VC 20 Module
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.547 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Juni 2014 um 21:18) ist von Dirk Vroomen.
    Habe folgendes Problem bei meinem VC20:
    Bei bestimmten Modulen verschiebt sich das Bild nach links. Der Hintergrund bleibt schön in der mitte nur das eigentliche Spiel ist verschoben, wobei dann eben nicht mehr alles zu sehen ist. Bildlage ändern am Monitor/Fernseher bringt somit nichts, da das eigentliche Bild ja nicht verschoben ist. Hoffe habe das verständlich beschrieben. Angeschlossen ist der VC20 über composite da ich keinen Modulator habe.
  • Gerade bei solchen Problemen hilft es oft, ein Bild mit anzuhängen, das den Fehler zeigt.
    Zitat von Vernunftmensch
    ist nunmal so, wer scheiße redet der kriegt ein bißchen frischluft
  • So viel ich das noch weiss, kann man mit den Cursor-Tasten (Am VC20) das Bild verschieben.
    EDIT: Da war ich mal wieder zu langsam, aber in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., wird es ein wenig erklärt, warum das so ist.
  • Das Bild läßt sich mit den Cursortasten verschieben - Dankeschön
  • Ach Mann, ihr seid alle so schnell, ich hätte die Lösung auch gewusst :D
    Computer:C64, VC20 Monitor:1702, 1084S Floppy:1541, 1541-II Speicher/Datenübertragung:MMC Replay, 1541U-II, Chameleon, C64TPC, sd2iec, EasyFlash, NeoRAM, XA1541, XU1541 Sprachausgabe:Magic Voice, Voice Messenger, HearSay 1000, Adman Speech Maker, VoiceBox AlienGroup, Covox Voice Master Sonst:Robotarm SVI-2000, Kemtec AMS 64, HardSID4u se, SammichSID, SIDstation, SFX Sound Expander, SFX Sound Sampler
  • Habe mittlerweile auch Spiele gefunden wo das mit den Cursortasten nicht funktioniert. Bei manchen gehts dann mit dem Joystick, aber eben nicht bei allen. Gibts da noch ne andere Möglichkeit?
    Weiter oben wird ja ein anderer Beitrag erwähnt aus dem ich rauslese das es Spiele gibt bei denen man die Lage nicht verändern kann.
  • Bei manchen Spielen geht's mit den Funktionstasten, glaube ich. Einfach mal alle Tasten durchprobieren...
    Hast Du den Thread mal gelesen, den ich gepostet habe, da steht drin (von Dirk Vroomen):
    Zitat
    Neben den Cursortasten kann man manchmal die Bildlage auch mit den +/- Tasten oder den Funktionstasten verstellen. Leider nicht überall.
  • Habe alle Tasten ausprobiert - leider ohne Erfolg
    Wird dann wohl so ein spiel sein wo es nicht geht
  • Ich hatte bei "Pinball Spectacular" das selbe Problem.Bis ich drauf kam , dass man nur warten muss bis am Anfang die Beschreibung und Credits durchgescrollt sind.
    Danach kann man beliebig mit den Cursortasten den Bildschirm einstellen. - nur so ne Idee :)
  • Einfach mal alle Module hier auflisten, bei denen das Verschieben nicht funktioniert. Da lässt sich bestimmt was machen. ^^
    Gruß Dirk
