hallo,bei dem gameboy ist der ton sehr leise,mit kopfhörer ist alles normal.kann es sein das der lautsprecher langsam ausgedient hatt?
falls ja,gibt es da ersatz für? zb Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
danke für hilfe.
Micha
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 5.654 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
danke für hilfe.
Micha
Hm. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass der Lautsprecher altersbedingt leiser wird. Es sei denn, der ist mal nass geworden oder starken mechanischen Belastungen ausgesetzt worden.
Laut Schaltplan könnte das aber auch am defekten Kondensator liegen (dieser 0,47uF unten). Schaltplan ist aber vom alten GB, ich weiß nicht, ob das beim GBC genauso aussieht.
Hallo!
Könnte auch sein, daß Deine Kopfhörerbuchse ein Kontaktproblem hat. Hast Du beim langsamen Ziehen / Stecken des Kopfhörers evtl. ganz kurz vollen Ton? Oder vielleicht wenn Du etwas Kraft (links-rechts-oben-unten) auf die Buchse mit dem Stecker ausübst?
ok danke dafür,aber von schaltplänen habe ich keine ahnung.
also wenn ich einen kopfhörer einstecken habe,ist es schön laut,nur aus dem gbc kommt es für mich halt leise.ich habe ihn irgendwie lauter in erinnerung.
mein sohn meinte vorhin das der gbc wohl laut wäre und ich wohl altersbedingt nicht mehr so gut höre
(vielen dank)
Zum Schaltplan:
Der Audioteil ist unten in der Mitte. Das trichterförmige Dingen, an dem "8 Ohm" steht, ist der kleine Speaker im GB.
Das Dreieck links daneben ist der Verstärker. Dazwischen sitzt der von mir benannte Kondensator mit 0,47 uF. Allerdings gehen die eigentlich seltenst kaputt. Der 100 uF in Reihe schon eher, das ist wahrscheinlich ein Elko. Der ist zur Impedanzanhebung bestimmter Frequenzbereiche bzw. Hochpassfilter. Kann schon eher der Fehlerkandidat sein.
Jetzt aber mal was ganz anderes:
Die Leistung des Lautsprechers ist abhängig von der Leistung der Batterie. Batterie leer > Musik leise.
soll ne krankheit sein beim color, das die lautsprecher kaputt gehen mit der zeit.
oha,ich habe hier ein paar batterien von tedi genommen,und die waren vorher im xbox controller im einsatz
wenn das so sein sollte,würde dann der von mir verlinkte aus dem ersten post passen?
ich habe keine ahnung vom color. ich stolpere nur ständig über ersatzlautsprecher dafür (bei ebay und in den gameboyshops). bei conrad oder reichelt habe ichnoch nix gesehen. ich meine auch, das da nicht jeder xbeliebige geht.
ok,dann werd ich mal nach ersatz suchen.mit neuen guten batterien ist es auch leise.
danke für die tips
Zumindest beim Gamegear ist es immer wieder ein Kondensatorproblem, dafür spricht ja auch dass der Sound extern normal laut ankommt. Ich würde mir die Kondensatoren also zumindest angucken ob die gebläht oder ausgelaufen sind.
habe mal fotos gemacht
