Suche einen Fast Loader der einwandfrei mit SIDPLAY läuft, habe schon so einiges durch aber nichts klappt.
Wahrscheinlich liegen beide im selben Speicherbereich, jemand eine Idee ?
Mit dem Final Cartridge 3 klappt das super, aber das hat ja nicht jeder.
Fast Loader für SIDPLAY
SID Spieler -
24. Mai 2014 um 09:52 -
Erledigt
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.069 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Mit "nichts klappt" meinst Du dann, daß der Rechner abstürzt oder daß einfach nur das Laden nicht beschleunigt wird?
Die Beschleunigung wird ja recht schnell außer Kraft gesetzt, dazu braucht ein Programm nur die KERNAL-Vektoren zu re-initialisieren oder an Stelle der Sprungleiste einen direkten Sprung in den KERNAL zu machen. In beiden Fällen können die neuen Routinen nicht (mehr) greifen. Da SIDPLAY (welche Version genau?) zumindest neue IRQ-Vektoren einrichtet, ist dieser Fall gar nicht so unwahrscheinlich.
Ein Absturz _könnte_ tatsächlich die Folge davon sein, daß der Fastloader in einem Bereich liegt, wo SIDPLAY dann das Programm, Daten und das SID ablegt - oder daß es einen Konflikt bei Zeropage-Adressen gibt. Viele Fastloader liegen aber in Bereichen (teilweise sogar unter dem ROM) die nicht in Konflikt kommen sollten.
Evtl. kannst Du mal probieren, einen Fastloader zu nehmen, der das KERNAL ins RAM kopiert und dort patcht. Ansonsten bliebe nur die Anfrage beim Programmierer von SIDPLAY, die Kompatibiltät mit einem oder mehreren Fastloadern zu checken, und ggfs. SIDPLAY anzupassen.
Mit nichts klappt meinte ich SIDPLAY stürzt ab oder die SIDs werden einfach nicht abgespielt.
SDPLAY ist die neueste Version 0.8 (16.12.2013)
Werde einfach mal andere Fast Loader probieren -
Softwaremäßg kannste da alles knicken. Das liegt nicht an SIDPLAY sondern an den SIDs, die eben überall im Speicher liegen können. SIDPLAY relocated sich selbst je nach dem.
Das dachte ich mir schon, dann eben kein Software Fast Loader.
JiffyDos und Final Cartridge sind ja da, da klappt das ja.
Danke für die Hilfe
