Hallo,
ich habe mir vor 2 Wochen ein Chameleon gekauft, und wollte es nun endlich mal ausprobieren, bevor das Osterwochenende zuende ist. Da noch eine alte Firmware drauf war, wollte ich bevor ich den Aufkleber von Thommes anbringe, RR-Net und Batterie einbaue, Fernbedienung ausprobieren, usw. erstmal ein Update (Beta-9) ausführen.
1er Test: SD-Karte der Ultimate II eingesetzt, nicht alle Verzeichnisse werden gelesen, erscheinen als leer. Aus anderen Verzeichnissen lassen sich aber Programme starten.
2er Test: Kopie auf eine neue SD Karte (4GB Panasonic SD HC Class 10). Alle Verzeichnisse lassen sich lesen und Programme starten.
Dann habe ich wie im Handbuch beschrieben das Verzeichnis UPDATE, CHAM64 und das update.prg in die Root der SD-Karte kopiert.
Offensichtlich erkennt das Chameleon nun automatisch, dass es ein Update machen soll, aber bricht dann mit dem Fehler "Mounting SD Card Failed" bzw. schon mit "Initializing SD Card Fatal" ab. Mach ich was falsch oder was könnte die Ursache sein?
