PS2 Cd hat komische Flecken
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.533 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Juli 2014 um 19:31) ist von PaulBearer.
    Ich habe gestern mein Ps2 Spiel NFS Most Wanted 2005 bekommen, als ich auf die unterseite der DVD guckte sah komische Flecken sind an einer stelle mehr und an der anderen weniger die sind vergleichbar mit Wasser flecken die man an der Luft trocknen lässt. Ich habe sie Versucht mit Spülmittel und Bildschirmreiniger die Flecken zu entfernen, funktioniert nicht.
    kann mir jemand weiter helfen?
    Gruß,
    Vertigo
  • Die CD löst sich langsam auf würde ich sagen... Hatte das mal mit einer sehr alten Musik-CD die von 1990 war...
  • Funktioniert die DVD denn? Wenn die nicht zwei Jahre in der Sonne gelegen hat, sollte es bei einer gepressten DVD keine Probleme geben. Ich hatte bisher noch keine, die bei sachgemäßer Lagerung (in der Hülle) den Geist aufgegeben hat. Bei selbstgebrannten Scheiben sieht's natürlich anders aus.
  • Danke ihr beiden,
    Das kann sein die sie sich auflöst, leider funktioniert die DVD nicht und ich kann auch nicht sagen ob sie in der Sonne lag denn ich habe NFS MW von Amazon
    gekauft von Selke62 falls interessant.
  • Na, denn kannst Du nur reklamieren.
  • Danke schön für deine Hilfe,
    Dann werde ich sie reklamieren.
    Gruß,
    Vertigo
  • Die beiden Hälften der CD Scheibe sind nur zusammengeklebt. Dummerweise lässt der Kleber den Sauerstoff durch und der wiederum lässt die Metallschicht da oxidieren.
    Natürliche Obzolenz.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Solche Auflösungserscheinungen hatte ich bisher bei noch keinem PS2-Spiel (Original), erst Recht nicht nach so kurzer Zeit. Vermutlich ist es wohl auch vom Presswerk abhängig. Bei der CD-Produktion gab es wohl auch Schlampereien, die dazu führten, das der Aufdruck sich nach einiger Zeit zersetzte und die CD-Oberfläche angriff (inbesondere bei "Nimbus"). Ich denke aber eher das es hier an unsachgemäßer Handlung bzw. Lagerung der Vorbesitzers liegt und die DVD Versiegelung hinüber ist.
