sinchai SD2IEC / MMC2IEC V1.1
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 7.620 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Mai 2014 um 22:59) ist von Anonymous90.
  • hallo,
    habe mein MMC2IEC fertig gelötet. habe mir aus dem Netz ein paar Games besorgt.
    wie lege ich am besten die Spiele aud der SD Karte an.... Wenn ich mir z.b die Diskettenversion herunterlade. befinden sich verschiedene D64.D81 etc. Dateien im Ordner.
    Welche funktionieren???
    Bisher findet er zwar die Daten auf der Karte....lädt..lädt...lädt und nichsts passier.
    was mache ich falsch..?
    LG
  • Du solltest vermutlich zunächst einmal das D81 bzw. D64 Image öffnen.
    Der C64 kann nur Programme innerhalb eines "gemounteten" Images laden, nicht das Image selber.
    EDIT: Hier gibt es die Firmwar und auch das README dazu: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ansonsten empfehle ich das C64Wiki (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
  • Versuch es mal mit dem FileBrowser. ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. )
    Wenn du den ins Root legst kannst du den laden und dann über ihr die Image-Dateien mounten.
  • wie öffne ich die d64 datei auf dem 64er...ich habe bisher direkt LOAD"......d64"
    ,8,1 getippt
  • Genial wie die Leute die Antworten auf Ihre Fragen immer wieder knallhart ignorieren.
    Nicht zu begreifen wie man so dreist sein kann und sich aber auch ALLES vorkauen lassen zu wollen.
    TORFROCK
  • So geht das nicht. Das .D64 .D81 ist ähnlich einem Unterverzeichnis. Da musst du erst "reinwechseln".
    Dazu kann man einen FileBroweser wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nehmen.
    Alternativ kann man das auch von Hand mit Basic machen, mehr dazu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Danach funktionieren LOAD"$FOO",8,1 befehle wie erwartet.
    Mike1178: Was SuperIngo sagt! Lesen.
  • Was hat SuperIngo jetzt damit zu tun...naja solche kommentare helfen niemanden...ich wollte nicht dreist sein..bin nur zu doof dazu...
    Ich lese mich da die nächste Tage oder am WE mal in Ruhe durch....hatte mir das nur einfacher vorgestellt und auf spielen gefreut. Von Images hab ich keine Ahnung...will mir nichts vorkauen lassen...
    ich suche mal nach einer detaillösung wenn ich mehrere Stunden Zeit finde...
    Trotzdem Danke für den Hilfeansatz.
  • Naja, ich hatte ja schon auf das C64 Wiki verlinkt, wo erklärt wird, wie (und warum) man erst in ein IMAGE (D64 o.ä.) hineinwechseln muss (wie in ein Verzeichnis), bevor man einzelne Dateien laden kann. So schwer ist das nicht.
    Using (...) D64s
    OPEN1,8,15,"CD//SOMEDIR/:SOMEGAME.D64":CLOSE1 - change to/mount SOMEGAME.D64
    OPEN1,8,15,"CD:←":CLOSE1 - leave D64
    Ein Filebrowser vereinfacht das natürlich.
    Auch darüber steht einiges im C64 Wiki: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (unter Dateiverwaltungsprogramme)
  • ja vorallem das mit dem wechseln der Disketten muss ich noch mal sehen, wie das geht..
  • Ich lese mich da die nächste Tage oder am WE mal in Ruhe durch
    Das ist doch schon mal eine gute Idee.
    Ingo hat dennoch Recht. Wenn man Dir den Vorschlag macht, Dich "schlau zu lesen" und
    den passenden Link dazu gibt, solltest Du das wenigstens versuchen.
    Wenn Du dann über Detailfragen stolperst, kein Ding. Stelle eine konkrete Frage wie:
    Mit OPEN1,8,15,"CD:imagefile.d64" habe ich versucht ein D64-File zu mounten
    aber mit LOAD"$",8:LIST keine Dateien angezeigt bekommen.
    Mögliche Antwort:
    Hast Du an "close" gedacht?
    also OPEN1,8,15,"CD:imagefile.d64":CLOSE1,8,15
    Wobei Du natürlich "imagefile" mit dem richtigen Namen ersetzen musst.
    Aber anhand Deiner Fragen merkt man, dass Du den vorgeschlagenen Links
    nicht nachgehst.
    Daher macht es den Meisten hier wohl keinen Spaß mehr.
    Stefan
  • Thats it.Zumindest mit dem Filbrowser sollte es selbsterklärend sein.
    Ich benutze ja gerne selbst drabrowse.
    TORFROCK
  • Übrigens auch eine schöne Sache zum SD2IEC ist ein Final Cartridge 3. Erstens für die Ladezeiten, und zweitens für die Diskettenbefehle.
    Man kann damit ganz simple Verzeichnisse wechseln, einfach so:
    DOS"CD ORDNERNAME
    Den ganzen "OPEN" und "CLOSE" Käse kann man sich damit sparen. Und für ganz Faule (wie mich), liegt der Befehl "DOS" sogar auf F8. :thumbsup:
  • Ich hätte da ebenfalls eine Frage, wo muss ich den Discchange-Button anbringen, damit ich im laufenden Betireb die Disketten wechseln kann, habe im Moment die 0.10.2 am laufen. Ich habe schon alles durchsucht, aber i-wie nicht wirklich was dazu gefunden, wo ich den Button anbringen muss :(
  • Genau^^... An welche Pins muss ich den anbringen? Ich kann wenn ihr wollt, auch ein Bild, von der Platine hochladen :)
  • Wenn es sich nicht um eine SMD-Platine handelt, ist ein Nachrüsten der Taster für den Disk-Change kein Problem. Ein Foto wäre natürlich trotzdem interressant, wegen dem Layout, ob Lars P. oder Shadow-Wolf.
    Wie Du hier siehst, muss der "Next-Button" an PIN 36 vom Atmega und der "Prev"-Button an PIN 35 vom Atmega, bei der Lars P.-Beschaltung. Die Taster müssen GND (Masse) auf diese Eingänge schalten. Natürlich musst Du anschließend noch die "Autoswap.lst"-Dateien auf der SD-Karte erstellen, ansonsten machen die Buttons nichts. (Stimmte nicht ganz, denn ein langer Druck auf Next schaltet das SD2IEC ab!)
  • Es könnte sein, daß es schon für die Taster für Diskchange vorbereitet ist, aber leider sehe ich nicht die Leitungen unter dem Atmega. Aber wenn ich das richtig sehe, gehen die "unteren" Pinne unter der Leuchtdioden eventuell zu den richtigen Pinnen. Weisst Du wie man ein Multimeter bedient, um genau zu sein, eine Durchgangsprüfung durchführt? Dann könntest Du malgucken ob dort wirklich eine Verbindung besteht, die oberen Pinne (Unter den LED'S) müssen auf Masse gehen und die unteren jeweils auf PIN 36 bzw 35 am Atmega.
    Oder die Taster einfach so anschließen:
  • Ja, na klar weiß ich das :D
    Ich probiers dann mal tagsüber aus :)
    Mal schauen was dabei rauskommt :)
  • Sorry, gerade nochmal richtig geschaut. Das scheint ein Clon der Peter Sieg Platine zu sein, dann sind die Taster-Anschlüsse genau hier:
