Günstige [X-Kabel] Moglichkeiten zum Datentransfer PC -> Cevie
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 11.797 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. September 2014 um 07:19) ist von Obelix 20960.
  • Die Transfersoftware ist ja auch ungleich teurer als Speicherkarte+passender Reader :P
  • Er hat aber bereits betont das ein SD2IEC nicht drin ist also ist die Diskussion pro/kontra SD2IEC hier an der Stelle komplett überflüssig.
    Die günstigste Methode ist sich wie schon vorgeschlagen ne Cheap Zoomfloppy zu basteln, dann ist er mit nem 5er dabei.
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • Links die normalerweise die erste Anlaufstelle sind:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. im C64 Wiki
    Das hiesige unterforum Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dort ist auch der Zoompfloppy selbstbau beschrieben: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Diesen Thread verschiebe ich mit Weiterleitung auch ins Datenübertragungsforum.
    sl FXXS
  • Ich meinte so ein Cheap-Board: Bucht-Artikel-Nr: 190879634301
    Wäre gut, wenn hier einer der Bastel-Chefs bestätigen könnte, das alle notwendigen Pins da sind. Warum noch was anderes als so ein Cheap-Board nehmen?
    Leider ein Produkt mit Artikelstandort China! Ich habe aber schon an mehreren Stellen hier im Forum zum Besten gegeben, daß eBay Käufe aus Fernost wegen 100%i8g negativer Erfahrung für mich nicht mehr in Frage kommt!
    Wenn du noch n Euro für geeignete Schottky-Dioden drauflegst, kannst du dir unter geringem handwerklichen Mehraufwand ein XE- bzw. XM-Kabel zimmern. Das funktionert dann auch aus der Win9x GUI heraus, die XM-Variante taugt mit OpenCBM sogar für XP.
    Das ist mir bewußt! Schottky-Dioden kosten ja auch nicht die Welt. Da ich diese aber erst bestellen muß wollte ich mich halt erst einmal über die Erfahrungen mit den unterschiedlichen Kabelarten schlau machen und dann entsprechendes (falls nötig) bestellen. mehradriges Kabel (Rund- und Flachbandkabel) mit mindestens 5 habe ich idR immer im Hause vorrätig, zZ auch 25 polig Sub D Stiftleiste ist ebenfalls vorhanden, auch in der Form zur Nachrüstung einer RS232 im PC, mit angelöteten Flachbend, an dem ich diverse Stränge entfernen könnte ... - und auch mindestens einen 6poligen Stecker ...
    Neben XE und XM Variante, für die ich lediglich die 4 zu bestellenden Dioden (und vielleicht einen 2xUm-Schalter) benötige, gibt es ja auch noch die XA Variante, die mit 4 Transistoren und 4 Wid's auch nicht viel teurer werden dürfte ...
    Was meinst Du damit? Die Software, um die Daten eine C64 lesbare Diskette zu bringen (Star Commander) ist doch kostenlos im Netz verfügbar gewesen!
    @ Ace von Heisenberg, gintronic & diverse SD2IEC-Gemeinde:
    Es geht mir in diesem Beitrag darum, eine schnellstmögliche und billige Art eine Möglichkeit zu schaffen, ein paar Daten auf ein Commodore Lesbares Format zu bringen, und das soll mit dem XKabel in Verbindung mit Star Commander möglich sein! Hoört bitte auf, mit Eurem Liebling herumzuwedeln - daß es besser sein dürfte, kann ich mir auch denken, aber das Teil steht zZ nicht in meinen Möglichkeiten !!!
    Überblick über die X-Kabel im C64 Wiki
    Das hiesige unterforum Datenübertragung
    Dort ist auch der Zoompfloppy selbstbau beschrieben: ZoomFloppy als billiges Teensy Device
    sl FXXS
    Dank dieses Beitrags (der erste Link) bin ich mir fast sicher, daß das XA Kabel wohl die Beste Alternative darstellt. Ich werde es trotzdem zu Allerst mal mit meinen Möglichkeiten ein X-Kabel zusammenlöten und einen Test machen ...!
  • Was meinst Du damit? Die Software, um die Daten eine C64 lesbare Diskette zu bringen (Star Commander) ist doch kostenlos im Netz verfügbar gewesen!
    Das war auf den Beitrag davor bezogen und ein wenig ironisch gemeint. :)
    Wenn du n Laptop als Transferrechner nimmst und das Billig-USB-Dings partout nicht in Frage kommt, dürfte das die einzig funktionierende Lösung sein, denn es hat sich in der Vergangenheit des öfteren gezeigt, dass die anderen X-Kabeltypen so ihre Probleme mit Laptopparallelports haben.
  • Wenn du n Laptop als Transferrechner nimmst und das Billig-USB-Dings partout nicht in Frage kommt, dürfte das die einzig funktionierende Lösung sein, denn es hat sich in der Vergangenheit des öfteren gezeigt, dass die anderen X-Kabeltypen so ihre Probleme mit Laptopparallelports haben.
    Genau das wollte ich einerseits wissen - also werden Transi's und Wid's statt Schottky's bestellt!
    Eine Frage auf Post 13 blieb aber bislang noch umbeantwortet:
    Man kann auch einen USB Stick bootbar machen und dann alles drauf tun was man braucht: DOS, SC, und die 64 Software die man übertragen will
    DOS Drauf tun - heißt das, die Start-Dateien der MS-DOS Startdisk zu kopieren oder gleich meine "neue" externe Festplatte "mißbrauchen", um sie mit MS DOS komplettsystem zu versehen und dann beim Start des PC mit <F12> das Bootmenü aufrufen und von dem Laufwerk starten?
    Ich glaube ich habe noch einige MS-DOS Setup Diskpacks - aber ob da auch v6.22 bei ist? Kann ich die irgendwie über Windows installieren oder sollte ich im BIOS die Bootreihenfolge ändern (1=USB-HDD, 2=Diskette)?
    Als 1 sehe ich dann doch die externe HDD vor, damit sie korrekt ins System eingebunden und später auch bedient wird; und als 2 die Diskette, da dort die Programme zum Starten befinden!
  • Knapper Erfahrungsbericht dazu: Das XM Kabel tut hier einwandfrei mit OpenCBM auf Linux. Auch als parallele Variante. Teile für den Eigenbau haben praktisch nichts gekostet :)
  • Also ein Flatscreen dürfte dem X1541 Kabel nicht anhaben,wenn es nicht gerade zufällig genau am Netzteil für die ZF-Röhren(erzeugt hochfrequenz) liegt,aber das währe schon ein genialer Zufall. Ein Röhrenmonitor,der stört die Datenübertragung durch die HF Frequenzen und Hochspannung von Zeilentrafo..
  • Was kannst du im BIOS einstellen?
    USB-HDD?
    Wenn die Externe Platte leer ist dann erstelle da drauf eine FAT32 Partition (kleiner 32 GB)
    Schliesse die Platte an und Boote von einer DOS Diskette oder Win98 CD.
    Schau nach ob du auf die Platte zugreifen kannst (du brauchst keine Treiber)
    Sollte C: sein.
    Mit SYS A: C: kannst du die systemdateien kopieren.
    mit copy A:SC*.* C: kannst du Starcommander auf die Festplatte kopieren.
    Danach die Bootreihenfolge im BIOS auf USB-HDD umstellen.
    und Daumen drücken.
    Aber zuerst würde ich so vorgehen:
    Du kannst auch mehrere Disketten verwenden... Eine Bootdiskette und eine mit StarCommander und den zu übertragenen Dateien... gut werden zwar nicht viele drauf passen aber um zu sehen ob es das Kabel tut wird es reichen.
    Wenns funktioniert kann man sich die Mühe machen seinen PC von USB bootfähig zu machen.
    PS: Nicht vergessen in StarCommander den Kabeltyp einzustellen und auf "Recalibrate" klicken.
    PS: Was kannst du im BIOS unter Paralellport Mode einstellen?
    ECP, SPP, Bidirektional, Standart,Printer?
    Für das X-Kabel brauchst du SPP oder Standart oder Printer.
  • Nebenbei noch eine Liste wo StarCommander bei mir mit X1541 erfolgreich arbeitet:
    Pentium 90 auf Intel Plato Board
    Pentium 200 MMX auf Freetech F586 (Oder F583) Board
    Pentium3 500 auf einem IntelBoard (SCENIC P661 Rechner)
    Athlon 1,3 GHz auf Abit KT7 Board
    Athlon 3,2 GHz auf Asus Asrock A7N8X-X Board (NForce2-Chipsatz)
    Hätte noch einen Athlon X2 6400 und einen Medion PC mit 3.06 GHz zum Testen hier stehen.
    Habe die X1541 Platine damals mit dem C64s bekommen (eigentlich nur deshalb bestellt) und seitdem mit jedem PC Wechsel dabeigeblieben.
  • So; inzwischen habe ich auch ein MS-DOS 6.2.2 SetUp gefunden - alledings nur in Form von MSA Diskimagesicherung auf meinem Mega STE - und nach ein paar problematischen Stunden (altersschwache Disks, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ua.) auch 3 SetUp-Disks herstellen können!
    Allerdings habe ich zuvor schon festgestellt, daß Trotz Umstellung auf FAT Partitionen die externe HDD auf meinem "großen" Vista-Läppi nicht erkennbar ist, wenn ich MS-DOS von Diskette starte. Ich habe zum weiteren Test heute kaum noch Zeit, aber kann morgen mal auf meinem "kleinen" XP Noti testen. Wenn das auch nicht klappt, werde ich meine Daten von diesem auf die externe HDD auslagern sowie das Bootlaufwerk imagen und dann die interne Platte plattmachen und neu mit MS-DOS installieren! Wenn alles läuft, löte ich mir die einfache Version eines möglichst kurzen Kabels erst einmal zusammen und mache erste Tests!
  • Einen Vorteil hat das Kabel zumindest. Gerade die ganzen Nachlader etc. Welche vom sd2iec sowieso nicht laufen, lassen sich vom pc schön direkt auf 5,25 zoll schreiben. Ich nutze dafür heute aber die usb variante. Dos wär mir dann doch zu umständlich. So kann ich direkt aus dem netz geladen auf die disk schieben unter win 7 64
  • Ich nutze dafür heute aber die usb variante.
    Falscher Thread: Für USB* ist KSG der Experte :bgdev
    * mit Host auf C64 Seite
  • Da es zwei Personen offensichtlcih nicht hinbekommen einen X-Kabel-Thread zu ignorieren hier nun also der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -Thread.
    sl FXXS
  • Obelix: Ein weiteres USB-Laufwerk wird ein von USB gebootetes DOS nicht finden können. Denn für das Booten von dem DOS-USB-Stcik richtet das PC-BIOS eine Festplattenemulation auf gebooteten USB-Stick ein. Das weitere USB-Laufwerk wird aber nicht gesehen, da es keine Emulation bekommt, und DOS mit USB selbst nichts anfangen kann. Das klappt auch nicht mit einem von Diskette oder Platte gebooteten DOS, USB ist zu neu dafür. Du musst also die zu übertragenden Diskimages auf deinen Boot-Stick mit drauf kopieren. Dir wird aber auch sicher klar sein, dass dein von USB gebootetes DOS auch nichts mit der NTFS-Partitionierung deiner internen Platte des PCs anfangen kann. Vielleicht schaffst du es, intern an deinen PC noch eine weitere Platte anzuschließen und mit FAT16 zu formatieren, die darf aber nicht allzu groß sein, 2 GB pro FAT16 Partiton dürfte das Maximum sein, was DOS 6.22 lesen kann. (Mehr kann auch ein Falcon 030 mit TOS 4.x in FAT16 nicht.)
  • Gibt ja NTFS4DOS ;)
    Kostet das nicht noch Geld? Und könnte das Einrichten dieses Treibers den einen oder anderen DOS-Noob etwas überfordern?
    Freware :thumbsup:
    So schwer ist das nicht ;)
    Zitat
    Eine ausführliche deutschsprachige Anleitung liegt dem Programm bei.
    Freware :thumbsup:
    Braucht heute normalerweise eigentlich kein Schwein mehr. Damals in der Übergangszeit von WinNT4/2000 vs. Win95/98 hat das noch eher Sinn für "Experten" gemacht.
  • Es gibt immer noch das X-USB-Multitasking-Kabel (alias XUM1541, alisas ZoomFloppy) als jüngsten Sproß. Fertig für nen Zwanni plus Porto. als Bausatz zu ca. 15 Euzro für eine Teensy-Platine vom deutschen Versand, zuzüglich Hühnerfutter.
    Und _wenn_ die Hardware funktioniert (was eben ein dreifaches Fragezeichen ist bei heutigen Rechnern) klappt das natürlich auch unter Windows mit dem passenden XA oder XM Kabel... kein DOS, keine Probleme mit USB, kein Nix. Aber halt auch 'ne Sackgasse falls es nicht funktioniert.
