man muss halt auch den fiesen youtube mp3 codec berücksichtigen.
das wird auch nicht wesentlich besser wenn es am c64 läuft
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (youtube hat einen eigenen codec? man lernt echt ständig neues in diesem internetz)
klingt so als ob da versucht wird mit oszillatorschnipseln die waveform nachzubauen
genau so funktioniert es, ja
Wenn man ernsthaft vorhat die Oszillatoren des Sid zum Nachbau von diversen Samples zu nutzen, würde ich evtl. erstens Multispeed benutzen und zweitens einen 8580R5 aufgrund seiner erweiterten Wellenformen einsetzen.
multispeed hilft da garnicht so arg wie man erstmal denkt ... das problem ist das die oszillatoren frei laufen, und daher der startpunkt der "schnipsel" die abgespielt werden mehr oder weniger zufällig ist. das bedeutet das es bei jedem umschalten der wellenform einen hörbaren fehler gibt... wenn man nun also öfter pro frame ändert, dann können die schnipsel zwar ein bischen näher an der gewünschten wellenform liegen, allerdings bekommt man auch viel mehr solcher hörbaren fehler.
