Zoomfloppy / OpenCBM / WinXP Problem
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 4.652 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Oktober 2014 um 22:08) ist von strik.
    mich quält meine Zoomfloppy (neu bestellt aus USA). Angeschlossen habe ich eine 1541 (nur über IEC). Kabel und Floppy
    laufen einwandfrei am Cevi.
    Einschaltreihenfolge:
    Floppy und OpenCBM mit IEC Kabel verbunden.
    Floppy einschalten.
    Zoomfloppy in Rechner einstecken
    Recher starten/hochfahren
    OpenCBM ist die Version die im aktuellen PDF Handbuch der Zoomfloppy verlinkt ist (2.0, 2011/09/24)
    "runtest.bat" liefert ein Fenster in welchem steht "The procedure entry point cbm_get_driver name_ex couls not be located in the dynamic link library opencbm.dll"
    cbmctrl reset bringt keine Reaktion
    cbmctrl status 8 bringt
    99,driver error, 00,00
    status: The system could not find the file specified....
    Ich weiss nicht weiter; Meine Versuche, das Ding mit Debian zum laufen zu bringen sind auch gescheitert.
    Vielleicht hat noch jemand einen Tip; würde mich freuen
    Stephan
  • also die gute nachricht:
    ZF GEHT definitiv auf XP zu betreiben
    Mein Vorschlag:
    Neueste Firmware für ZF installieren.
    Versuch mal GUI4CBM4Win
    Soweit ich mich erinnere, sind da passende openCBM files gleich mit bei.
    Und wenn es dann hakt, berichte nochmal.
  • Wie immer predige ich: Erstellt doch mal ne gescheite FAQ zu Zoomfloppy und OpenCBM samt Geraffel.
    Die Fragen widerholen sich doch immer wieder. Oder mit dem Worten von Sauhund zu sagen: Macht doch mal ne Demo von!
  • Danke für den Tip. Hakt immernoch.
    Habe gui4cbm4win 0.4.1 runtergeladen. Dokumentation scheints nicht zu geben. Habe das Exe in meinen Opencbm-Ordner kopiert
    und doppelgeklickt.
    Detect Drive geht nicht "No drives found, please check cbm4win installation" - bloss nach was?
    Klick auf status liefert die schon zitierte Fehlermeldung: 99,driver error, 00,00 und "the system cannot find the file specified"
    Ist wohl nur was für eingeweihte, die Zoomfloppy.....
    EDIT: Der Firmware-Updater behauptet, ich hätte die aktuelle Version
  • Kabel IEC: Das 1541 - Standard Kabel, l=1m, Schirmung ?
    Kabel USB: eins von einer externen Festplatte, l=1.5m, Schirmung ?
    Wenn ich instcbm --check eingebe, meint er, meine Konfiguration sei OK.
    Aber, default port steht auf LPT1, ich habe aber die Zoomfloppy natürlich am USB angeschlossen ?! Hier der Fehler ist?
  • Das kann so eigentlich gar nicht bzw. nur sehr unwahrscheinlich funktionieren.
    Mit Serialkabel hatte ich es damals auch mal erfolglos versucht, ZF zu betreiben.
    Du brauchst ein geschirmtes, max. 30 cm langes IEE Kabel statt des C= serial Kabels.
    Dieses hier tut:
    Bei USB/MiniUSB weiß ich nicht, ob die Kabellänge da kritisch ist, aber ich habe da auch nur 50cm langes Teil von ner Digitalkamera oder nem Handy in Betrieb.
  • Btw, danke für den Tip. Im Zoomfloppy Manual steht aber nichts von Kabellängen (vielleicht bin ich auch blind)
    Ich habe grade alles deinstalliert und wieder neu installiert.
    Jetzt bekomme ich bei instcbm folgende Fehlermeldung:
  • Zitat
    Using plugin 'xa1541'
    Könnte der Fehler sein: Das ZoomFloppy ist das 'xum1541'
    Trag mal in der opencbm.conf ein:
    [plugins]
    default=xum1541
    AC/64 - C64 Umbau auf 9V Wechselspannung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jocopod - Joystick to Controlport Dongle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zitat
    There are mixed versions, this is NOT RECOMMENDED
    probiere mal folgendes:
    instcbm --remove
    und starte anschließend die Datei "install.bat" (so wie im PDF-Handbuch beschrieben)
  • Im Zoomfloppy Manual steht aber nichts von Kabellängen (vielleicht bin ich auch blind)
    Ich hatte den Ratschlag irgendwo in einem ewig langen Fred bekommen
  • Komisch.
    Was passiert wenn Du - ohne etwas zu installieren - einfach ins exe Verzeichnis gehst und cbmctrl detect ausführst?
    Ich glaub, die "Installation" ist nicht unbedingt nötig. Wenn obiges funktioniert, einfach das exe Verzeichnis in den Path aufnehmen. Klappt bei mir (allerdings unter Win7).
    Die USB-Treiber fürs ZoomFloppy musst du natürlich schon installieren, wird denn das ZoomFloppy bei Dir im Gerätemanager angezeigt?
    Bilder
  • Immernoch keine Änderung, funktioniert so nicht. Den entsprechenden Eintrag in der Systemsteuerung habe ich auch, wie bei Dir!
  • Wieso startest Du instcbm ohne Parameter?
    Starte doch mal (wie bereits vorgeschlagen und auch im Handbuch beschrieben) die install.bat.
    Dann wird auch z.B. die richtige DLL installiert.
    In Deinem ersten Screenshot sieht man nämlich, dass die opencbm-xa1541.dll installiert wird.
    Richtig wäre wahrscheinlich die opencbm-xum1541.dll.
  • Schau doch mal im Windows-Verzeichnis nach, welche DLLs denn dort installiert sind.
    Bei mir (Win 7 64 Bit) liegen opencbm.dll, opencbmvdd.dll und opencbm-xum1541.dll unter C:\Windows\SysWOW64, unter XP liegen die dann wahrscheinlich unter Windows\System32.
    Wenn da was falsches liegt, also z.B. eine opencbm-xa1541.dll, dann entferne die mit instcbm --remove oder wenn das nicht klappt, lösche sie manuell und installiere dann neu.
  • Hallo lvr!
    Für jede Lösung ein Problem :))
    Das wars. Ich habe aus c:\windows\system32
    nur die opencbm-xa1541.dll gelöscht und nun gehts....
    Schon schräg. hätte nie gedacht, daß eine SW nicht richtig läuft, wenn eine DLL zuviel da ist.
    Herzlichen Dank. da wäre ich nie drauf gekommen.
    Viele Grüße
    Stephan
  • Das wars. Ich habe aus c:\windows\system32
    Das hat mit der Suchreihenfolge für DLLs unter Windows zu tun: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
