An die PS2 Slim 750004 eine Festplatte anschließen
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 9.634 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Juni 2014 um 21:35) ist von Yosch.
    Habe wie im letzten Thread zu erkennen eine PS2 Slim SCPH-750004. Und wollte eine Festplatte an USB anschließen, weiss jemand wie das funktioniert und kann es mir erklären?
    Festplatte (IDE)
    Danke im voraus Vertigo
  • IDE Platte können bei der v14 nicht mehr direkt montiert werden. Nur die allerersten Slims hatten intern noch einen IDE Port, woraufhin anfänglich noch die wildesten Konsolenumbauten (Gehäuse Mods) angeboten wurden (von 2005 bis max. 2007). Spreche aus Erfahrung, hatte selber so ein schwerst gemoddetes Teil, was mehr oder minder ein Flop war/ist.
    HDD an Slim geht nur via USB. Hierbei bietet sich die USB Extreme Lösung an. Beachte aber, daß Filme schauen bzw. Filmsequenzen in Spielen arg ruckeln können.
    Btw: Hier bitte keine Fragen bzgl. Brennen/kopieren/Isos usw.
  • Hierbei bietet sich die USB Extreme Lösung an
    Man könnte auch OPL (Open PS2 Loader) nehmen, der ist inzwischen vermutlich kompatibler und kann zusätzlich vom Netzwerk und (auf alten PS2s) von IDE-Festplatten laden.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Stimmt, OPL und Network gingen auch noch. Schon ganz verdrängt, bin wenn dann eh nur mt der "richtigen" PS2 (Fat + HDD) unterwegs. ;)
  • Um von der Festplatte Spiele starten zu können brauchst Du entweder HDadvanse 3.0 oder ein Modul mit Free MC Boot.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (<-- Klick mich)
    Die Festplatte soll mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. formatiert / vorbereitet werden.
    Die HDD hat ein eigens FileSystem.
    Dann solltest Du auch die HDD für Spiele benutzen können.
    Achja, Du brauchst natürlich auch einen IDE/USB Adapter bzw. direkt eine USB HDD.
    Ich habe in meiner PS2 fat eine 1TB SATA 2,5" eingebaut ;)
  • Nun verwirr ihn doch nicht. ;) Er braucht USB Extreme, nicht HDAdvance. HDA bietet keinen USB Support (man möge mich korrigieren, insofern dies bereits vom Hersteller in der neuesten Version nachgereicht wurde !?)
    WinHiip braucht er eigentlich auch nicht, da Extreme schon Alles mitbringt, was er braucht.
    Und ja, Google kann manchmal echt hilfreich sein. :zaunpfahl:
  • Ich habe bei meinem HDAdvanced beide CD's HDAvanced und USBAdvanced dabei gehabt ;)
    ...und ok WinHiip brauch er wirklich nicht, aber anschauen sollte er es sich schon, ich brauche meine teilweise seltenen und wertvollen Originale nicht mehr aus dem Regal zu kramen.
  • Danke für eure Antworten,
    Ich habe nur IDE Festplatten und ich möchte nicht an der PS2 rumlöten weil ich nicht löten kann. :(
  • Was muss man denn da löten?!
    Externes Gehäuse mit Usb-Anschluss für die Ide-Platte, rein damit und fertig.
    :roll:
    Ein bisschen Eigeninitiative wäre schon wünschenswert....
  • Des wegen habe ich ja gesagt das ich nicht löten kann
    und wie schließe ich sie an den Strom an? (ich meine die alten 40GB oder 20GB)
    "Das kostet mit nem neuen Gehäuse in die die HDD mit reinpasst 69 Euro.
    Gibt es z.B. bei Konsolenprofis.de.
    Du brauchst HD Advance oder den HD Loader.
    Der IDE port muss an die PS2 angelötet werden."
  • Zum letzten Thema "PS2 Slim lest keine DVDs mehr"
    komischer weise wenn sie auf dem Tisch liegt, liest sie keine, wenn sie senkrecht steht liest sie die spiele,
    weiss jemand die warum?
    Gruß Vertigo
  • :wand
    DU MUSST NICHTS LÖTEN!
    DU MUSST DIR EIN USB 2 IDE GEHÄUSE KAUFEN UND DAS GEHÄUSE MIT DER PLATTE AN DEN USB PORT DER PLAYSTATION ANSCHLIEßEN!
    Langsam dreh ich am RAD!
    IST DAS SO SCHWER?
    MUSS MAN DIR ALLES VORKAUEN?
    Hier haste was für 2,5" Platten:
    Bevor Du och rumjammerst Du hast nur eine 3,5" Platte:
    NOCH BESSER: BESORG DIR EINE USB HDD
    man man man.....
    und warum in aller Welt wirfst Du das Thema DVD liest nicht wieder ein, wenn dafür ein anderer Thread von Dir erstellt wurde?
    Vielleicht schließt der Deckel nicht richtig?
    Ab jetzt bin ich mit dem Thema durch....
    "des wegen" schreibt man übrigens zusammen "deswegen"!
