Beschreiben von Disketten mit zoom-floppy
Es gibt 41 Antworten in diesem Thema, welches 11.555 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Juli 2014 um 22:52) ist von daybyter.
  • Huhu, heute ist meine Zoom-Floppy angekommen. Treiber installiert etc. Soweit alles gut. Diskette eingelegt, directory gedrückt. Diskette wurde gefunden und ich formatierte diese natürlich erstmal. Soweit so gut.
    Jetz wollte ich mir eine .d64 datei auf diskette schreiben damit ich das mal testen kann zum zocken. Problem: Das kopieren scheint anzufangen, aber shcon nach 3 sek. rattert das Laufwerl und es passiert nix mehr.
    Muss ich die .d64 datei mit cbmxfer erst öffnen und die .prg dateien dann zusamme kopieren oder einfach die .d64 datei übertragen? Vllt kann mir jemand helfen wo mein fehler ist. :(
  • Ist die Diskette in Ordnung? Schon mal eine andere probiert? Blinkt die Floppy dann? Was für ein Fehler kommt da?
  • Ja andere schon probiert. Eben is mir aufgefallen dass ich txt und prg datein ohne probs rüber bekomme. nur die .d64 dateien, wenn ich die markiere und transfer klicke kommt: Batch Image writing mode. Imaging will overwrite all contents on disk! Please insert the FIRST disk then press OK to Start, or CANCEL to Abort!
    Dann klick ich OK und dann geht ein Fenster auf wo drin steht: Creating disk from D64 image, please wait. Und ein Ladebalken. Dann hört ich alle ca 8 sek. wie der schreib/lese kopf hinten anschlägt und das berühmt rattern losgeht. Das macht es dann solange bis ich die floppy ausschalte bzw usb-kabel ziehe.
    Es muss also iwas mit den .d64 zu tun haben denn normale dateien wie txt und prg kann ich kopieren. Jedoch muss ich die .d64 kopieren weil ja sonst die disk nicht spielbar wäre.
    Und andere Spiele hab ich auch schon versucht - selbes problem
  • hier ist ein Video wie es aussehen müsste.
    Du könntest auch mal die nibtools probieren.
  • Danke schonmal von meiner Seite. Jedoch ist auf dem Video nur dargestellt wie die Disks auf die Festplatte kommen aber nicht wie in meinem Fall disks zu beschreiben
  • Jep, genauso wie er mache ich das auch nur dass meine Floppy rattert und es nix kopiert :( Mit meinem alten pc ohne zoom floppy geht es ja auch. Will das alte teil aber los werden und mit zoom floppy isses um einiges angenehmer zu arbeiten. Also irgentwo muss der Fehler ja sitzen :(
  • Bin die ganze Zeit am rumprobiern ih verzweifle :( ... ich kann alles machen ausser imagedateien (d64) kopieren, ich muss dazu sagen dass das am alten pc mit starcommander aber auch nicht geht, da muss ich die d64 dateien öffnen und den Inhalt markieren und kopieren dann gehts. Jedoch ist das mit cbmxfer nicht möglich soweit ich weis :( Also liegt es wohl eher an meiner Floppy? :(
  • Habs noch nie probiert aber sollte folgendermassen funktionieren:
    Image auf der linken Seite auswählen, dann auf View und dort die Files markieren und kopieren.
    Was sagt cbmXfer denn nach dem Floppyreset und dann 'Status'?
  • So wie du es beschrieben hast hab ich es eben probiert, da steht auch copy... aber das geht ruck zuck und am ende is garnix auf der disk drauf. Sprich: Er sagt zwar er kopiert was aber auf der disk is am ende nix. reset und status sagt: 73, cbm dos v2.6 1541,00,00
    beim zweiten reset kommt:00, OK 00, 00
  • Hab es eben nochmal mit dem selben PC unter win XP probiert da is das selbe Problem...
    Hier ist das Video. Darauf ist der Vorgang zu sehen.
  • Wie im Nachbarthread schon geschrieben: Versuche bitte auch mal, eine Diskette zu lesen. Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, woran es hapern könnte.
    Kann die GUI nicht auch den genauen Befehl ausgeben? Das wäre hilfreich.
    Kannst du den Transfer-Modus umschalten? Schon mal Varianten probiert (mit/ohne Warp; dann serial1, serial2 oder parallel)? Hast du einen Parallelanschluß zwischen ZoomFloppy und Floppy?
  • Bin momentan noch nicht daheim aber kann vorweg mal sagen dass ich die zoomfloppy bei ebay gekauft habe und da auf der einen seite mini usb ist und auf der anderen das kabel welches an die floppy kommt, ist dir direkt draufgelötet auf die miniplatine
  • das ist aber keine Originale Zoomfloppy Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., wahrscheinlich auch eher USB2IEC... andere Treiber?
  • keine Ahnung was das für ein board ist, aber eine Zoomfloppy ist es nicht.
