MiniPro TL866cs Eprom-Programmiergerät
Es gibt 41 Antworten in diesem Thema, welches 19.866 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Mai 2021 um 15:43) ist von detlef.
  • Das Teil ist genau andersrum. Es macht aus einem 2764 mit 28 Pins ein 2364 mit 24 Pins. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. will es aber entweder vom 2364 mit 24 Pins auf 2764 mit 28 Pins oder direkt mit dem TL866.
    Habe so einen Adapter aber noch nie gesehen...
    Ich schaue mal heute abend, ob der TL866 die 2364 nicht auch direkt lesen kann...
    Gruß,
    Thomas
    Diesen Adapter kann man benutzen. Man muss ihn nur "andersherum" bestücken. Ich habe mir einen solchen Adapter gebaut, damit ich die ROM-el programmieren kann.
  • Mal Halb-OT: Ich habe mir die Angebote für den TL866A auf Ebay und AliExpress angeschaut.
    Da hat es ja Angebote mit dem nackten Gerät und Setpreise mit den verschiedenen Adaptern. Was muss man denn so schauen, was man bei den Adaptern (bzw. welches Set, da die Adapter separat rel. teuer sind) bestellen sollte, um die C64 und C128 EPROMs abdecken zu können?
    Wenn Du nur Standard-DIL-Chips damit bearbeiten willst, brauchst Du gar keine der angebotenen Adapter... ;)
    Die sind hauptsächlich für PLCC&Co.
  • Ich schaue mal heute abend, ob der TL866 die 2364 nicht auch direkt lesen kann...
    Hab mal nachgeschaut...
    Kein einziger 8KByte-Typ mit nur 24 Pins zu finden. Sieht ganz danach aus, dass man einen (den vorgestellten und umgebauten) Adapter verwenden muss... :(
    Gruß,
    Thomas
    Meine Projekte:
  • Danke für's nachschauen, ich hätte halt gehofft um den Bau eines Adapter herum zu kommen. Habe den Verdacht dass die ROMs einen Weg haben und hätte das gern geprüft.
    Na, dann muss halt der Kolben ran.
    Danke dennoch für die Mühe.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Ohne Adapter kannst wohl nur die mcm68764 eproms nehmen:
    Hab ich sogar hier, aber leider noch keinen Brenner, der damit was anfangen kann. Da gehen wohl nur paar sehr alte, oder man bastelt sich halt selbst was.
  • Es geht mir um's auslesen, daybyter, nicht um's neu brennen ;) Ich wollte einfach wissen ob die ROMS im Eimer sind. Ich habe mir zwischenzeitlich einen Adapter gelötet und die drei ROMS aus dem C64 ausgelesen, und sie scheinen alle drei Datenfehler zu haben. Während bei Char-ROM und Kernal einfach nur an diversen Stellen Bytes zerschossen sind ist das BasicROM echt im Arsch, da werden nämlich bis auf wenige Ausnahmen alle Speicherzellen doppelt ausgegeben, also scheint da eine der Adressleitungen derbe Murks zu machen. Manchmal springt sie wohl dann an, dann erhalte ich tatsächlich das Byte was an der Stelle stehen sollte.
    Also lecker Adapter bauen und Eproms brennen für meinen Patienten.
    A STRANGE GAME.
    Schon mit dem Adapter ein sicher funktionierendes ROM getestet? Ich bin einmal auf meinen Brenner hereingefallen. Der zeigte mir an, dass das 2564 meines SX defekt sei. Kurz: EPROM gelöscht und beim Leertest wieder das typische Muster des Fehlers gesehen. EPROM vermutlich futsch. Mir ein "neues" besorgt und siehe da, das gleiche Muster. Auch defekt und ähnliches Muster ist doch sehr verdächtig. Ein Vergleich hatte ergeben, dass zu 98% die gleichen Bytes betroffen waren. Kurz danach habe ich einen QUICKBYTE 2 ergattern können und der hat mich nicht im Stich gelassen. EPROMs gehen übrigens alle. Beim Hersteller habe ich angefragt und die haben mir den Fehler bestätigt, aber für die 2564'er EPROMs konnten sie diesen nicht beheben.
  • Benutzt einer von euch die minipro Software unter Linux? Ich versuche ein GAL22V10D zu brennen mit
    minipro -p GAL22V10D -w z80logic.jed
    , aber minipro meint immer
    Incorrect file size: 1764 (needed 5892)
    , wobei galasm das PLD File klaglos compiliert?
    Irgendeinen Tipp, was ich gerade falsch mache?
  • Habe jetzt auch nen TL866 CS. Müssen beim Kernal brennen auch 2 Ladebytes vorgesetzt werden ?
    lg
    Rolf
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Lohnt sich der Umbau auf die A Variante ?
    Wenn man mal etwas per ISP programmieren will, dann auf jeden Fall. Der Umbau und das Umflashen dauert nur rund 10 Minuten, kann man also dann auch erst machen, wenn man es braucht.
  • Bin zufrieden. Läuft richtig gut. Ischa man fixer als mit dem Cevi :)
  • Wenn man mal etwas per ISP programmieren will, dann auf jeden Fall. Der Umbau und das Umflashen dauert nur rund 10 Minuten, kann man also dann auch erst machen, wenn man es braucht.
    Dann sollte man aber auf keinen Fall mehr seine Brennsoftware aktualisieren, dann wird nämlich der Umbau erkannt und der Brenner funktioniert nicht mehr.
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Dann sollte man aber auf keinen Fall mehr seine Brennsoftware aktualisieren, dann wird nämlich der Umbau erkannt und der Brenner funktioniert nicht mehr.
    Also meiner funktioniert nach wie vor. Die Software hat zwar gemeckert, dass die Seriennummer nicht zu einen "A" passt, aber diese Meldung lässt sich abstellen.
  • Also meiner funktioniert nach wie vor. Die Software hat zwar gemeckert, dass die Seriennummer nicht zu einen "A" passt, aber diese Meldung lässt sich abstellen.
    Das hat bei meinem nicht funktioniert, es kam die Meldung ein re-flash wäre nötig und als ich das ignoriert habe weigerte sich die Software zu brennen. Hab es dann mit einer älteren Software auf einem anderen Rechner probiert, da kam dann die Meldung das eine neue Software Version verwendet werden muss. Hab dann das re-flash gemacht, jetzt könnte ich zwar wieder brennen bekomme aber immer die Meldung Over Current Protection. Ich wollte dann mal noch probieren wieder auf CS umzuflashen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Hab mir, weil es gerade dringend war, einfach den neuen TL866plus geholt.
    Aldo wenn jemand Interesse hat, gebe ich den CS / A fur ne Kleinigkeit gerne ab :)
  • Servus, was hättest du denn gerne für deinen umgebauten CS / A inkl. Versand haben. Muss dazu sagen dass ich aus Österreich bin. Lg christian
  • Hallo! Alter Thread, aber da ich mir gerade PLA-Ersatze bastele und auch unsicher war, ob man den GAL mit dem TL866 programmieren kann, wollte ich noch meinen Senf dazugeben:
    Habe eben die 2 GALs gebrannt; scheinen 25 ms zu sein (25 LP). Den Hersteller kenne ich nicht, das Logo ist ein "L" mit Punkten links und rechts drumherum. Vielleicht erkennt jemand den Hersteller daran?
    Jedenfalls, der TL866 II brennt diese scheinbar problemlos; verwendet habe ich das Linux-Tool "minipro", Befehl:
    minipro -p GAL20V8B@SOIC24 -w 906114-01_20V8_R.jed
  • Den Hersteller kenne ich nicht, das Logo ist ein "L" mit Punkten links und rechts drumherum. Vielleicht erkennt jemand den Hersteller daran?
    Lattice
    Brennen über die Kommandozeile? Das gab es ja selbst zu CP/M-Zeiten nicht, als ich meine ersten Eproms gebrannt habe. =O
  • ja, da ich "Windows" meide wie der Teufel das Weihwasser, und ich den Programmer in Wine nicht zum Laufen bekomme (braucht Mono, ist zwar installiert, aber irgendwie will er nicht...), benutze ich das CMD-Tool -- funktioniert prima! :smile:
    Danke für den Hinweis auf den Hersteller. :smile:
