Amiga 500 ('87er mit 16 Rams) Ram defekt ?
There are 48 replies in this Thread which has previously been viewed 9,370 times. The latest Post (May 24, 2020 at 5:49 AM) was by Schmitti.
  • Was ich gerade sehe, er hat Kickstart 3.1.4 drauf. Damit würde ich keine Disketten Spiele zocken.
    Für WHDLoad ok.
    Besorge dir nen Kickstart 1.3.
  • MalleB: welche Sockel verwendest du? Mit normalen Sockeln sind die Rams ja leider oft zu hoch.
  • Benutze bisher keine besonderen Sockel.
    Jetzt wo du nachfragst hab ich mal bei einem meiner aufgebohrten Rev. 8a geschaut.
    Das obere Abschirmblech passt ja sowieso nicht mehr zwischen Tastatur und Speicherchips.
    Bisher habe ich nur die zum A500+ aufgebohrten Rev. 8a mit gesockelten RAM Chips. Und gerade denen habe ich die HI-TEK Tastatur spendiert welche auf der Rückseite nicht diese Stahlplatte haben. Dennoch drückt die Tastatur die Platine noch zirka einen Millimeter nach unten. Vielleicht hilft es noch ein bisschen die Beinchen der RAM Chips um ein oder zwei Millimeter zu kürzen.
    Auf jeden Fall kann man die Federn der Doppelfeder Sockel vor dem einlöten noch im Sockel ganz nach unten ziehen indem man mit ner Spitzzange an den Lötfanen zieht.
    Bisher habe ich mir dazu keine Gedanken gemacht, da bei mir das Amiga Gehäuseoberteil ohne die Schrauben in den seitlichen Haltenasen eingerastet bleibt.
  • Habe ich über.
    Soll ich die notwendigen RAM Chips und Sockel in den Marktplatz einstellen?
    Was willst du den dafür haben inkl. Versand?
    Ich hatte nun extra nochmal den Test laufen lassen und da meldet er den Fehler im Ram. Möglich ist natürlich auch das der Agnus einen weg hätte wäre zwar einfacher zu tauschen aber auch teurer :sad:
    Wo genau sitzt der Diskerkennungspin das würde ich dann gerne erst noch versuchen bevor ich jetzt da rum löte :smile:
    Commodore 64C im eigenen Design :smile: dazu natürlich eine Floppy 1541-II und alles rennt mit Jiffy DOS, Lumafix64 und Modulator mit SVHS Ausgang sind auch an Board sowie jeweils ein Joystick Port Protector und Resettaster.
    Die 1541-II hat eine elektronischer Lichtschranke und natürlich ein Resettaster, das Floppy Gehäuse
    erstrahlt im Darth Vader Look. Dazu kommen noch Easy Flash 3, SD2IEC, WIC64 und viele weitere Spielereien.
    Please login to see this link.
    Für WHDLoad ok.
    Ich habe noch ein 1.3 er Kickstart, leider das selbe Problem
  • Update !!
    Ich habe heute Morgen meinen Amiga mal komplett zerlegt und gereinigt.
    Ich habe alle Chips aus ihren Sockeln genommen inkl. Fat Agnus und die Pins mit etwas Alkohol gesäubert.
    Ebenfalls das Diskettenlaufwerk mal geöffnet und Sauber gemacht.
    Die Kickstart Rom 3.1.4 habe ich nochmal gegen die 1.3 ausgetauscht.
    Ergebnis : Der Amiga Läuft wieder wie am ersten Tag.
    Danke an alle die mich mit Tips versorgt haben und mir somit geholfen hatten
  • Na dann, super!
    Amiga 500 und 2000 sind für solche Kontaktprobleme bekannt, weil viele Chips gesockelt sind. (was Reparaturen leichter macht, aber ab und zu auch mal zu Kontaktproblemen führen kann)
    was ich noch so suche:
    Amiga 1020 Laufwerk
  • Na dann, super!
    Bin jetzt echt froh das es so gut gelaufen ist. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Löt arbeiten .
  • Beim Agnus ist bischen Vorsicht geboten, falls du den raushebelln und neu einsetzen möchtest, denn da muss man aufpassen daß der Sockel nicht bricht! (am besten von unten nachhelfen, da sind 2 Löcher wo du ihn mit einem passenden Gegenstand durchdrücken kannst)
    Mit dem passenden Werkzeug kann man das Risiko nahezu ausschließen, dass der Sockel bricht, wenn er nicht ohnehin komplett marode ist. Hier ein Beispiel für eine PLCC-Zange, die das Werkzeug nicht kennen: Please login to see this link.
