Reparatur von Commodore 64 Orginalplatine durch einen Fachhändler in Deutschland
Es gibt 84 Antworten in diesem Thema, welches 11.321 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juni 2014 um 06:59) ist von Paradroid.
    ich habe mein Board zu einem bekannten Händler geschickt, der C64 repariert. Ich wollte mal die Meinung hören zu der Arbeit die ein Fachmann durchgeführt hat, laut Rückfrage soll das alles so in Ordnung sein.
    Defekt waren der LS 06 und U2 und angeblich ein RAM das getauscht wurde, konnte ich jedoch nicht verifizieren.
    Ich bekomme keinen Ton durch den Modulator angeblich weil es eine NTSC Platine sein soll, wo kann ich das nachschauen ob dem so ist? Definitiv ist ein PAL VIC drinnen, Ton über Video Ausgang ist vorhanden.
    Die Lötarbeiten... ich bitte euch das anzusehen und mir zu sagen ob das alles so in Ordnung ist (laut Händler alles bestens...)
    LG
  • Ist zweifelsohne ein Umbau von NTSC auf PAL, wobei der originale NTSC-Modulator so wie hier, durchaus drinnenbleiben kann (Abgriff dann über Monitorbuchse).Kein Ton über Modulator trifft also zu, sofern man keinen Multinorm-TV hat der auch NTSC wiedergeben kann. Wobei hier ja jetzt ein Mischsignal am Modulator anliegt, d.h. Videosignal ist PAL, aber Ton gibts trotzdem nicht, weil der vorhandene NTSC-Modulator Bild und Ton anders zusammenmischt als wie bei PAL.
  • Die Lötarbeiten... ich bitte euch das anzusehen und mir zu sagen ob das alles so in Ordnung ist (laut Händler alles bestens...)
    Sieht OK aus. Schicker wäre es wenn das Flussmittel noch weg gewaschen worden wäre aber die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
  • Generell ist es schwierig, Lötstellen nur anhand eines Fotos zu beurteilen, für mich sieht das jedenfalls recht ok aus, ich zumindest hätte die Flußmittelreste (das braune Zeug) entfernt, sieht dann einfach besser und runder aus. Was für mich jedoch gar nicht geht: ICs einfach so ohne Sockel wieder einlöten, wie es hier offenbar getan wurde. Außerdem sieht es für mich auf dem (leider unscharfen) Bild des Boards so aus als hätten beide CIAs (also U1 und U2) exakt den gleichen Datecode, was mich doch ein wenig skeptisch macht, ob U2 wirklich getauscht wurde. Das alles natürlich unter der Annahme, daß Du Dich mit U2 nicht geirrt hast und nicht doch ein anderer Chip ersetzt wurde, z.B. die CPU.
  • Danke für die vielen Antworten,
    das Board wurde vor der Reparatur fotografiert, gut das ich jetzt weiß das eine NTSC Platine auf PAL umgebaut wurde da kann ich den Ton über den Modulator lange suchen und nicht finden...
    Ich habe hier ein 250425er Board wo ich den Modulator nehmen könnte, geht der in dem Board?
    Also die Lötstellen sind von den Flussmittelresten abgesehen für mich nicht ok, ungleichmäßig bei einer wurde der Sockelstift umgebogen eingelötet das ist für mich kein Fachhandwerk..
  • Mit ner kleinen Miniflasche Aceton (Ebay) und nem Wattestäbchen bekommst du die Lötstellen optisch schön sauber ;)
    (vorsicht, nicht das dir die Flasche umfällt oder dir was aufs Plastik des Gehäuses etc läuft)
    Danach sieht das schon ganz anders aus! (ich finds optisch auch nicht schön (dreckig), aber welchen Sockelstift meinst du?)
    Und soo ultra-gleichmässig wie ne Maschine kann kaum einer löten, ich jedenfalls nicht, aber ich versuchs jedes mal wieder ^^
  • Ich habe hier ein 250425er Board wo ich den Modulator nehmen könnte, geht der in dem Board?
    Warum willst du unbedingt den Modulator verwenden?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Also die Lötstellen sind von den Flussmittelresten abgesehen für mich nicht ok, ungleichmäßig bei einer wurde der Sockelstift umgebogen eingelötet das ist für mich kein Fachhandwerk..
    Das Umbiegen zweier Pins verhindert das Herausfallen des Bauteils während des Lötens und hat auf die Qualität der elektrischen Verbindung keinen Einfluss.
  • Warum willst du unbedingt den Modulator verwenden?
    Das Bild aus dem Modulator ist auf dem Fernseher schärfer und kontrastreicher als das Videosignal :)
  • Welcher große IC wurde denn jetzt getauscht ? Da Du von Sockelstiften sprichst und die Lötstellen auf Deinem Bild einen 40-poligen Chip zeigen, kommen ja nur CPU und VIC in Frage, andere gesockelte ICs mit der Pinzahl sehe ich auf dem Board nicht, wobei der VIC eigentlich immer schon ab Werk gesockelt war.
  • U2 wurde getauscht, mit Stiftsockel meinte ich die Kontakte vom Federkontaktsockel die auf der Unterseite der Platine angelötet sind und über den Lötpunkt ragen.
    Ich habe einen Toshiba Röhrenfernseher und eine TV Karte auf beiden ist das Bild über TV besser als über Videoausgang.
    LG
  • Das ist auch ein S-Video-Kabel, das du benutzt?
  • Der umgebogene Pin sieht nicht so gut aus, der hat kein Zinn angenommen. Mag sein, daß die Lötstelle weiter innen OK ist, aber so mag ich das nicht.
    Sind die neuen ICs gesockelt?
    Ja die neuen IC´s 2 Stück sind gesockelt. LG
  • Kleine Anmerkung:
    Viele Multinorm-TV-Empfänger können NTSC nicht über Antenne wiedergeben, weil dazu im Empfangsteil die Tonfrequenz und die Bandbreitenfilter für die Videofrequenz umgeschaltet werden müßten. Statt Ton hat man dann allenfalls eklige Bildstörungen.
  • Das Bild aus dem Modulator ist auf dem Fernseher schärfer und kontrastreicher als das Videosignal :)
    Dreh mal an den Bildeinstellungen des Fernsehers, das lässt sich vermutlich aneinander angleichen. Besonders bei neumodischen Flachbildschirmen würde ich mich nicht wundern wenn die Voreinstellung für die Nachschärfung für den Antennen-Eingang deutlich höher steht als für Videoeingänge.
  • gut das es noch Fachhändler (einige Lötstellen sehen nicht so toll aus) in Deutschland gibt, was hat der Spaß gekostet?
    170 Euro mit Versand, Es wurden CIA, LS06 und ein Ram getauscht, ebenso SID und Prozessor.
    Für dieses Geld finde ich es keine gute Arbeit, da ich nicht die Ausrüstung habe den Fehler zu suchen und es ein Sammlerstück ist habe ich es zur Reparatur gegeben mit dem Glauben ein Fachmann kann das ...
    Unseen, mc71
    Ich habe einen Röhrenschirm, es kommt entweder ein Leerträger oder starkes Rauschen wenn ich manuell den TV Kanal einstellen will.. Störungen durch den Ton der das Bild beeinflusst konnte ich nicht entdecken. Mein TV müsste eigentlich NTSC darstellen können..
