GEOS 64 und 128 V2.0 GE jungfräulich
Es gibt 435 Antworten in diesem Thema, welches 139.849 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Mai 2023 um 08:22) ist von wweicht.
    ach, da war ja noch eine Frage offen... :wink:
    Dieses Patch System klinkt sehr interessant, handelt es ich dabei um GeoTalk (Link)?
    Ja und nein.
    PatchSystem stammt von Falk Rehwagen. Es wurde damals auf einer der Disketten "The Best of GUSS" (GUSS=Geos User Software Sachsen) mit diversen Patches veröffentlicht. Damit war es möglich, Patches auf einfache Weise zu erstellen. Man hat das Patch einfach in ein geoWrite-Dokument geschrieben. Programmierkenntnisse mußte man natürlich haben...
    GeoTalk wurde von J. Weigt mit diesem PatchSystem erstellt. Er hat damals alles mögliche, was in Deutschland in englischer Sprache veröffentlicht wurde "eingedeutscht".
    Hat denn jemand diese Diskette der Software-Reihe "GeoTalk" von Jens Weigt, ich konnte im Netz keine der Disketten finden.
    3x darfts Du raten, was jetzt kommt :wink:
    Ich habe diese Disketten irgendwo in meinem Archiv. Werde sie mal raussuchen und in Dxx wandeln (kann aber etwas dauern). Die gab es ja damals als 1541 und 1581 Version. Wenn das dann heute noch lesbar ist, stelle ich sie auch zur Verfügung.
    Werner
  • Ich habe mal versucht einige Versionen des „Configure“ in einer Tabelle zusammenzutragen (siehe Bild). Zu jeder Version habe ich dann versucht anzugeben, welche Hardware (und in welcher Form) von dieser unterstützt wird.
    Die einzelnen Felder der Tabelle sind über die Angabe des Spalten-Buchstabens und der Zeilen-Nummer genau zu identifizieren. Dies soll es euch erleichtern Fehler/Anmerkungen in bestimmten Feldern mir mitzuteilen.
    >>> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <<<
  • Zu deiner Tabelle kannst Du auch noch die CMD REU (REU Kompatibel) einfügen CMD Ramdrive und CMD Ramlink sind auch vom selben Schlag.
    Brauchst Du da ne Configure zum Testen ?
    da Ace hier auf geoMakeBoot verwiesen hat, habe ich mir mal die Freiheit genommen, die originale deutsche Anleitung (ist nur ein doppelseitig bedrucktes US-A4-Blatt) dazu als PDF einzuscannen. Habe es gerade auf die Internetplatte hochgeladen. Sobald "doc" aktualisiert hat, sollte sie dort unter "Handbücher & Bedienungsanleitungen" im Ordner "GEOS-DE-EN" auftauchen.
    Werner
  • Ja und was möchtest Du jetzt damit sagen ? Oder dient das lediglich der Ergänzung ?
    Pics or it didn't happen.
    RAMDrive und RAMLink enthalten keinen REU-kompatiblen DMA-Chip (REC). Nicht dass ich sonderlich viel Ahnung von GEOS und/oder CMD-Geräten hätte, aber wenn diese Geräte REU-kompatibel wären, hätte sich das inzwischen herumgesprochen...
  • Pics or it didn't happen.
    Ich habe meinen Satz etwas unglücklich gewählt, in der Tat. Mit vom gleichen Schlag meinte ich an dieser Stelle CMD Ramlink und CMD Ramdrive.
    Die haben natürlich in der Tat nichts mit der REU gemeinsam obwohl ich mich erinnere, dass im Handbuch sogar von einer solchen Emulation die Rede war.
    Zur REU Tabelle daher nur noch die CMD REU.
    Die CMD-1750XL REU sollte ja voll kompatibel zu den Commodore REUs sein, da sie glaube ich auch den gleichen Kontroller Chip verwendet Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Benötigt man für eine CMD-1750XL REU wirklich ein anderes „Configure“ (als das für die Commodore REUs)? Im Netz habe ich einige Disketten zur CMD-1750XL REU gefunden, auf denen ist zwar ein „cofigure“ und ein „128 configure“ drauf, beide sind aber nur 1 Block lang (???).
    Würde es nicht reichen, wenn ich die "CMD-1750XL REU" in das Feld „A12“ (siehe Tabelle und Bild im Anhang) hinzufüge?
  • Die CMD-1750XL REU sollte ja voll kompatibel zu den Commodore REUs sein, da sie glaube ich auch den gleichen Kontroller Chip verwendet Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Benötigt man für eine CMD-1750XL REU wirklich ein anderes „Configure“ (als das für die Commodore REUs)?
    Ich bin mir nicht ganz sicher, da die CMD REU 1 bis 2 MB anbieten, ob durch das neue Configure dann auch soviel zur Verfügung stehen.
    Im Grunde laufen die aber auch mit dem normalen Configure , da 100% kompatibel zur echten REU.
  • Die haben natürlich in der Tat nichts mit der REU gemeinsam obwohl ich mich erinnere, dass im Handbuch sogar von einer solchen Emulation die Rede war.
    Ja, es ist so, das im Handbuch des RAMLink von der Emulation von REUs berichtet wird (siehe Bild). Ich war mir deshalb bei der Erstellung meiner Tabelle auch so unsicher, wie ich dies werten soll. Verhält sich das RAMLink (mit einer REU Emulation) dann wirklich genau wie eine normale REU und es können die „configre“ für die normalen REUs verwendet werden?
    Auf Seite 13 im Handbuch (siehe Bild) steht sogar, dass auch die GEORAM GEOS Version verwendet werden kann. Heißt das, dass auch ein GEOS 2.0r verwendet werden kann?
  • Ja, es ist so, das im Handbuch des RAMLink von der Emulation von REUs berichtet wird (siehe Bild). Ich war mir deshalb bei der Erstellung meiner Tabelle auch so unsicher, wie ich dies werten soll. Verhält sich das RAMLink (mit einer REU Emulation) dann wirklich genau wie eine normale REU und es können die „configre“ für die normalen REUs verwendet werden?
    Also ich weiß bis heute nicht wie das genau funktionieren sollte.
    Das sollte dann auch nur funktionieren, sofern dort in der Ramlink auch eine Georam steckt. Mit Softwareemulation geht meines Wissens da nichts.
  • Also ich weiß bis heute nicht wie das genau funktionieren sollte.
    Da RAMLink keinen DMA-Chip hat, besteht die "Emulation" vermutlich nur aus einem Treiber. Die Größe dieser Pseudo-REU muss aber konfiguriert werden, denn im RAMLink-Speicher liegt ja ein Dateisystem - und dieses würde durch den REU-Betrieb zerstört. Also muss man den vorhandenen Speicher aufteilen in RAMLink-Dateisystem und Pseudo-REU.
  • Ich habe hier noch eine D81 Datei mit Wheels 64. Der Owner ist [mit Realnamen] noch drin. Wäre das Ok, wenn ich diese Datei hochlade, oder stört sich jemand daran?
    EDIT by FXXS: realname entfernt
    Nein,ich habe nichts dagegen wenn das hochgeladen wird.
    Vor einigen jahren hat jemand meine komplette Geos-Sammlung auf ein FTP-Server hochgeladen.Fand ich nicht gerade so toll,wegen meines Namens in eineigen Dateien wie z.B. Wheels.Nun ist mir das aber total wurst.Haben wenigstens alle was davon.
  • Vielen Dank.
    Wheels128 ist als D64 Files. Wheels 64 als D81. Ich kann sie daher leider nicht anhängen. Ich lade sie daher gleich in die Cloud hoch.
    Allerdings schade, das es keine Master Boot Disk´s sind.
    Edit: Ich bekomme das leider nicht gebacken. Kann das jemand für mich machen?
  • Deswegen auch die ganzen bootdisks.(HD,fd2000,1581)usw"
    die Masterdisk hat ein Kopierschutz.Mal schauen ob ich die damals auch gesichert hatte.
  • So, gezippt geht es. Hätte mir auch schneller einfallen können. ^^
    Edit: Ich habe die anderen Daten gefunden.
  • Da RAMLink keinen DMA-Chip hat, besteht die "Emulation" vermutlich nur aus einem Treiber. Die Größe dieser Pseudo-REU muss aber konfiguriert werden, denn im RAMLink-Speicher liegt ja ein Dateisystem - und dieses würde durch den REU-Betrieb zerstört. Also muss man den vorhandenen Speicher aufteilen in RAMLink-Dateisystem und Pseudo-REU.
    Gut Einstein nur wo wird das genau gemacht ? Ich hab sowas weder in den Ramlink Tools gefunden, noch im Configure der Ramlink unter Geos.
  • An welcher Stelle gehen denn die Realität und die Anleitung aus Post #230 auseinander?
  • Gut Einstein nur wo wird das genau gemacht ? Ich hab sowas weder in den Ramlink Tools gefunden, noch im Configure der Ramlink unter Geos.
    Also wenn ich die Anleitung (Seite 13) richtig verstehe, soll man das Programm "RL/RD GEOS SETUP" von der Diskette "RAMLink GEOS Utilities" oder "RAMDrive GEOS Utilities" verwenden, um die REU Emulation und dessen Größe einzustellen. (siehe Bild)
    Man hat dann wohl max. die folgenden 6 Optionen (Anleitung Seite 14) zur Auswahl:
    1 = 256K DACC (RAM41 ONLY) => 1764 REU Emulation mit 256K => 64 CONFIG RL/128 CONFIG RL: RAM 1541
    2 = 512K DACC (RAM71 ONLY) => 1750 REU Emulation mit 512K => 64 CONFIG RL/128 CONFIG RL: RAM 1571
    3 = 64K DACC + 1581 PART. => keine REU => 64 CONFIG RL/128 CONFIG RL: RL/RD 1581 part.
    4 = 128K DACC + 1581 PART. => keine REU =>64 CONFIG RL/128 CONFIG RL: RL/RD 1581 part.
    5 = 256K DACC + 1581 PART. = > 1764 REU Emulation mit 256K => 64 CONFIG RL/128 CONFIG RL: RAM 1541 + RL/RD 1581 part.
    6 = 512K DACC (RAM71) + 1581 PART. => 1750 REU Emulation mit 512K => 64 CONFIG RL/128 CONFIG RL: RAM 1571 + RL/RD 1581 part.
    Schade ist, dass man wohl keine 1750XL mit 2 MB emulieren kann, 512K ist das Maximum :(
    Leider kann ich das Alles nicht testen, da der Emulator (VICE) noch kein RAMLink emulieren kann.
