0: (1) 6660 [CBM OK]
28.0: (1) 6660 [CBM OK]
29.0: (1) 6660 [CBM OK]
30.0: (1) 6660 [CBM OK]
31.0: (0) 6243 [CBM OK] (weakgcr:1)
32.0: (0) 6243 [CBM OK]
33.0: (0) 6243 [CBM OK]
34.0: (0) 6243 [CBM OK] (weakgcr:1)
35.0: (0) 6243 [CBM OK]
36.0: (0) 8192 Long Read! [NDOS]
37.0: (0) 8192 Long Read! [NDOS]
38.0: (0) 8192 Long Read! [NDOS]
39.0: (0) 8192 Long Read! [NDOS]
40.0: (0) 6654 Long Read! [NDOS]
(0) 7020 Long Read! [NDOS]
41.0: (1!=0 NOSYNC!) 0 [Unformatted Track]
Converting to NIB format...
Successfully parsed data to NIB format
Successfully saved file leeer.nib
Resetting drive...
Cleaning up...
