sinchai SD2IEC / MMC2IEC V1.1
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 7.613 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Mai 2014 um 22:59) ist von Anonymous90.
  • es scheint nicht zu funktionieren, hab es gerade versucht zu überbrücken, aber es leuchtet keine LED auf :(
  • Die ganze Platine sieht so aus als wenn da jemand das ansich schon "Fragwürdige" Layout von Peter Sieg genommen hat und das schlecht umgesetzt hat.
    Wenn du nicht darauf stehst weiterhin komische Fehler zu haben dann solltest du den Controller rausziehen und die restliche Platine wegwerfen und durch eine weniger kaputte ersetzen.
  • Mit der Idee hab ich auch schon gespielt. Ich mein ein bisschen Lochrasterplatine hab ich noch zu Hause rumliegen :D
    Aber, ich hab auch probiert direkt Pin 35 bzw. Pin 36 zu Brücken, was ebenfalls nichts bewirkt hat :(
  • Aber, ich hab auch probiert direkt Pin 35 bzw. Pin 36 zu Brücken, was ebenfalls nichts bewirkt hat :(
    Du hast vermutlich keine AUTOSWAP.LST im aktuellen Verzeichnis liegen. Installier mal die Binaries vom obersten Eintrag der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und drück beide Taster gleichzeitig.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Die Autoswapliste hab ich erstellt gehabt. Ich denke mal, das ich den Aufbau mit der Streifenrasterplatte übernächste Woche aufbauen werde vll. auch schon im Laufe der Woche jetzt, Mal schauen wie ich Zeit finde :)
    Wenns denn dann immernoch nicht funktioniert, gäbe es die Möglichkeit das mit jmd im Forum den Atmega vll neu programmieren könnte?
  • gäbe es die Möglichkeit das mit jmd im Forum den Atmega vll neu programmieren könnte?
    Hat man dir etwa ein sd2iec ohne Bootloader angedreht? Das würde ich umgehend beim Verkäufer reklamieren - ohne den Standard-SD-Bootloader ist das Ding meiner Ansicht nach funktional kaputt.
  • Ich hab den geschenkt bekommen^^.... Aber mal schauen vll bekomm ich von ihm noch einen, aber da muss ich nen Atmega mir noch holen und den i-wo proggen lassen.
    Aber mit dem fehlenden Bootloader kann gut sein, hatte gestern das Update auf 0.10.3 aufspielen wollen und ins Root vonder SD Karte gelegt und nichts ist passiert :(
  • Wäre es nicht sinnvoller, sich für ziemlich wenige Euronen einen einfachen Programmer vom Chinamann zu besorgen und das Teil selbst zu flashen?
  • Hmm^^ .... da mag wohl was dran sein :D
    Aber ich habe damit überhaupt keine Erfahrung^^
    Und vom Chinamann bestell ich net gerne, du weißt nie was du da für ne Wundertüte bekommst :D
