Ist eine Schaltung mit MM und LM Chip und sieht so aus, als käme da ein Composite-Video-Signal dabei heraus
Nein, da kommt ein Antennensignal raus... Der LM1889 kann auch als HF-Modulator für die Kanäle 3 und 4 arbeiten. Die abgebildete Schaltung ist die aus dem Datenblatt des LM1889.
Wenn ich das richtig verstehe musst du das Videosignal an Pin 12 des LM1889 abgreifen, verstärken und dann noch Chroma (zu finden an Pin 13 des LM1889) mit einem Kondensator einkoppeln wenn du FBAS haben willst.
Die Schaltung weiter unten sieht etwas komisch aus, ich würde Chroma nicht an der Basis einkoppeln sondern mit einem Kondensator am Ausgang oder ganz getrennt verwenden und S-Video draus machen.
