Atari ST1040 Erstkontakt
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 6.690 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Juni 2014 um 10:52) ist von Obelix 20960.
  • Hallo nochmal! Ich bin bereit, dem Threadsetter eine Syquest SQ555 Rohlaufwerk inklusive Bootfähig fertiggemachtem Medium (44MB) gegen Porto und Arbeitsaufwand (insgesamt 10€) zur Verfügung zu stellen, sofern ich aus meinen 2 Laufwerken und einem Medium - das zu mir unterwegs ist - einen tauglichen und funktionstüchtigen Festplattenersatz zusammenstellen kann! Der Threadsetter müßte sich aber selbst um Gehäuse und ACSI-SCSI Anschlußmöglichkeit kümmern!
  • Mist. Ich bin zu spät. Der Monitor Stecker bei Reichelt ist ausverkauft :crying:
    Kennt jemand eine Alternative?
  • Jawohl: Nehme ein kleines Stück Lochraster (4x4 Feld). Wenn Du einen 1mm Bohrer hast, bohrst Du in der Mitte der 4. Reihe ein zusätzliches Loch. Jetzt lötest Du in die 3 anderen Reihen je eine 4er Stiftreihe einer abbrechbaren Leiste und in das gebohrte Loch noch ein zusatzlicher Stift. So habe ich mir mal einen Stecker zusammengelötet ...!
  • Moin,
    Eine wirklich vernünftige Alternativ gibt es nicht :evil:
    Ich habe noch einen Stecker (unbenutzt) über, wahlweise kannst Du auch ein Anschlußkabel vom SM124 haben --> EMail.
    Gruß, Jürgen
  • Im Anschlusskabel vom SM-124 sind aber nicht die RGB-Signale drin, daher ist solch ein Kabel als Grundlage für ein RGB-Scart-Kabel unbrauchbar. Man kann es eigentlich nur benutzen, um ein beschädigtes Kabel an einem SM-124 zu erstetzen oder einen Monochrom-zu-VGA-Adapter zu basteln. Der Monitorstecker ist vergossen und das Mono-Detect-Signal ist direkt im Stecker mit Masse verbuden, so dass man da kaum was anderes damit machen kann.
  • Also ich hab mir mal von einem kaputten SM-124 den stecker abgeschnitten und ein RGB - Scart kabel draus gebastelt.
    Bei mit hat das funktioniert. (Man kann den Stecker aufschneiden und dann die Litzen anlöten).
    Da bist Du aber einem Himmelhohen Trugschluß erlegen !!!
    Dar Stecker an bisher JEDEM 124, 146 (nur einen gesehen) und ach 1224 (Color) die mir unterkamen hatte den Stecker mit einer Blechlaschensicherung (wie sie auch unmintiert im Handel gibt) und läßt sich durchaus öffnen! Und im Stecker - zumindest bei den SM124 (wie ihn auch Kolllege Threadsetter angibt zu haben) - ist nix mit Verbindung zwischen Pin 4 und 13, die findet irgendwo im Monitor statt. Mit dieser Erkenntnis habe ich mir nämlich meine erste Monitor-Umschaltung gebaut! Du hast ja so viele Atari Anlagen - Schau Dir mal Deine 12(2)4er an! Beim 146 könnte ich mir durchaus unterschiedliche Herstellungsweisen vorstellen aber beim SM(C)12(2)4 gehe ich bei der Vielzahl an Geräten die ich selber gesehen habe davon aus, daß sie alle gesteckte und öffnenbare Stecker haben! Der einzige vergossene Atari Stecker, den ich habe, ist an einem Scart-Kabel!
  • Eine Zusammenstellung der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für die verschiedenen ST-Modelle.
    Gruß Dirk
    Ja - schau bei ebay nach einem Verbindungskabel fürn alten CD-Wechsler fürs Auto; glaub Kenwood hat da ne Menge verbaut. Die sind zwar vergossen, und ich hab kaum Hoffnung, dass da ein geschirmtes Kabel dran ist, aber wenn du's nicht zu lang abschneidest könnts gehen.
    Hier, richtig teuer - aber daran sind Atari-Menschen ja gewöhnt:
    Kabel für Geräte anderer Hersteller haben meist auch andere Stecker, und selbst die für Kenwood sind häufig mal abgewinkelt - da musste dann halt vorher schauen obs auch passt.
  • Moin,
    Also für den SM124 behaupte ich mal, stimmt das nicht. In all den Jahren habe ich niemals einen vergossenen Stecker an einem SM124 gesehen. Im Gegenteil, dieser Stecker ist hochwertiger als die neuen von Reichelt, stabiler (Metall dicker, verbiegt sich nicht usw., beständiger beim Löten) und problemlos lötbar. Die Kabel sind generell nicht direkt angelötet, sondern haben - wohlbemerkt SM124, bei anderen mag es anders sein - so kleine Kabelschuhe, die auf die Stifte gesteckt sind. Bei einigen Kabeln sind genug Adern drin, daß man RGB, CSync und Masse erhält. Aber darum ging es nicht, sondern eben die Güte der Stecker.
    Gruß, Jürgen
    PS: Außerdem, mal so am Rande, ist das im Endeffekt egal, denn "Zielführend" sollte eher das gegenseitige Helfen sein, und nicht "ich weiß was, was Du nicht weißt"... (um mal augenzwinkernd auf die beiden Dauer-Kampfhähne hier zu schielen) 8)
  • Dann scheint es auch da unterschiedliche Steckerqualitäten zu geben. Ich hatte mir vor Jahren mal so ein Kabel besorgt und kam damit nicht weiter.
  • 1ST1!
    Mache es Dir doch nicht so schwer! Du hast doch genug Atari Anlagen und darunter auch viele verschiedene Monitore! Schau Dir doch deren Stecker mal genau an ...
  • PS: Außerdem, mal so am Rande, ist das im Endeffekt egal, denn "Zielführend" sollte eher das gegenseitige Helfen sein, und nicht "ich weiß was, was Du nicht weißt"... (um mal augenzwinkernd auf die beiden Dauer-Kampfhähne hier zu schielen) 8)
    :whistling::whistling::whistling:
    :thnks: für die Blumen!
    Im Übrigen bestätigst Du mit Deinen bisherigen Äußerungen doch nur, das ich recht habe!
