Da empfehle ich mal ganz objektiv Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Thread.
Danke, werde ich mal testen.
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 4.443 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Der RAM Test sieht super aus.
Dann werde ich mich mal an das andere Board machen.
Welche ICs kann man denn so rauslassen, das noch ein Bild kommen müsste?
Ich meine mal gelesen zu haben das man den SID rauslassen kann. Noch weitere wie CIA, PLA o.ä.?
Ich habe mal an der CPU gemessen, PIN 1 wegen dem RESET. Der geht auf jeden Fall auf HIGH. Boardspannung ist auch OK.
PLA braucht man schon aber ohne CIAs könnte/(sollte) zumindest ein blauer Bildschrim ohne Schrift und Cursor kommen ;). SID braucht man auch nicht zum Test eines Cevi.
Damit man ein blaues Bild bekommt kann man einiges weglassen.
Grob überschlagen müssten das sein: Beide CIAs, SID, BASIC-ROM, Char-ROM, Farb-RAM, beide 4066. Ohne Char-ROM gibts allerdings einen Schneesturm wenn der C64 soweit läuft.
Danke schonmal.
Ich weiß noch nicht so recht wo ich ansetzen soll bei dem Board mit dem schwarzen Screen.
Siehe auch Bild 3 (a01.jpg) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Die beiden MOS 7708 habe ich schon ersetzt durch 74HCT257. PLA ist auch gesockelt, leider aber etwas defekt. Zum testen reicht die aber noch.
Wo sollte man nun weiter machen? Ich habe auch schon überlegt, alles was man nicht zwingend braucht erstmal rauszunehmen. Daher meine letzte Frage.
Wissentlich ein Teildefekten Baustein für Tests herzunehmen ist aber schon reichlich abenteuerlich.
Gerade die PLA kann sich je nach Restbestückung desselben Boardtyps anders verhalten.
einfach mal weniger logisch an die sache rangehen!!!
Finde ich nicht. Mache ich auch so. Das Prinzip ist einfach, verhält sich das Board mit dem bekannt teildefekten Baustein anders als vorher (also bekomme ich auf einmal ein Bild wo vorher keines war), dann ist der Baustein, den ich gerade ersetzt war verdächtig.
Dieser Ansatz funktioniert am besten wenn das Board beim Einschalten gar kein Bild bringt.
Dieser Ansatz funktioniert dann gut wenn man ganz genau weiss was man tut.
Das sehe ich auch so, Gerrit.
Bei dem anderen Board habe ich das auch gemacht. Das war auch dunkel. Dann habe ich als erstes die MT-RAMs getauscht. Mit der Teildefekten PLA hatte ich dann wieder ein Bild. Neue PLA rein, das Board ging wieder. Glück gehabt.
Also bevor ich zum testen ne neue PLA verwende und die mir gleich wieder um die Ohren haue, kann ich besser mit der Teildefekten testen.
Aber zurück zum Thema. Was wären denn noch verdächtige Kandidaten, die man gerne mal tauscht?
