PS2 SCPH-75004 liest manche DVDs nicht
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 7.975 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Juni 2014 um 09:35) ist von YouEs.
    Habe Eine PS2 Slim 75004 bekommen und ich habe vier spiele FIFA 10,SPLINTER CELL,TRANSFORMERS THE GAME,SOCOM.
    Alles war normal ich habe FIFA und SPLINTERCELL getestet und als ich SOCOM testen wollte fing es an, FIFA wurde immer gelesen aber SPLINTER CELL,TRANSfORMERS und SOCOM funktionieren nicht
    DVD/CD konnte nicht gelesen werden.
    Danke im voraus,
    Vertigo
  • Orginale? Guter Zustand oder verkratzt?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Also die sind alle leicht zerkratzt, die FIFA DVD ist viel mehr zerkratzt und es sind originale.
    Und mein PC liest sie auch.
  • Nimm mal einen DVD Film (falls vorhanden) und versuche diese DVD abzuspielen.
    Es gibt mehret Ansätze:
    1. Linse reinigen (nimm Druckluft Spray und puste mal die Linse staubfrei)
    2. Wattestäbchen mit Alkohol getränkt und Linse reinigen (lass die Finger von Reinigungs-CDs, die Linse ist aus Kunststoff und kann zerkratzen)
    3. Schau nach, ob der Laser sich bewegt (mechanisch verschwiegen und mit aufgeklappten Deckel einschalten)
    4. Laser tauschen oder neu justieren
  • Die DVD VIDEO funktioniert
    Danke schonmal für deine Hilfe
  • Wenn DVD Filme gehen könnte es sein, dass die Kratzer doch zu stark sind ;)
    Es gibt CD/DVD Schleifgeräte, die die Unterseite der DVD abschleift/poliert und somit die Kratzer beseitigt.
    CD Reparatur:
    Schau mal hier:
    Versuche es aber vorher mit der Reinigung.
  • Gereinigt ist sie der FILM funktioniert
  • Na dann probier mal ein Spiel aus ;)
  • ich schmeiße die DVD in den Gefrierschrank in der hoffnung das sie wieder funktioniert
  • Gehen denn jetzt alle Spiele nicht mehr? Das wäre eigentlich typisch für die PS2, da knickt nach und nach der Laser ein. Da hilft kurzzeitig evtl. das Nachjustieren des Lasers, aber es bleibt der Anfang vom Ende...
    Sollte nur Fifa nicht gehen kauf das Spiel einfach noch mal, das ist wahrscheinlich billiger als ein Rohling, der ohne Manipulation eh nicht von der PS2 gelesen wird. Sportspiele auf der PS2, besonders Fifa, sind wirklich soo leicht & billig zu bekommen. Kein Flohmarkt ohne sie...
  • du hast das falsch verstanden ich meinte das FIFA funktioniert aber die anderen nicht
    und FIFA funktioniert immer noch
  • Ach so. Dann sind die anderen Spiele wohl tatsächlich physisch defekt (eine zweite PS2 hast du nicht zufällig?)... US-Versionen sind es ja wohl nicht, oder? Und Fifa ist auch kein PS1 Spiel? Das sind die letzten Erklärungs-Strohhalm-Alternativen ;)
    PS:Bevor du Spiele wegwirfst kannst du evtl auch noch mal mit normaler Zahnpasta versuchen, die Oberfläche zu schleifen... Das hat bei mir, glaube ich, ein einziges Mal tatsächlich funktioniert (schnell ne Kopie gemacht)...
  • Das Nachjustieren hat mir so manche PS2 (Fat) wieder zum Laufen gebracht. Und ja, ich hab vorher versucht, die Optik zu reinigen. Bevor ich eine PS2 wegschmeiß´ würde ich jederzeit wieder per Laser-Justage versuchen, ihr Leben zu verlängern...
  • FMCB heisst das Zauberwort das du suchst :D
    Vorrausgesetzt deine Playstation hat USB...
    Wenn die Spiele am PC funktionieren dürfte das über diesen Weg IMHO kein Problem sein und damit funktionieren...
    Weiss das jemand genauer? Spiele müsste man damit doch theoretisch auch über ne externe HD spielen können, oder?
  • Neue erkennt Nisse:
    -funktionieren am PC
    -die nicht funktionierenden spiele sind PLATIN EDITIONEN
    ich weiss wie man FMCB installiert habe leider kein Swap Magic, Action Replay oder eine gechipte PS2.
    kann mir jemand sagen wie ich eine HDD an die PS2 bekomme und verwende?
  • Kurz Google bedient und folgendes kam zum Vorschein:
    Zitat
    In der SCPH-75004 sind EE und GS in einem einzelnem Chip zusammengefasst. Der Vorteil der geringeren Wärmeentwicklung bleibt erhalten. Einige Spiele sind mit dieser Version jedoch nicht kompatibel......eine weitere Version der PlayStation 2 trägt die Bezeichnung SCPH-77004 (V15 mit den Modellnummern SCPH-7700x a und SCPH-7700x b). Bei dieser Baureihe wurden der EE und GS ebenfalls zusammengefasst und ab 2006 mit einem überarbeiteten ASIC ausgeliefert, wodurch das Kompatibilitätsproblem des Vorgängers SCPH-75004 beseitigt wurde.
    Bevor du noch anfängst ein Raumschiff draus zu bauen:
    - CD/DVD auf extreme Verunreinigung und/oder Kratzer untersuchen. Wenn ja, je nach Kostenfaktor abschätzen, ob sich eine Neuanschaffung eher lohnen würde, bevor du die guten Stücke zum schleifen gibst. Zahnpasta soll angeblich helfen, würde ich aber bei nicht ausreichender Kenntnis bleiben lassen. Such dir einen Service, der das für dich macht.
    - Reinige den Laser oder suche dir jemanden, der ihn dir tweaken könnte. Würde diesbzgl. aber nicht so einen Aufstand machen, sondern kurzerhand billig einen Neuen kaufen. Wenn die Kiste schon offen ist, dann kannst du dir eine 2. Reparatur sparen und gleich vernünftig reparieren.
    Kein riesiger Aufwand, kostet nicht die Welt und ist schnell erledigt.
  • ich weiss wie man FMCB installiert habe leider kein Swap Magic, Action Replay oder eine gechipte PS2.
    Besorg Dir doch ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Den Rest in Deinem anderen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
