Floppyspeeder mit vorausgesetztem Userportkabel im C128 DCR verwenden
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.402 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Juni 2014 um 07:17) ist von aesi.
  • Moin.
    Kann ich folgenden Floppyspeeder auch im C128 DCR verwenden?
    Der benötigt zusätzlich noch ein Userportkabel zur parallelen Verbindung mit der Floppy.
    Wie ist das am C128DCR? ist da schon eine parallele Verbindung, da die Floppyelektronik mit dem Motherboard integriert ist?
  • Nein, im DCR gibt es keine parallele Verbindung zwischen 128er und 1571. Wenn Du im 64er-Modus das richtige ROM einblendest, sollte eine entsprechend aufgerüstete 1541 auf jeden Fall funktionieren. Die eingebaute 1571 entsprechend umzurüsten dürfte dagegen zwischen "extrem fuddelig" und "quasi unmöglich" liegen.
  • Könnte ich nicht das Parallelkabel von der 6522 der Floppyelektronik zum 6526 also an die Pins die dann zum Userport gehen als Direktverbindung legen?
  • Die 1571 hat eine CIA für den Burst-Modus, dort wird normalerweise das Parallelkabel angeschlossen. Beim C128DCR wurde diese CIA wegoptimiert, so dass man dort keine Parallelkabel mehr verwenden kann.
    Nein. Bei der 1541 ist einer der 4 VIA-Ports unbenutzt. Bei der 1570/1571 und im C128DCR wird dieser freie Port aber für zusätzliche Hardwareregister verwendet.
  • Rein theoretisch betrachtet können mit der 1571 im 128DCR nur Parallelspeeder funktionieren, die einen eigenen I/O-Baustein für den Parallelport mitbringen. DolphinDOS 3 hat das z.B. gemacht, allerdings habe ich keine Ahnung ob es davon auch eine für die 128DCR-1571 geeignete Version gab, da ja das Laufwerksrom auch ein paar Änderungen im Vergleich zur normalen 1571 benötigt.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Danke für die Erläuterungen. Mit dem C128D im Plastikgehäuse müsste das aber funktionieren, oder?
  • Ja. Das Kabel kommt dann an die CIA 6526. Sollte gesockelt sein.
  • Prima. Dann wird das mein nächstes Projekt....... ^^
    Danke für die Hilfestellung.
  • Zitat
    Wobei die 1571CR auch mit einem 1541-ROM laufen sollte... (Nicht getestet)
  • Zitat
    Wohl kaum.. Da war doch was mit den 2 Köpfen...
    Natürlich wurde sie dann nur wie eine 1541 funktionieren. Aber der Teil des ROM ist bei allen 154x und 157x quasi identisch. Nur die Tunika für die Stepper-Steuerung unterscheiden sich teilweise, aber das durfte hier nicht relevant sein.
  • Trotzdem ist der freie VIA-Port der 1541 bei der 1571 und dem C128DCR Laufwerk immer noch nicht frei.
  • Gabs denn von Professional DOS nicht auch eine DCR Variante?
  • Ich habe bei dem engefügtem Link erfahren, dass es auch unterschiedliche Ausstattungsvarianten gab.
    Beispielsweise ist meine Variante nicht voll bestückt.
    Ich hatte nun auch einen Teilerfolg. Aber einen Geschwindigkeitszuwachs habe ich nicht erfahren. Ich konnte aber schon von 35 Track auf 40 Tracks umschalten.
    Da ist noch viel Forschungspotential. ^^
  • DolphinDOS 3 hat das z.B. gemacht, allerdings habe ich keine Ahnung ob es davon auch eine für die 128DCR-1571 geeignete Version gab ...
    laut 64er sonderheft 25 geht das mit dolphindos 128:
  • Das geht super. Hört sich nur sch... an beim Suchen des Anschlages. (Das vertraute Rattern der 1541, ich weis auch nicht ob das so toll ist für den Kopf)
  • Das Rattern, da wurde nur die Lichtschranke für die Spur 0 eingespart. Deswegen sind die Comodore-Floppys auch etwas anders organisiert, nicht unbedingt schnell, aber brauchbar. Bis zur 1581 wurden auch wenige bis keine Bugfixes durchgeführt. In der GO64 hab ich mir den Artikel über die Floppys durchgelesen.
  • Von PDC gab es eine spezielle Version für den C-128.
  • Also nix da mit "nur ROM" austauschen?
    Die Platinen sind nicht identisch zwischen PDC C64 und C128?
