Jumperkabel und Schalter, wie man es von der 512k Speichererweiterung des A500 kennt, wo kann man sowas bestellen?
Jumperkabel+Schalter
Turrican2k -
13. Mai 2014 um 16:27 -
Erledigt
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.107 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Selbst ist der Mann
auf die Schnelle hab ich's nicht gefunden, bin aber der Meinung hier mal was gesehen zu haben.
Schlimmstenfalls gibts da zumindest alles einzeln...passendes Werkzeug bestimmt auch
Mit Kippschalter hab ich das noch nie fertig gesehen; mit Druck-Schalter gabs die Dinger als Turbo-Schalter in alten PC-Gehäusen (und entsprechend in Grabbelkisten von PC-Händlern, als die Turboschalter aus der Mode kamen)
Scheint es echt nicht als Set zu geben. Ich bestelle einfach einen 1Pol Kippschalter und dahinter werde ich die Kabel direkt mit der Platine verlöten. Es sei denn es gibt eine art Jumper dafür mit getrennten Polen zum verlöten(?).
Die Dinger sind normalerweise eher zum Crimpen - als billiger Trick funktioniert es aber auch, bei einem normalen 2-Pin-Verbindungs-Jumper oben etwas Plastik zu entfernen, dort den Draht anzulöten und das ganze nur auf einen Pin des Anschlusses zu stecken.Oder du besorgst dir ein Kabel, wo die passenden Stecker schon drauf sind und lötest nur das andere Ende an den Schalter. Dafür eignen sich zB die schon erwähnten Leitungen aus alten PC-Gehäusen oder die bei eBay von diversen chinesischen Händlern unter dem Suchbegriff "dupont cable" angebotenen Artikel.
