Commodore 1084s
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 4.371 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Juli 2014 um 08:06) ist von Gerrit.
  • Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des Flackerns.
    Ich in den letzten Wochen wieder mal Lust auf meinen C64 bekommen.
    (ich habe mir extra ein Y/C Kabel zum Anschluss an den 1084s gekauft,
    da ich den C64 früher an einem TV Bildschirm hatte)
    Alles vom Speicher geholt, aufgebaut... aber sobald ich den Monitor einschalte,
    flimmert es sehr, fast so als das ich das Gefühl habe Kopfschmerzen zu bekommen.
    (außerdem sind weiße Streifen im Bild zu sehen, ganz dezent im Hintergrund)
    Wenn ich neben den Monitor schaue, flimmert es noch mehr...
    Jetzt stellt sich mir die Frage, war das schon immer so und man ist heutzutage einfach verwöhnt, oder ist der Monitor defekt ?
    Ich hoffe jemand kann mir helfen. ?(
  • ja, das war früher so mit dem Flackern. Unglaublich eigentlich aus heutiger Sicht.
    Das das Flacken beim "Vorbeischauen" zunimmt ist normal, da das Auge in den Randbereichen eine höhrere Zeitauflösung hat als in der Mitte.
    Die hellen Streifen könnten allerdings tatsächlich ein Problem sein. Trockener Kondensator?
  • Im Normalfall flackert ein Monitor nicht übermässig stark. Jedoch ist das relativ, denn der eine Mensch nimmt das anders war als ein anderer. Die Wahrnehmung des Flackerns kann man jedoch reduzieren, in dem die Helligkeit des Bildes reduziert wird.
    Bei den hellen Streifen würde ich auch auf einen defekten Kondensator tippen. Die sind objektiv nicht normal.
  • wegen der Streifen: Wenn es so ein Zickzackmuster ist, dann könnte es der vertikale Rücklauf sein den man sieht. Möglicherweise ist nur der Kontrastregler auf Anschlag gedreht. Am besten mal checken, ob man es mit den Reglern wegbekommt. Wenn nicht, dann Foto machen und hier posten - es sind vermutlich einige Rundfunkgerätemechaniker unter uns die nach dem Fehlerbild gleich die Diagnose kennen.
  • Die Streifen sind sehr "unaufällig" auf einem Foto kann man sie nicht sehen, fast wie Schatten.
  • Meistens muß man den Zeilentrafo und die RGBI/Scartbuchse nachlöten. Vorsicht Hochspannung im bereich des Zeilentrafos! Die Zeilentrafos löten sich nach gewisser zeit *selbst* aus,heißt gibt *kalte* Lötstellen. Bis auf einen mußte ich alle Commodore Monitore bereits Nachlöten,danach war alles wieder bestens.
  • Rundfunkgerätemechaniker
    :@1@: Also wirklich! :motz:
    Probier mal ein bischen mit den Einstellungen rum. Vielleicht kann man ja doch ein Foto machen. So kann man sich etwas arg wenig drunter vorstellen.
  • da gibt´s nur noch eine Steigerung:
    Fernseh - Elektriker!
    :evil:
    hier kann man es sehr gut erkennen.
  • Zitat
    Das ist interessant, gibt es zu dem Thema Bilder, welche Lötstellen man mal erneuern sollte. Mein 1084s hatte früher auch mal ein besseres Bild.
    Sorry, wenn ich mich hier so einklinke.
  • Das ist interessant, gibt es zu dem Thema Bilder, welche Lötstellen man mal erneuern sollte. Mein 1084s hatte früher auch mal ein besseres Bild.
    Schau mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Lötaugen um die Bezeichnung T201.
    Schau mal, ob das Bild besser wird, wenn Du den Schalter direkt neben den Chinchbuchsen drückst.
    Und es heißt "Radio- und Fernsehtechniker"! :motz:
    Ähnliches Thema siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Bei mir z.B. ist das Bild "gelaufen" und durch nachlöten wurde das Problem behoben.
    HoP
  • hier kann man es sehr gut erkennen.
    Hier kann man gut erkennen das der Monitor entweder falsch angeschlossen oder in der falschen Betriebsart ist.
    Der Monitor sollte auf LCA geschaltet sein und das Kabel dazu passend sein.
  • War in Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mein Gedanke. Hatte ich auch schon.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Ja, das war Grossartig!
    Das muss ich unbedingt mal beim nächsten Kunden mit $Problem anmerken ob der schon alle Tasten korrekt gedrückt hat.
    Das könnte durchaus lustig werden.
  • Es gibt 2 Knöpfe und die habe ich selbstverständlich alle schon in jedlicher Kombination gedrückt, bei LCA ist das Bild schwarz.
    Ist es dann das Falsche Kabel ?
    Ich habe hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    das "C64-Monitorkabel Y/C" gekauft.
  • Ich habe eben mal meine PS2 angschlossen, diese zeigt im LCA Modus auch kein Bild (nur Sound, Rot/Gelb/Weiß Stecker habe ich schon alle ausprobiert umzustecken), im CVBS Modus habe ich ein Perfektes Bild und Sound. (bis auf leichtes Flimmern bei Weißer Schrift zb.)
