Ich habe einen Ur-VC20 mit 2-poliger NT-Buchse und Blocktastatur bekommen. Sehr niedrige vierstellige Seriennumer.
Nun möchte ich bei diesem schönen Stück kein Risiko eingehen und frage daher:
Gibt es eine moderne Netzteil-Lösung für dieses Modell? Oder kann ich das originale NT ohne Bedenken betreiben (da ist die Jahreszahl 1980 aufgedruckt)?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,5k mal aufgerufen und enthält 6 Antworten
letzter Beitrag von Sloopie am
Ur-VC20 Netzteil
- Sloopie
- Erledigt
Jedes Netzteil, das 9V AC bei 3A liefert, sollte funktionieren.
Es ist nur ein reiner Trafo, da kann eigentlich nichts kaputtgehen.
Die eigentliche Netzteilschaltung befindet sich IM VC20.
Aber die ist auch sehr robust. -
Der Regler im VC20 ist ein LM323 oder baugleicher. War der Rechner lange nicht eingeschaltet bitte sofort die Spannungen messen. Ich hatte da schon einen Regler der keine +5V mehr brachte sondern deutlich weniger. Wäre dumm wenn man einen erwischt der in die andere Richtung tendiert...
Dann wäre Einschalten auch Dumm... -
Bis 7V können die alten NMOS Chips (laut Datenblatt) zumindest kurzzeitig ab.
Der VC20 läuft wie geschmiert. Hatte nur Bedenken wegen dem Uraltnetzteil (Trafo).
