Hat jemand vielleicht ein MiniPro TL866cs Eprom-Programmiergerät ;
Und kann von seinen Erfahrungen damit berichten ?
Für mich stellt sich die Frage ob die Anschaffung lohnt, oder ob man besser die finger davon lässt.
letzter Beitrag von detlef am
Hatte besagtes Gerät gehabt. Optimal zum Brennen und Auslesen von C64 Eproms. Einzig die neuste Software unter Windows ist schwer im Internet zu finden, da chinesisch.
Ansonsten ein guter und günstiger Chinabrenner.
Ich bin mit dem Programmer ebenso zufrieden. Außer EPROMS kann der auch GALs und Mikrocontroller.
Um die Updates zu finden muß man auch nicht chinesisch können, die sind immer auf der gleichen Seite.
Dann lass mal hören...
http://www.autoelectric.cn/minipro/MinProUpdate.htm
Aber auch die Programmersoftware leitet Dich direkt auf die Updateseite.
Ehm, hast Du da was anderes außer chinesisch stehen ?
Wo habe ich geschrieben das die Seite nicht in chinesisch ist ?
Jetzt sag bloss, Du weißt nicht wo Du klicken mußt um die Software herunter zu laden.
Ich hab den auch, als 866A. Auch die Logik- IC Testfunktion ist gut zu haben. Die Software ist einfach zu bedienen. Falls das chinesische euch auch so schwer fällt wie mir: http://translate.google.de/m/translate
Ich gebe zu, bei den zwei angebotenen Links (rechts) ist mir der Unterschied nicht ganz klar.
Ist aber nicht schwieriger als bei einigen Shareware Seiten wo drei große Downloadbuttons angezeigt werden, nur der Link mit dem man die gewünschte Software
laden kann ist klein und versteckt.
Meiner mindestens kann GAL22V10D in DIP nicht, kann aber das gleiche GAL22V10D in PLCC. Bei der DIP Version meldet er Error in byte 32 oder so was komisches. Und 28C64 kann er auch nicht. Aber ansonsten bin ich ziemlich zufrieden. Ich habe V6.00 aber wie ich auf der Updateseite sehe hat sich in V6.10 mit GAL oder 28C64 nichts getan.
Da kann ich beipflichten. Bei GALs ist das Teil wählerisch. Der G540 ist da besser (habe beide). Die Software des TL866 ist allerdings um Welten besser, ja man könnte schon fast sagen gut. Und die Möglichkeit, alle Spannungen einzustellen ist beim TL866 einzigartig. Desweiteren kann der TL866 16-bit EPROMs. Nicht viele Typen, aber immerhin.
Wenn man einen PIC-Programmer hat dann kann man aus dem TL866CS übrigens recht einfach einen TL866A machen.
Das geht auch ohne PIC Programmer. Nur die ICSP Stiftleiste muß dann noch eingelötet werden.
Bisher hats mit dem GAL22V10D (auch DIP) bei mir immer problemlos geklappt. Vielleicht hats was mit dem Hersteller zu tun? Ich hab nur Chips von Lattice, z.B.
Ich hab heute festgestellt dass es inzwischen eine neue Softwareversion (v6.17) inklusive Firmwareupdate für den MiniPro gibt. Das ist ja vielleicht auch schon bekannt.
Der Download hat sich bei mir allerdings als Katastrophe erwiesen. Für 7MB hab ich 3 Stunden und mehrere Downloadabbrüche gebraucht. Anscheinend wird hier jedes Bit einzeln von einem Chinesen nach Deutschland getragen und der Gute unterwegs auch noch öfter mal von der NSA hobbs genommen.
Da hier ja auch einige den Programmer verwenden und sich nicht jeder so quälen soll wie ich, hab ich die Datei mal bei uploaded.net hochgeladen. Eine englische Hilfedatei hab ich auch mit reingepackt. Die sagt zwar nicht viel interessantes aus, ist aber immer noch besser als chinesisch.
Den muss ich aus der Versenkung holen: ich würde damit gern die Roms eines alten C64 auslesen, also 2364er - nur finde ich den Typ nicht inder Liste. Was kann ich da nehmen?
Weiter oben wird ja erwähnt dass es damit ginge.
Ich benutze zum Downloaden immer den JDownloader. Habe auch mit dem Chinesen keine Schwierigkeiten. ( Chrome hat eine automatische Übersetzungsfunktion )
Wenn der Download beginnt, breche ich den Download in Chrome ab, kopiere mir die Downloadadresse und füge sie dann im JDownloader ein.
Und ja, man kann aus dem TL866CS ohne Probleme ein TL866A machen. Wie das geht - ist dein Freund.
Man muss also nicht den wesentlich teueren TL866A kaufen. Das "Firmwareupdate" beschert dem TL866CS eine ICSP Schnittstelle. Da ist mit ein paar Handgriffen schnell erledigt und
lediglich das Kabel muss man noch selber zusammenlöten.
Und für alle anderen:
Ja, man kann sich auch einen GALEP kaufen ( wers braucht ) , der kann dann wesentlich mehr...
Für meine Zwecke reicht das Teil, habe bis vor Kurzem meine EProms mit dem Atari "gebrutzelt", klappt hervorragend...
Damit könnte es gehen:
Das Teil ist genau andersrum. Es macht aus einem 2764 mit 28 Pins ein 2364 mit 24 Pins. @BladeRunner will es aber entweder vom 2364 mit 24 Pins auf 2764 mit 28 Pins oder direkt mit dem TL866.
Habe so einen Adapter aber noch nie gesehen...
Ich schaue mal heute abend, ob der TL866 die 2364 nicht auch direkt lesen kann...
Gruß,
Thomas
Mal Halb-OT: Ich habe mir die Angebote für den TL866A auf Ebay und AliExpress angeschaut.
Da hat es ja Angebote mit dem nackten Gerät und Setpreise mit den verschiedenen Adaptern. Was muss man denn so schauen, was man bei den Adaptern (bzw. welches Set, da die Adapter separat rel. teuer sind) bestellen sollte, um die C64 und C128 EPROMs abdecken zu können?
