Floppy 1571 am C64 Vorteile gegen über einer 1541 ?
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 12.332 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. März 2019 um 08:42) ist von mc71.
  • Hallo, gibt eigentlich irgend welche Vorteile, wen man eine 1571er Floppy am C64 gegenüber einer 1541er Floppy nutzt ?
  • Wenn du die Floppy nach dem Einschalten mittels OPEN1,8,15,"U0>M0":CLOSE1 in den 1571 Mode versetzt, hast du nach dem Formatieren dann 1328 anstelle von 664 Blocks frei, es werden dann Vorder- und Rückseite gleichzeitig gelesen bzw. beschrieben :)
  • Hm, echt jetzt ? Ist das der einzige Vorteil, bzw. funktoniert das auch ohne Fehler mit dem C64 und umgestellter 1571er Floppy ? Hätte ich auch ein Vorteil, mit einer Ultimate 1541 II, in verbindung mit dieser einstelleung, oder wird das dort überhaupt auch genutzt ?
    Ja die zweite frage habe irgendwie schlecht vormolliert, ich hoffe ihr könn si trotzdem verstehen.
    Knapp daneben ;)
    Nach dem Einschalten ist das Laufwerk im 1541-kompatiblen Modus.
    Mit OPEN1,8,15,"U0>M1":CLOSE1 schaltet man in den 1571-Modus (doppelseitiges Format).
    Mit OPEN1,8,15,"U0>M0":CLOSE1 schaltet man zurück in den 1541-Modus (einseitiges Format).
    Das JiffyDOS-ROM für die 1571 macht diese Befehle überflüssig: doppelseitige Disketten werden dann immer als solche erkannt, und man kann mit einem speziellen Formatierbefehl ("n2:name,id" statt "n0:name,id") explizit das doppelseitige Format auswählen.
  • Natürlich kannst du nach umstellen auch mit dem C64 die 1571 beidseitig problemlos betreiben.
    Mit entsprechenden Programmen könntest du auch MFM-basierte Diskettenformate lesen (z.B. die meisten CP/M und MS-DOS).
    Die 1541 hat ja keinen MFM-Controller. Nur der Burst-Modus der 1571 funktioniert am C64 natürlich nicht.
    Und du musst wahrscheinlich nach jedem Neueinschalten/Reset die Floppy wieder in den 1571 Modus versetzen.
    Wie der Name schon sagt, es ist die 1541 Ultimate eine emulierte '1541'.
    Soweit mir bekannt, wird das d71 Format nicht unterstützt. Ebensowenig wie d81.
    Aber 100%ig sicher bin ich mir da nicht.
  • Bei der ganzen Euphorie über das gleichzeitige Verwenden beider Diskettenseiten sollte man eins nicht unerwähnt lassen:
    Auf einer 1571 beidseitig formatierte Disketten (1328 Blocks) können auch nur noch in einer 1571 benutzt werden.
  • Der C64 kann so modifiziert werden, daß er den Burst Modus nutzt. Ene Anwendung dafür, ist mir nicht bekannt.
  • Beide Seiten gleichzeitig nutzen dürfte den grössten Vorteil für Geos bringen...
    Desktop und Anwendung und Platz für Tools und Dokumente ohne lästiges Diskettenwechseln.
    Mit einer 1541 Ultimate (I oder II) und einer 1571 in Verbindung mit diesem Tool Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kannst Du mit der 1571 D71-Images schreiben, die sich auf der SD-Karte in der Ultimate befinden.
    Was muss denn da modifiziert werden? die SRQ-Leitung ist doch im C64 schon an /FLAG des CIA Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angeschlossen.
  • in der 64er 09/1986 gab es mal ein geändertes Kernal System um den Burstmodus der 1571 am C64 zu nutzen, DTE FSD-System
  • Was muss denn da modifiziert werden? die SRQ-Leitung ist doch im C64 schon an /FLAG des CIA Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angeschlossen.
    Das reicht nicht wenn du die Schieberegister der CIAs nutzen willst. _FLAG ist ein reiner Eingang.
  • Im Buch Intern 1571 von Data Becker ab Seite 177 wird von 2 Kabeln berichtet die Eingelötet werden müssen (Natürlich nicht für den C64 Mode im C128), und eine Romanpassung ist nötig.
    das dürfte sogar die einzige halbwegs sinnvolle anwendung sein
  • [offtopic]
    Richtig. Die 1541 Ultimate kann das nicht. Dafür aber die wesentlich billigere Variante SD2IEC oder die viel vielseitigere IDE64.[/offtopic]
    Ich empfinde die 1571 als Floppy-Disc - schonender, da sie auf beiden Seiten einen r/w-Kopf hat. Die 1541 schrubbt (und je nach Beschaffenheit/Alter: schabt) immer auf einer Seite mit einem Filz-'Gleiter'.
    Aus eigener Erfahrung kann sich die 1571 mit alten Disketten, die falsch gelagert waren, aber auch negativ auswirken, was sich als singendes Quitschen auswirkt. Also mein Tipp:
    geprüfte, alltägliche Disketten mit 1571,
    alte unbekannte Disks mit 1541-II (offen betreiben damit jederzeit der r/w-Kopf gereinigt werden kann).
    Den Burst-Mode der 1571 (oder 1581) kann mit dem C64 nur benutzt werden, wenn ein entsprechender Hack eingebaut wurde. Der geistert hier im Forum herum. Selber suchen steigert das Erfolgserlebnis :whistling:
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich empfinde die 1571 als Floppy-Disc - schonender, da sie auf beiden Seiten einen r/w-Kopf hat. Die 1541 schrubbt (und je nach Beschaffenheit/Alter: schabt) immer auf einer Seite mit einem Filz-'Gleiter'.
    bei der 1571 schrubbt dafür auf der andren seite der zweite kopf.... und wenn der in den letzten jahren auch nur ein paar mal transportbedingt mit dem andren kopf zusammengedengelt ist dürfte die spanende wirkung deutlich grösser sein als die des andruckfilzes der 1541.
  • Deswegen hat ein verantwortungsbewusster 1571-Nutzer ja auch IMMER eine Diskette oder anderen Transportschutz im Laufwerk. Egal, ob während Transport oder nicht.
    Einzige Ausnahmen: Diskettenwechsel (, Reparatur)
    Demonstrier das doch mal auf einem unmodifizierten C128 im C64-Modus.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
