Neulich ist mir auf Ebay eine hübsche kleine Platine über den Weg gelaufen. Ein einstellbarer Spannungsregler der bis 3A liefern kann (*) und behauptet mehr als 90% Wirkungsgrad zu haben. 5 Stück davon kosteten gerade mal 12 Euro incl. Porto, also warum nicht?
(*) Bei mehr als 2A wird ein Kühlkörper empfohlen.
Der verwendete Regler-IC ist der MP1584EN von Monolithic Power Systems und beinhaltet fast alles, incl. dem FET und Überhitzungschutz in einem 8pin SOIC8E package.
Nachdem die bisherigen Umbauten eines alten Türkeiles immer Arbeiten auf der 230V-Seite beinhalteten die nicht jeder durchführen kann oder will fand ich diese Platine ideal für einen Umbau der rein auf der Sekundärseite stattfindet. Wenn man den Boden passend durchsägt kann man die 230V-Seite komplett abgedeckt lassen und braucht sich keine Sorgen zu machen. Bei meinem Umbau habe ich den Boden am Stück entfernt um besser an alles ranzukommen.
Erstmal wurden die alte Platine entfernt und ein 'neuer' Gleichrichter verbaut (B40C2200/3700, die Dioden sahen nicht mehr gut aus ). Die beiden Elkos sind 4700µF/16V und 2200µF/16V und waren gerade greifbar. Das kann man alles sicher noch besser verbauen, das hier war ein Test mit dem Versuch des größtmöglichen Abstandes zwischen (warmem) Gleichrichter und Regler. Letzteren kann man sicher noch besser verbauen, aber ich musste an das Poti für die Einstellung der Spannung rankommen. Da der Regler einstellbar ist, ist es wichtig die Spannung zuerst einzustellen bevor man das Netzteil mit dem C64 verbindet! Ich habe die Spannung auf +5.2V eingestellt, damit kommen im C64 ziemlich genau +5V an.
Im Testbetrieb funktioniert der Regler bisher problemlos und das Netzteil ist nur handwarm. Eingangsspannung am Reglereingang (gemessen) sind 13V. Im Vergleich zu einem 78s05 also eine starke Reduzierung der Verlustleistung und Hitzeentwicklung. Beim Vergleich der Störungen auf der Betriebsspannung zwischen einem Original mit 78S05 und dem Umbau sind mir keine relevanten Unterschiede aufgefallen.
Ist also eine Alternative für Netzteile mit zuviel Vergussmasse bei denen ein Umbau mit dem Astrodyne nicht machbar ist.
Trotzdem gilt auch hier: Wer nicht weiss, was er da tut, besser lassen! Ich übernehme keine Haftung für Schäden an Hardware oder Bastler!
