Wie nutze ich Novell Netware mit Windows 3.11 ?
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 6.789 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Juni 2014 um 13:34) ist von gh23.
  • Hm. Also kann ich Token-Ring nicht in mein Netz integrieren? Ich hab vermutet, das dies funktioniert. Da die Karte einen Adapter für RJ45 besitzt.
  • Mach das JAAA nicht sonst ist dein Netzwerk TOT
  • Hab ich ja auch nicht vor. Doch wozu dann der RJ45-Adapter?!
  • Wenn ich mich richtig entsinne konnte man ein Neztwerk TokenRing auch über RJ45 Aufbauen!
    Welchen Anschluss hat denn dein Drucker?
    Centronics/LPT?
    Dann könntest Du nen Paralellen PrintServer dranhängen oder von Centronics/LPT auf USB und dann einen PrintServer!
    Damit wäre der Drucker im Netz verfügbar! Hab ich auch so gelöst!
    Die Teile gibt es schon sehr günstig!
  • Man hat später aus Kostengründen auf das billigere Anschlussverfahren mit RJ-45 Steckern gesetzt. Man kann so ganz normale Patchkabel für das Token Ring nutzen. Diese Adapter setzen einfach die alte Anschlussnorm an der NIC auf die neuere mit RJ-45 um. Das sind aber KEINE Adapter um Token Ring auf Ethernet umzusetzen. Dazu braucht man einen Router entweder in Form eines PCs, der in beiden Welten zu hause ist, oder eines Stücks Hardware von Cisco, HP und co.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Momentan ist der Drucker als Netzwerkdrucker installiert.
    Über Centronics ist der C64 angeschlossen.
    Sicherlich könnte ich über eine Switchbox den Amiga ebenfalls über Parallelport mit anschliessen, doch den zusätzlichen Kabelwust wollte ich mir ersparen.
    MaTel
    Danke für die Erläuterungen.
  • Shodan
    Dann sag mir mal wie Du das mit dem Cevi gemacht hast?
    *Nervös wie ein Chiuwaw auf die Antwort wartet*
  • Der Cevi ist nur in der Lage mit GEOS über Parallelkabel zu drucken. Ich hab einen HP-Kompatiblen Druckertreiber unter GEOS eingerichtet.
    Hardcopys und Basiclistings bringen auf dem Drucker nur Zeichensalat. Selbst über das Wiesemann-Interface kommt nur Müll heraus.
    Drucken über GEOS reicht mir allerdings erst einmal
    Ich müsste mal versuchen ob mit Printfox es auch funktioniert. Mit dem neuem Chameleon-Update soll Printfox ja auch einwandfrei funktionieren.
  • Dachte ich mir!
    Der 64'er hat ja leider ein eigenes Interface!
