Hallo,
Ich habe ein Frage unzwar wenn ich Star Wars spielen möchte, liest sie die CD nur zu 15% also fast nie, kann man die Ps2 irgendwie reparieren?
Gruß,
Vertigo
letzter Beitrag von sign-set am
Hallo,
Gruß,
Vertigo
Klingt nach einem verdreckten oder abgenutzten Laser. Zunächst mal versuchen den Laser mit Reinigungsflüssigkeit oder notfalls Glasreiniger und einem Wattestäbchen vorsichtig zu reinigen. Falls das nicht helfen sollte, wäre ein neuer Laser fällig. Diese bekommt man ggf. auch einzeln zu kaufen.
Mit Schlitten: http://www.ebay.de/itm/Laserei…zeuge&hash=item4d15625602
Nur Laser (sollte reichen): http://www.ebay.de/itm/PS2-Las…zeuge&hash=item3390f67d2d
Falls Du Dir die Reparatur nicht zutrauen solltest, kannst Du mich auch gerne per PN kontaktieren.
Gerne hängt auch mal ein Haar oder Fussel in dem Spalt zwischen Laser und Fokussierungsspule.
Die Frage ist ob andere Spiele normal geladen werden.
Wenn ja dann ist wohl die Disk beschädigt.
In diesem Fall könnte man die Disk evtl. noch polieren.
Ansonsten würd ich auch als erstes vorsichtig die Linse reinigen.
Du kannst auch versuchen die Konsole umzudrehen oder aufzustellen beim Laden.
Das Umdrehen im laufenden Betrieb empfehle ich nicht, da es den Laser und/oder die Disk sehr schnell beschädigen kann. Wenn überhaupt funktioniert das Umstellen dann auch nur für eine kurze Übergangszeit und kann keine dauerhafte Lösung darstellen.
Ich auch nicht. Also wenn dann erst umdrehen, dann einschalten.
@PARALAX: Dann werde ich mir einen neuen Laser kaufen, danke für deine Links und deine angebotene Hilfe, ich möchte es jedoch gerne selber versuchen.
@mactron: Habe eben nachgeschaut und da hing ein langes Haar in der Spindel, ich werde die Spindel einmal versuchen zu reinigen.
tschubakka: Andere Disks werden normal geladen, ich habe aber eine neue Erkenntnis unzwar, wenn ich im Start Menü bin wo ich den BROWSER und die Systemkonfiguration aufrufen kann, muss man DREIECK drücken dann kommt man in die Grundeinstellung und wenn man dann bei SCPH-75004 die DREIECKS
Taste wieder drückt steht dort "Diagnose Aus" und wenn ich X Drücke und dann steht dort "Diagnose Ein" dann liest sie Star Wars The Force Unleashed UND NFS Most Wanted tros den Flecken bis ich das Rennen gestartet habe und es wieder lädt dann Freezt es, nur wenn ich die Ps2 neustarte steht dort wieder Diagnose Aus wie kann ich das ändern?
Sorry für den langen Text
Danke für eure Hilfe,
Gruß,
Vertigo
dann liest sie Star Wars The Force Unleashed UND NFS Most Wanted tros den Flecken bis ich das Rennen gestartet habe...
Also kann man davon ausgehen, dass auf den fehlerhaften Disks Flecken sind?
Dann ist der Fall ja klar und ein neuer Laser vollkommen unnötig.
Ich habe was vertaust unzwar NFS MW hat flecken nicht Star Wars
Gruß,
Vertigo
Würde ich auch sagen, sofern es wirklich nur bei der Disk auftritt. Zunächst würde ich mir dasselbe Spiel nochmals besorgen und schauen, ob es damit läuft. Mittlerweile sollten viele PS2-Spiele für unter 20€ zu haben sein.
Edit: Gerade bei Amazon Gebrauchtangebote des Spiels ab 1,11€ gefunden. Da ist der Versand (3€) sogar noch teurer.
Die Angebote von "Medimops" und "reBuy" gehen in Ordnung. Habe selbst schon sehr oft Gebrauchtspiele bei denen gekauft.
Ich habe schon mehrere gebrauchte PS2 zur Reparatur oder zur Abgabe bekommen. Die PS2 slim Laser sind recht robust, hatte bisher noch keine, bei der der Laser hin war.Die erste Fat dagegen hat zu 98% Laserfehler. Ich empfehle auch erstmal eine Reinigung mit Isoprophylalkohol (gibts in der Apotheke) und einem Wattestäbchen. Ebenso auch mal die DVD anschauen. Kratzer und Fingertatscher können auch der Grund für Lesefehler sein.
Scheiben mit Glasreiniger und einem weichen Brillenputztuch reinigen (NICHT mit Papiertüchern!).
