1541Ultimate I FW update problem - welche version und wie
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 5.573 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2015 um 01:43) ist von baxt3r.
  • voll geil! :) danke!
    eben mal rauf kopiert. klappt 1a.
    wo hast du die denn her? auf der ultimate website ist die im downloadbereich nicht zu finden.
    gruß
    klaptra
    Hi,
    bitte sehr, keine Ursache.Ist aber schon alles beantwortet wie ich gerade lese. Ich finde diese Version auch
    sehr sinnvoll.
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Für alle, die Probleme haben auf der 1541U1 die Firmware auf 1.7beta upzudaten, habe rausgefunden, wie es geht.
    Die 2 Dateien (appl.bin und update1 ordner(mit Inhalt) auf die SD Karte kopieren.
    SD Karte in die 1541U1 stecken. 1541U1 in den Expansion port stecken.
    Und dann: Beim Einschalten alle 3 Buttons der 1541U1 gedrückt halten, loslassen und Voila ! Er flasht die 1.7 drauf !
    Danach die 2.6d.O918.4 auf eine SD Karte kopieren und schon hat man je nach Bedarf die beste FW auf der 1541U drauf.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • ich hab hier eine 1541u1+ethernet liegen die immer erst den inhalt der sd karte anzeigt wenn man die fragezeichen taste im menu drückt.
    znarF hatte Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das exakt gleiche problem schonmal beschrieben aber bis heute dafür keine lösung gefunden.
    evt weiss einer was mit dieser karte ist und kennt dafür auch ne lösung.
    folgende firmwares habe ich ohne erfolg ausprobiert/geflasht: 1.2b, 1.3b, 1.5, 1.6, 1.66, 1.7b , 1.71b, 1.72b, 2.3, 2.4, 2.4a und 2.6d
    bei den 1.x fws bekommt man mit der "/" bzw "?" taste den inhalte der sd karte noch angezeigt
    aber bei der 2.x fw wird nur noch "no media" angezeigt und weiter geht es nicht.
  • Schonmal Gideon angeschrieben?
    Probier doch sonst nochmal folgendes: Steck die SD-Card mal in den PC und lass mal vom Explorer mit der rechten Maustaste, Eigenschaften /Tools darauf die Fehlerüberprüfung durchlaufen (beide Haken). Manchmal findet der was.....dauert nach Größe der Karte aber 1-2 Stunden oder so.
  • ich habe diverse sd karten ohne erfolg ausprobiert. gideon hab ich noch nicht angeschrieben. znarF hat aber seine problem 1541u1 von ihm vor jahren getauscht bekommen.
    meine 1541u1 ist jetzt ja schon etwas älter und garantie ist bestimmt schon abgelaufen. daher hatte ich die hoffnung das evt. hier einer die lösung für dieses problem kennt.
  • kommst du noch ins Menü, oder macht das Ding garnichts meht, dass heißt normale C64 Meldung ?
    Letzteres war bei mir das Problem. Konnte auch nichts flashen. Ich hatte beim reinstöpseln offenbar ne SMD Diode rasiert. Hat mir Gideon repariert :)
    1541U Ier hat er nur noch defekte liegen, die einem Test nicht stand gehalten haben. Wollte ihm gerne noch eine Ier abluchsen - ist aber nichts mehr da :(
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • nein sie geht weiterhin brav ins menu aber zeigt dort erst den inhalt der sd karte an wenn ich die fragezeichen taste drücke.
    damit kann ich zwar noch leben aber normal ist es ja nicht und ab der 2.x fw funktioniert dieser trick leider auch nicht mehr.
  • Ich würd trotzdem Gideon fragen - es besteht immernoch die Möglichkeit, das er sie evtl reparieren kann - was dich letzten Endes immer noch besser kommt als 130€ im Schrank versauern zu lassen oder gar wegzuwerfen.
    Vielleicht gibts ja auchnoch irgend nen Trick (den Gideon kennt)...
  • vielen dank für eure hilfe. ich werde die 1541u1 bestimmt nicht wegen diesem kleinem bug wegwerfen.
    sie funktioniert ja ansonsten wie sie soll und wird daher auch nicht versauern in irgend einem schrank.
  • Ethernet kostete doch extra, oder irre ich da?
    ;) nein du irrst nicht:
    Zitat
    For this second batch, it is possible to have your 1541U ethernet-enabled. This is a new option, which will be available for € 39 on top of the price of the 1541U+
    war die so billig ? Hab ich als teurer in Erinnerung ?(
    ich meine das waren die preise damals:
    119 + 6 euro versand für 1541U+ (ohne ethernet) = 125 euro
    158 + 6 euro versand für 1541U+ (mit ethernet) = 164 euro
