Hast Du Bilder von Konvertern am C128, die man miteinander vergleichen kann?
Gruß Dirk
letzter Beitrag von Boulderdash64 am
Gruß Dirk
Am C128 nicht - ich habe nur mal vor längerer Zeit zwei Atari ST-Demos mit dem GBS und einem XRGB Mini aufgenommen (hier). Wenn das C128-Signal erstmal von RGBI zu analogem RGB gewandelt ist, ist es eh nicht mehr sooo speziell, man könnte z.B. auch einen Blick auf Seiten wie diese werfen, wo Leute diverse Scaler/Konverter/Linedoubler im Kontext alter Konsolenspiele (auch 15kHz RGB ohne Interlacing) beurteilen.
Und in der Zeit hast du nicht mal irgendwelche anderen Scaler mit 15kHz-RGB-Eingang ausprobiert? Der GBS8220 kann da eigentlich nur "ist billig" als Argument für sich anbringen.
Probiert habe ich noch den Ambery-Konverter:
http://www.ambery.com/rgbcgatovgac.html
und den GBS-8219:
http://www.jammaboards.com/sto…it-gbs-8219-gbs-8219.html
Letzterer ist ziemlich flexibel einstellbar und kann auch einige Modes darstellen, die der GBS-8220 nicht schafft. Aber als praktikable Lösung zum Normalpreis scheint mir der GBS-8220 die beste Wahl zu sein, wenn man nicht gerade hunderte EUR ausgeben möchte... wobei mich der Framemeister schon reizen würde sonst.
Den separaten RGBI->RGBA-Konverter samt BrownFix braucht man soweit ich sehe immer, da dies wohl (fast?) kein modernes Gerät von Haus aus mitbringt.
Kann wirklich keiner der Spezialisten meine Frage aus Post #30 beantworten, oder habt Ihr die übersehen?
Also so viel aufwändiger sieht das gar nicht aus. Das DAC-Board macht zusätzlich zum Brown-Fix auch noch eine Sync-Anpassung damit aus RGBHV RGBS wird was der GBS-8220 versteht.
Dirk das stimmt nicht ! , dieser Converter verarbeitet RGBI siehe Ebay Artikel Anleitung dort steht es und bei dem Link weiter oben sieht man das er keine wiederstände oder dioden dran hat , sondern die farbigen kabel direkt von der 9 poligen c128 büchse an dem Converter Board !
Mal ganz blöd gefragt: Warum ist das DAC-Board eigentlich so viel aufwendiger als die Schaltung im Thread nebenan? Den Dunkelgelb-zu-Braun-Fix hat letztere ja ebenfalls.
Das Ding puffert die Signale vom C128 bevor es sie durch die Dunkelgelb-Erkennung und einen Widerstands-DAC (sieht im Schaltplan alles etwas konfus aus, sind die beiden ICs in der Mitte) und schliesslich einen Video-OPAmp als Puffer mit korrekter Impedanz auf den Ausgang schickt. So gross ist der Unterschied zu der anderen Schaltung also gar nicht - die Braun-Erkennung wurde anders gelöst und der Ausgang ist sauberer aufgebaut, aber bei den niedrigfrequenten Signalen des C128 sollte das keinen so grossen Unterschied machen.
Vielleicht bastle ich mal ein Pegelwandler-Frontend für den C128 vor die Gamecube-Video-Platine an der ich gerade bastele, dann können wir uns nochmal über "viel aufwendiger" (kleiner FPGA und 24-Bit-DAC) unterhalten
ZitatDirk das stimmt nicht !
Doch!
Lies Dir dazu mal post #39 hier in diesem thread durch. Der Intensity-Eingang (Pin 6 am normalen CGA-Anschluss) fehlt eindeutig bei beiden CGA-Eingängen des Konverters und die Farb-Eingänge sind definitiv analog. Das Problem ist, dass bei den Arcade-Konvertern "CGA" offenbar eine etwas andere Bedeutung hat.
Gruß Dirk
komisch, irgendwie verschwinden meine Beiträge hier gerade immer kurz nach dem Absenden?!?!
Ich wollte mir ein C128D (Blechgehäuse - falls das relevant sein sollte??!) RGBi >> Scart-Kabel basteln und habe da 2 ähnliche, aber doch nicht gleiche Anleitungen gefunden. Bevor ich was kaputt mache, würde ich gerne mal horchen, ob sich HIER jemand mit dem Thema auskennt, welche Schaltung die "bessere" oder sichererer ist?
Ich habe dann auch noch eine RGBi >> VGA gefunden, die ja möglicherweise sogar mit nem TFT funktioniert? Aber vielleicht auch nicht? Ich habe zu wenig Ahnung, das einschätzen zu können - wäre toll, wenn sich das vielleicht jemand mit C128 Erfahrung mal näher ansieht und dazu was schreibt?
leider darf ich die Links nicht einfügen
Geht im Prinzip beides. Nur dabei beachten, dass es TVs gibt die zwingend was auf dem ScartPin16 haben wollen, damit sie auf RGB umschalten... 2,5V sind da schon OK.
RGBi auf VGA geht nur wenn der Monitor auch mit den 15Khz vom 128er klarkommt (dann hat der aber meist auch Eingänge wie S-Video oder Scart)
Gruß, Gerd
Nur als TIP: Anstatt der Schaltungen kann man auch einen DAC-Konverter davor schalten. So hab ich es gemacht, weil ich den schon gekauft hatte um den 128er dann per GBS 8220 VGA-Konverter an einem VGA-Monitor zu betreiben. Hat aber nichteinmal ansatzweise funktioniert
Mit Diesen Adapter habe ich dann das SCART-Kabel entsprechend der Pinbelegung angeschlossen und Zur Spannungsversorgung habe ich ein ausrangiertes Handyladekabel mit einem Output von 5V/350mA missbraucht. Das Bild ist nicht das Beste, was aber auch an dem TV (19" LCD) liegen kann.
Nur als TIP:...Mit Diesen Adapter habe ich dann das SCART-Kabel entsprechend der Pinbelegung angeschlossen...
habe gerade mal geschaut - kostet ja auch 45 Euronen der Konverter - nicht gerade wirklich günstig, oder? Aber wenn Du sagst "...das Bild ist nicht das Beste, aber es GEHT..." - klingt das ja nicht so wirklich gut??
Gruß, Gerd
Hmm, das mit dem Pin16 müsste man dann testen - aber welche Schaltung wäre denn aus Deiner Sicht die bessere?
VGA: also ich habe nen BenQ (4:3) und nen Dell (16:9), die sich beide auf die 15kHz vom Amiga synchronisieren - der BenQ etwas besser, zumal da auch das Seitenverhältnis passt - könnte man nun annehmen, dass dann auch der 128er ein Bild darauf ausgeben KANN? Oder gibts da gravierende Unterschiede??
Nee, ist es nicht. Frag nicht, was ich außerdem noch an Geld ausgegeben habe um eine Lösung zu finden die halbwegs funktioniert. Und das blieb mir auch trotz Recherche hier im Forum nicht erspart!!! (Ist kein Vorwurf!)
Die Aussage ist rein subjektiv zu betrachten. Das mag jeder anders sehen. Ich hatte meine Erwartungen an das Ergebnis wohl zu hoch angesetzt. Hier ist mal ein Screenshot im 80 Zeichenmodus.
War ja auch nur so ein Tip was noch möglich ist. Ob die von Dir erwähnten Schaltungen dann auch ein akzeptables Bild auf den Schirm zaubern, siehst Du auch erst, wenn es soweit ist . Und dann muss es für Dich ok sein. Wa?
Wenn die Monitore mit dem Amiga klarkommen, dann sollen damit auch 40/80-Zeichen vom C128 laufen.
Gruß, Gerd
@olly: auf jeden Fall DANKE für den Tipp und ja, sofern ich das mal schaffe, mir was zu löten, werde ich damit zufrieden sein müssen NOCH habe ich meine Zweifel, dass ich das hin bekomme... elektronische Dinge, die ich baue, haben die dumme Eigenschaft, nie zu funktionieren...
@ADAC: dann KÖNNTE ich also theoretisch die ULTIMATE-Schaltung mal versuchen.... aber siehe oben, was die elektronischen Schaltungen betrifft
Das schaffst Du. Ich drück die Daumen!
Danke, ich versuche es zumindest
Sieht nicht so aus, habe gerade meinen 64er "kaputt repariert"...
Oh. Mist! Mein Beileid.
Kann man irgendwie helfen?
