Beschreiben von Disketten mit zoom-floppy
Es gibt 41 Antworten in diesem Thema, welches 11.560 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Juli 2014 um 22:52) ist von daybyter.
  • Es liegt nicht an der Zoomfloppy. Dies ist auszuschliessen weil formatieren und das erkennen der disk funzt. prg datein und txt dateien lassen sich auch problemlos auf die disk schreiben. Jedoch keine d64 images
  • Hab den S/L-Kopf eben mit Isopropanol (90%) gereinigt. Habe ein Wattestäbchen eingetränkt und 2 min einwirken lassen. Danach trocken poliert und getestet. Selbes problem.
  • HD? sorry kenne mich nicht all zu gut aus...Habe eben mit floppy adjust mal die feineinstellung ausprobiert. Habe mit Spur 10 angefangen. Die liest er ohne Probleme und zwischen motor und Anschlagblech is ne menge platz. Habe mich dann runter getastet bis auf Spur 2. Die liest er auch noch aber fast kein platz mehr dazwischen. Dann Spur 1 probiert und da rattert er direkt. Das heisst er kommt garnicht auf Spur 1 um diese im Fall einer Kopie zu beschreiben. Habe das Anschlagblech dann mal abgenommen und vorsichtshalber meinen finger an de S/L-Kopf gehalten dass er nicht zu weit nach hinten rutscht. Nun wieder Spur 1 eingestellt und festgestellt dass er zwar weiter zurück fährt aber dort dann rattert weil das "Gehäuse" wo die eigentlich disk verpackt ist bei den floppys im weg ist. Der Filz Des Kopfes bleibt dazwischen hängen und er rattert. Die Bilder im Anhang beschreiben es.
  • Das heisst ich kann d64 dateien nicht kopieren weil er auf spur 1 will zum schreiben. Da kommt er aber nicht hin weil er rattert. Aus irgenteinem grund kommt er nicht auf spur 1. Jetz muss ich es hinbekommen dass er soweit zurück fahre kann um spur 1 zu finde schätze ich. Kann mit wer weiter helfen? :(
  • Ja mehrmals verschiedene. Also du meinst ne diskette?
  • Wenn der Filz an der Aussparung der Diskette festhängt dürfte der Kopf schätzungsweise auf Spur -5 bis -10 sein.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • wäre mal interessant zu wissen, ob das Laufwerk mit Disketten zurecht kommt, die mit anderen Laufwerken beschrieben wurden. Kling ja, als ob sie komplett dejustiert ist.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Andere Floppy hab ich keine. Und Justiert hatte ich hiermit: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Nur wenn ich dann "FloppyAdjust" auf Spur 1 schalte will der Köpf bis ins unendlich zurückfahren. Spur2 geht dafür aber.
  • Oszilloskop und eine Referenzdiskette habe ich beides jedoch nicht da. Gibts auch eine andere Möglichkeit?
  • Hast du dein Diskettenlaufwerk mal an deinem C64 ausprobiert?
  • Ja am C64 funzen alle Disks die ich mit SC am alten pc formatiert und beschrieben habe.
    Also in dem Fall kann man dann wohl davon ausgehen, dass dein Laufwerk in Ordnung ist und das Problem woanders liegt. Oder hat da jemand Einwände?
    Hast du mal "d64copy" vom Opencbm probiert? Welches Opencbm benutzt du überhaupt?
  • Ich gehe ebenfalls von einem komplett dejustierten Laufwerk aus. Um wieviel Spuren es daneben liegt, könnte man erst mit einer Referenzdisk von einem anderen Laufwerk feststellen.
    Dass das Lesen/Schreiben einzelner Files funktioniert, dürfte daran liegen, dass neue Files auf einer leeren Disk - ausgehend von der Verzeichnisspur 18 - abwechselnd auf höhere und niedrigere Spuren geschrieben werden. Zu Spur 1 käme man also erst, wenn die Disk schon ziemlich voll ist.
    Beim Schreiben eines ganzen .d64-Image werden aber alle 35 regulären Spuren angefahren und da ist dann Schluss.
    Zur Diagnose: Laufwerk an C64 anschließen, Disk formatieren, Fehlerkanal auslesen und anzeigen:
    0 open 1, 8, 15, "n0:diskname,id"
    1 input#1, a, b$, c, d
    2 close 1
    3 print a; b$; c; d
    run
    Alternativ eine vorhandene Disk nehmen und mit dem "u1"-Befehl prüfen, welche Spuren gelesen werden können. Wenn diese Dinge schon scheitern, kann man sich das Untersuchen von Zoomfloppy etc. sparen.
  • Ich habe jetzt eine Sonderheftdiskette genommen (Die sollte ja iO sein.) Hab Damit Spur 1 lesen lassen und dann den Motor und das ansvhlagblech so ausgerichtet dass noch 3 stücke papier dazwischen passen wie in dem tutorial. Dann die schrauben festgezogen und eine andere diskette eingelegt, diese formatiert und dann konnte ich auch die d64 auf die disk schreiben ohne probleme. Danach umgesteckt und mit der cevie die disk geloadet. Danach run eingegebn und dann nurnoch schwarzes bild. Kann natürlich durch zufall sein dass die d64 datei kaputt oder fehlerhaft ist oder die disk en schaden hat. Aber soweit sollte die floppy wieder justiert sein oder?
  • Versuche, nach dem Schreiben einer Diskette diese wieder zurückzulesen, und dann vergleiche sie byteweise (unter Windows: fc /b GESCHRIEBEN.d64 GELESEN.d64, unter Linux diff GESCHRIEBEN.d64 GELESEN.d64). Stimmen sie überein? Es darf nicht ein einziges Unterschied zu finden sein.
    Solltest du Unterschiede finden --> schicke mir die beiden Dateien, ich würde sie gerne etwas näher untersuchen.
  • zum SC Problem:
    Du weisst aber schon dass man einzelne Files mit F5 kopiert, komplette d64 aber mit ALT-F5.
    Klang für mich so als ob die das D64 mittels F5, also wie eine Datei kopieren willst.
