Hi!
Ich bins seit langer Zeit mal wieder. In letzter zeit konnte ich mich hier nicht melden, weil ich mir den Arm gebrochen hatte.
Naja, halb so wild. Jetzt zu meiner Frage:
Ich habe meinem A500+ mit ACA500 (endlich hab ich eine
) eine 68k ClassicWorkbench spendiert.
Die LITE-Version macht mit den Prefs Ärger. Allerdings habe ich das Problem, wenn ich die WB nur auf 8 Farben eingestellt habe, dass dan die Hintergrundbilder von WBPattern total komisch aussehen.
Stelle ich die WB auf 16 Farben, sind die Hintergründe OK, aber die Icons sind so "pink".
Das kann doch eigentlich gar nicht sein, denn 16 sind ja mehr Farben als 8. Was kann ich dagegen machen?
Danke für eure Antworten.
MFG jonas10
ClassicWB 68k 16 Farben
jonas10 -
22. Mai 2014 um 16:23 -
Erledigt
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.185 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich gebe hier nur einmal was ein, damit dieser Thread mal wieder in der Liste auf der Startseite landed. Ich habe seit 3 Tagen noch keine Antwort
Du hast dann zwar mehr Farben. Die Palette scheint aber nicht zu stimmen. Du kannst die entweder selbst anpassen oder Du suchst mal im Netz nach optimierten Paletten.
Wenn in manchen Piktogrammen Cyan und Magenta erscheinen, ist MagicWB ist unregistriert.
Unter OS3.9 genügt es, eine Einstellung in den Workbench-Prefs vorzunehmen. Alternativ kannst du auch alle "komisch" aussehenden Piktogramme konvertieren. -
Stelle ich die WB auf 16 Farben, sind die Hintergründe OK, aber die Icons sind so "pink".Prefs-Workbench-Häkchen bei NewIcons oder MagicWB Icons (weiß grad nicht genau was dort steht
) Dann sollte das Pink Problem behoben sein. -
Ich weiß nicht was du mit Workbench-Häckchen meinst
In den Prefs "Screen Mode" ist nichts von NewIcons oder MagicWB zu sehen. Unter "Palette" auch nicht. -
Ich meinte du gehst in den "Prefs" Ordner und dort auf das Icon "Workbench".
Der Rest ist glaube ich klar. -
Kann es sein, das es Funktion "Workbench" nur bei OS3.5 und OS3.9 gibt?
Kann man eigentlich die Classik WB über ein 3.5 drüberinstallieren? und macht das sinn?
Kan gut sein. In der ClassicWB hab ich es nicht gefunden
Jep, ist nur für OS3.5 und OS3.9 gültig - hatte nur ClassicWB gelesen.
