Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Rechner: Umax Apus 2000 mit 180 MHz, Betriebssystem: Apple MacOS 8.5, PCI-Netzwerkkarte eingebaut (verschiedene wurden durchprobiert, Karte wird vom System als Ethernetkarte korrekt erkannt, Realtek-Treiber für Rtl-8139 ist installiert).
So, hier nun das Problem: Wenn ich das Kontrollfeld TCP/IP öffne, kann ich die Ethernetkarte auswählen (Quelle Ethernet), auch z. B. angeben, dass er sich die IP-Adresse etc. dynamisch per DHCP-Server holen soll. Ich kann auch feste Adressen vergeben. Jedoch stellt der Rechner dennoch keine Internetverbindung her.
Der System Profile Viewer zeigt an, dass LocalTalk funktioniert. Bei TCP/IP zeigt er an, dass es läuft, aber nicht aktiviert ist. Dementsprechend stehen dann auch keine IP-Adressen in der Übersicht.
Ich werde mal versuchen, noch ein Bild zu machen.
Ich bin wirklich am Verzweifeln. Die Einstellungen müssten alle passen. Die Karte funktioniert. Ist bestimmt irgendeine Software-Einstellung oder -Inkompatibilität. Ich komm nicht drauf. Wer hilft mir?
Gruß,
Suncrusher
P.S.: Meinen fast gleichen Umax Apus 2000 mit 160 MHz habe ich in fast gleicher Ausstattung ohne große Probleme zum Laufen gebracht.
