C64 mit SD2IEC aus Resteverwertung
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 3.020 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Mai 2014 um 23:23) ist von SID Spieler.
  • Hatte eine C64C Platine, ein Brotkastengehäuse mit Löchern und eine SD2IEC Platine rum fliegen
    und jetzt eins draus gemacht :D
    Die rechten schalter sind für 8/9-Umschaltung und für Wechsel des D64.
    Links noch ein regelbares DigiFix.
    Nicht der schönste, aber er läuft :thumbsup:
    Edit: Fehlt noch ein Foto der Rückseite, da kommt die SD-Karte rein (mittig).
  • Wie heisst es so schön: "Läuft? LÄUFT!!!". :dafuer:
    :thumbup:
  • Sag mal ist das da eigentlich ein geprägtes Commodore-64 Schild? Gibts sowas? Ich hab bei meinem nur eine Folie....
  • Hatten die alten normalen Brotkästen nicht alle ein geprägtes Schild? Ich habe hier mehrere solche Gehäuse. Dachte, das änderte sich erst mit dem C64G.
  • So kann man das sagen.
    Die metallenen wird man kaum einzeln finden, lassen sich aufgrund des Klebers und der Empfindlichkeit für Kratzer auch schwer ohne Beschädigung von älteren (steingrau/braungraun) Brotkisten entfernen, überleben aber Spülmaschine ohne Schaden.
    Den flachen Gummiaufkleberm der hellen Brotkisten (G/Aldi) ist das zu warm in der Spülmaschine, die ziehen sich zusammen und lösen sich, gilt auch fürs Power-Schild. Wenn's passiert, lässt sich das aber unauffällig durch Aufkleber-Replik ersetzen. Falls ein Schild mal richtig mies aussieht, hat User Tommes hier mal irgendwo alles mögliche vektorisiert.
  • Ich hasse so viele Kippschalter auf der Oberseite...
    :D Löcher waren oben da und Kippschalter waren übrig, aber wie gesagt
    Läuft :thumbsup:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
