Kennst sich hier jemand mit gemoddeten XBOXen aus? Ich hab selber eine per SoftMOD zum Mediacenter gemacht. Meine andere XBOX hat einen Modchip. Das XBMC hatte sich irgendwann mal gehimmelt, dass es beim laden beim Logo hängen blieb. Eigentlich wollte ich nur XBMC neu installieren und hab dafür AID (Auto-Installer-Delux) genommen, weil ich da beim Softmad so gute Erfahrungen gemacht habe. Die Installation für XBOXen mit Modchip ist leider nicht so doll (hätte ich doch einfach XBMC per FTP überspielt). Die Installation hat mir die Platte kpl, neu eingerichtet und damit wohl leider auch die XBE-Datei (für das alternative Dashboard), die von meinem Modchip geladen werden sollte, gelöscht. Jetzt kann ich die XBOX nur noch im normalen Modus starten. Ich hab keine Ahnung, was ich für eine XBE-Datei ich brauche, wie sie heißen muss und wo sie liegen muss (c oder e ?!). Kennt sich jemand mit Moschips für XBOXen aus oder kennt ein passendes Forum, wo mir geholfen werden könnte?
Welcher Modchip genau verbaut worden ist, muss ich schauen, wenn ich zuhause bin. Das muss man natürlich wissen, um helfen zu können. Wenn hier aber niemand ist, der mir helfen könnte, kann ich mir das raussuchen sparen.
XBOX mit Modchip
Cyberdyne -
28. Mai 2014 um 15:56 -
Erledigt
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.854 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Eigentlich ist es egal ob die Festplatte leer ist oder nicht, der Mod-Chip dient erst mal dazu, dass Du von der Installer-Disk booten kannst. Die Festplatte kann also völlig unvorbereitet sein, bzw. evtl. auch noch MS-DOS/Windows formatiert sein, die Installer-Disk bereitet ja die unvorbereitete Festplatte erst auf, d.h. formatieren, bootfähig machen, alternatives Dashbaord, Apps ...
Wenn die Xbox also nicht mehr die Installer-Disk booten will, dann liegt es nicht an der Festplatte, sondern eher am Mod-Chip, evtl. hat sich das D0-Kabel gelöst, der Lötpunkt dafür ist kleiner als ein Stecknadelkopf und löst sich deshalb sehr sehr leicht. Evtl. hast Du ja auch versehentlich das BIOS auf dem Mod-Chip zerflasht, dann bootet sie auch nicht !
Ich hatte auch schon eine defekte Festplatte, welche nach stundenlangem Zocken einfach sich verabschiedetet hat (Spiele waren auf der Festplatte installiert), auch da bootet sich dann nicht mehr, anderen Festplatte rein, InstallerDisk rein und Festplatte neu vorbereiten und es funzt wieder, wie gesagt, die Festplatte kann bei einem Mod-Chip völlig leer sein, da muss nix drauf sein !Forum hierfür:
Evo-X läuft auch auf meiner Box, das ist eine dolle Sache!
Wie man sich da was zerschießen kann, ist mir aber schleierhaft, da das BIOS ja auf dem Chip sitzt. Sobald ich einschalte, erscheint der Switch für die Banks (256 / 512 k), erst dann wird überhaupt irgendwas anderes geladen.
Deshalb würd ich da auch auf einen HW-Defekt tippen. So oder so, in dem verlinkten Forum wird Sie geholfen!
Geht es um die erste XBox, also nicht die XBox 360? Bei der XBox 360 wäre ich mir MOD-Chips etwas vorsichtig und würde damit nicht online gehen. Microsoft hat bereits diverse Konsolen gebannt.
Naja, ich denke wir müssen fest von einer Xbox Classic, also der ersten Xbox ausgehen, XBE bzw. Softmod sprechen eindeutig dafür, aber klar mit einer gemoddeten Xbox 360 sollte man nicht unbedingt online gehen, wenn man nicht sein Microsoft-Account verlieren möchte und Xbox360 zusätzlich gesperrt wird.
Es geht um eine XBOX 1 (nicht ONE)! Gibt es für die 360 überhaupt ein XBMC?
Ich habe SlaYer's EVOX-X 2.6 installiert
Und mit einem IDE2SATA Adapter eine 500 GB HDD verbaut. -
hier wird ein Schwachsinn gepostet, will man sich nur nach oben puschen?
Zum eigentlichen. Wenn deine Platte sowieso geschrotet ist und kommt du um eine Neuinstallation nicht vorbei, nimm eine Lord FFs X-Disk 1.36 oder X-Disk 1.4 (für Anfänger die beste Wahl).
Solltest du das Bios noch flashen müssen (kann ja sein das du rumgespielt hast), schraube die Box auf und schaue nach was für ein Chip eingebaut ist. Auch das flashen geht dann praktisch von selbst.
Besorge dir aber erst mal die X-Disk, installiere und das Ganze erstmal ohne flashen . Wenn alles läuft, viel Spass.
Solltest du noch Probleme habe, kurze Info. -
Natürlich nicht.
XMBC nicht, aber einen MOD-Chip schon.
Wayne? Da es XMBC und EvolutionX nur für die Xbox gibt, war von Anfang an klar, worum es geht ...
Eben und hat in keinsterweise etwas mit der 360 zu tun.
Können wir mal beim Thema bleiben ?
Wer was, wie, wo und wann in seiner Box verbaut hat, ist auch ganz toll, hilft aber auch nicht bei der Problemlösung und nervt einfach nur.EDIT: Thread entsprechend geputzt.
Wie schon geschrieben, wenn das gepatchte Bios & der Modchip es noch machen, würde ich einfach alles noch mal von vorne Installieren. Ich Denke dafür gibt es in den X-Box Foren genug Tutorials für.
Cyberdyne: Was ist denn jetzt eigentlich für ein Modchip verbaut? Das würde bei der Lösung helfen.
