Die Scartbuchsen sind von der Beschaltung alle genormt. Egal ob 30 Jahre alte Röhrenmöhre/Commodore Kiste oder erst gestern Nachmittag gekauftes Brandneue TFT Modell. Ich hatte allerdings mal eine alte Möhre,der konnte kein RGBI signal verarbeiten(PS1 an Scart ging nicht),dann hat man Pech gehabt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,3k mal aufgerufen und enthält 63 Antworten
letzter Beitrag von Boulderdash64 am
ebay C128 80 Zeichen Color Scart Kabel
- Futuremen123
- Erledigt
Das gillt mehr oder weniger für alle, da sie alle für den selben Zweck Bestimmt sind. Auserden brauchst du noch eine Leitung von Pin8 Videobuchse über einen Wiederstand an Pin 16 Scart, 100 - 200 Ohm sollten gut sein ich hab 150 Ohm genommen. Das Schaltet die Scart Buchse auf RGB um sonst geht es nicht. Die Videobuchse hat an Pin8 5V, Pin16 der Scart Buchse braucht dazu Zwischen 1V und 3V bei 5V kann was Kaputt gehen deshalb der Wiederstand, 150 Ohm machen daraus ca. 2V.
So hab aus dem Keller ein alten Röhren TV geholt und jetzt funzt es sogar in Farbe ! , und die Qualitat ist naja so lala.
Naja zum ein wenig rumspielen für Anfang nicht schlecht aber ihr habt schon recht einen echten Monitor 1902 oder ein RGBI Wandler Platine ersetzt es nicht !
Vieleicht baut ja doch mal irgendwer was brauchbares damit man den C128 80zeilen Modus an einen VGA Monitor anschliessen kann !
Grüsse Futuremen1223
Kannst du denn auf RGB umstellen?
Komischerweise brauch ich nicht umstellen auf RGB das macht der Röhren TV von alleine !
Und wie gesagt die Farben sind da ,nur das daß ganze Bild ein wenig verschwommen daherkommt aber durchaus lesbar ! ,kann aber auch an dem TV liegen war schon ein paar Jahre im Keller gestanden
Gutes Zeichen dafür, daß er _nicht_ umschaltet sondern nur die zu hohen Signale durchsteuern. RGB sollte so klar sein wie Videotext direkt vom TV-eigenen Decoder.
Da gibts sowas hier: http://www.ebay.de/itm/2611182…_trksid=p3984.m1423.l2649
Ausprobiert/gekauft hab ich das noch nicht.
An meinem Toshiba LCD TV den ich für Retro Games nutze muss/kann man den Scart umschalten im Menü.
Gibt es längst und wurde auch schon mehrfach in verschiedenen Thread erwähnt:http://he-insanity.blogspot.de…-cga-video-dac-board.html
zusammen mit dem GBS-8220 (einfach bei Ebay suchen)Was besseres wird es für VGA kaum geben. Der GBS-8220 macht die Wandlung und Linedoubling von RGBA->VGA. Das obere DAC-Board die Wandlung RGBI->RGBA.
Mal ganz blöd gefragt: Warum ist das DAC-Board eigentlich so viel aufwendiger als die Schaltung im Thread nebenan? Den Dunkelgelb-zu-Braun-Fix hat letztere ja ebenfalls.
Hallo tokra ,die Frage ist ob das DAC-Board lieferbar ist ? , am besten wäre doch ne Sammelbestellung .nur wer macht es ?
Was mich am meisten an der Sache beschäftigt ist ,angenommen ich kaufe mir das DAC-Board und die CGA zu VGA Platine von Ebay ,und habe ein super Bild ,was kann ich dann grossartig damit machen ausser Risen of Oblivion laufen lassen und ein paar wenige PICS in HighRes anschauen ,ok und CPM experimente sind auch noch drin !
Aber das wars dann schon mit dem c128 Modus !!!
Programmier halt selbst was, das haben wir damals (tm) ja auch gemacht...
Die Frage ob sich der Kauf lohnt, kann man sich nur selbst beantworten. Wenn Dir auf Anhieb kein Grund einfallen sollte,
dann würde ich das Geld entweder sparen oder für etwas Anderes einsetzen.Meine Gründe für den Kauf waren:
- Am C128 interessiert mich nur der VDC und der RGBI-Ausgang und die damit verbundene höhere Auflösung
- Ich wollte meine C128 an einem VGA- bzw. TFT-Monitor anschliessen können
- Alle anderen Varianten hatten für mich einige Nachteile (nur monochrom, weniger Farben, schlechteres Bild)
- Den VIC-Grafikmodus verwende ich am C128 so gut wie nieDiese Lösung ist sicher auch nicht perfekt, gefällt mir aber bisher am Besten. Den GBS-8220 kann man z.B. auch für andere Geräte verwenden.
Ob der Konverter lieferbar ist und/oder Sammelbestellungen möglich sind, musst Du beim Händler erfragen.
Gruß Dirk
MasterText 128 braucht den 80-Zeichen-Schirm. CP/M läuft auch auf 40 Zeichen, aber es ist kein Vergnügen (außer für Masochisten)
Hallo Dirk , ja du hast einige Argumente die für das alles sprechen ,aber die beste Lösung finde ich persönlich wäre diese hier : http://home.comcast.net/~kkrausnick/c128-vga/
Weil man da beides nützen kann ich finde es echt von Vorteil ! , und man braucht keine Wiederstände ,Dioden.
bei Ebay gibts das Teil zu kaufen leider nur aus China : http://www.ebay.de/itm/Wei-ya-…Cards&hash=item3a6331f62d
beim Artikel weiter unten sieht man eine Anleitung dort steht RGBI Input
Der Konverter wäre wirklich besser, da man dann nur ein Board benötigt.
Was mich wundert ist der Preis: Kann man so ein Board für 6$ von Hongkong nach Deutschland versenden?
Bei anderen Anbietern waren die Versandkosten deutlich höher.Gruß Dirk
http://www.arcadeshop.de/Audio…ndler-CGA-zu-VGA_778.html
Tja man kann bei Arcade Shop Link oben auch bestellen kostet aber mehr !
Laut Anleitung verarbeitet dieser Konverter auch nur analog RGB. Wenn das stimmt, bräuchte man auch wieder einen RGBDAC.
Den Hinweis auf RGBI konnte ich zumindest nicht finden.Gruß Dirk
Ja, der Konverter ist definitiv wieder nur analog RGB->VGA. Auf der Seite schreibt der Krausnick ja auch "Special thanks goes to Mangelore for providing information necessary to overcome the lack of Intensity pin on the RGBI-to-VGA converter, thereby allowing all 16 distinct colors". Das ist wieder nur das Widerstandsnetzwek, dass aus RGBI->RGBA macht.
Wirklich: die Lösung mit dem RGB DAC und dem GBS-8220 ist die beste momentan verfügbare abseits von Original-Röhren. Hab mich mit dem Problem nun sicher on and off ca. 3 Jahre beschäftigt.
Wer's mit dem VDC ernst meinte sollte sich einen Commodore 1901 besorgen. Damit gehen auch Sachen, die der 1084 nicht mehr synchronisiert bekommen, z. B. 720x700 Pixel.
Und in der Zeit hast du nicht mal irgendwelche anderen Scaler mit 15kHz-RGB-Eingang ausprobiert? Der GBS8220 kann da eigentlich nur "ist billig" als Argument für sich anbringen.
