GEOS 64 und 128 V2.0 GE jungfräulich
Es gibt 435 Antworten in diesem Thema, welches 139.979 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Mai 2023 um 08:22) ist von wweicht.
  • Es könnte höchstens sein (müßte ich erst wieder raussuchen), daß später dann ein Patch (PatchSystem) geschrieben wurde, der das Programm eingedeutscht hat. Das Patch müßte dann von Jens Weigt sein ...
    Dieses Patch System klinkt sehr interessant, handelt es ich dabei um GeoTalk (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)?
    Hat denn jemand diese Diskette der Software-Reihe "GeoTalk" von Jens Weigt, ich konnte im Netz keine der Disketten finden.
    >>> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <<<
  • Hatte hier mal ein 1581 Image hochgeladen. bei alle wichtigen Applikationen hatte ich die Serial-Abfrage entfernt.
    Hatte dann später die Info erhalten, dass es nicht funktionierte. Der Fehler lag an dem Desktop, der auch mit auf der 1581 gespeichert war. Ich wusste es nicht dass dieser auch die Serial abfragt. Also Desktop vom 1581 Image löschen und alles läuft.
    Beitrag 34
    Dein D81 aus Posting 29 im verlinkten Thread enthält definitiv nicht die Applikationen, in denen die Serial-Abfrage entfernt wurde.
    Wenn ich von diesem D81 boote (funktioniert hier übrigens nur mit SCPU (WinVice)), kann ich die Programme starten. Kopiere ich einzelne Anwendungen (Write, Calc, File, Publish) in meinem Geos oder MP3 von Deinem D81 auf z.B. mein RAM-Laufwerk, erscheint bei jeder Applikation beim Starten die berühmte "Bitte neu Starten ..."-Dialogbox (wegen Seriennummer).
    Werner
  • Du must auch den Desktop von dem 1581 image löschen.
    Zum booten ist das teil eingentlich überhaupt nicht gedacht
    Hatte ich auch oben erwähnt.
    was bitte hat der originale Desktop auf Deinem Image damit zu tun, wenn ich die Programme (nur die betreffenden Applikationen) mit meinem Geos/MP3 (andere Seriennummer) auf ein anderes Laufwerk kopiere und dann unter meinem Topdesk versuche zu starten? Nichts.
    Die Programme lassen sich so wegen falscher Seriennummer nicht starten. Also: nichts mit Seriennummer-Abfrage entfernt.
    Ist leider so ....
    Werner
  • Ace, das habe ich hier mitbekommen (-: man, man, man
    Ich bin mir ganz sicher, dass ich die Seriennummer-Abfrage
    entfernt hatte.
    Ende der 90er hatte ich so um die 10 verschiedenen Geos-Systeme
    (Ebay-Diskboxkäufe).
    Deshalb auch das Entfernen der besagten Abfrage. Es hat 100% Funktioniert.
    Ich werde es, um mir hier sicher zu sein, nochmals Testen.
    PS:
    Hatte so um 2004 jemanden meine C64 DVD zugeschickt und
    derjenige hat dann meine Geos-Sammlung auf einen FTP-Server „für alle
    “hochgeladen. Da war auch mein Wheels und der Megapatch mit bei. Zu der Zeit fand
    ich das nicht sehr lustig, weil mein Name auf einigen Disketten stand.
  • Dein D81 aus Posting 29 im verlinkten Thread enthält definitiv nicht die Applikationen, in denen die Serial-Abfrage entfernt wurde.
    Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe einen Test im Emulator (VICE) durchgeführt. Dabei habe ich zum einen die D81 Diskette aus Posting 29 benutzt, bei der ich den „desk top“ mittels 64copy gelöscht habe (Diskette „GEOS (desk top gelöscht).D81“). Zum anderen habe ich eine neue D81 Diskette mit den 7 Geos-Apps (Basic, Calc, Chart, File, Paint, Publish und Write) mittels 64copy erstellt. Dabei wurden die 7 Applikationen von der Diskette „GEOS.D81“ auf die Diskette „Apps only.D81“ kopiert.
    Dann habe ich Geos mit der Diskette „geos641a.g64“ aus PostBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gestartet und die Applikationen versucht zu starten. Diese Geos-Version habe ich installiert, dabei wurde eine zufällige SN vergeben. Beide Disketten („GEOS (desk top gelöscht).D81“ und „Apps only.D81“) zeigen dasselbe Ergebnis. Nur die Applikationen geoBasic und geoPaint, welche nach meinem Wissen keine SN Abfrage besitzen, ließen sich starten. Ich habe die Ergebnisse in einem Bild zusammengefast siehe Anhang. Ich habe auch alle verwendeten Disketten Images als 7zip Archiv beigefügt. Dieses Archiv besteht aus 2 Dateien, welche vor dem Entpacken unbenannt werden müssen (Test.7z.001.7z in Test.7z.001 und Test.7z.002.7z in Test.7z.002)
  • OK. Danke für die schnelle Antwort:
    Werde mal auf meine C64-BluRays schauen, da müsste noch alles drauf seien.
    Ich hatte die hier verlinkte D81 von irgendeiner FTP-Seite, ich glaube Arnold
    geladen.
    Anfang der 2000er hatte ich dieses D81, welches ich mit dem ganzen Geos-Kram gebrannt
    hatte,
    für mich als Gedächtnisstütze "Applikation by no Serial „benannt und unter
    diesen Namen fand ich sie dann auch auf besagtem FTP-Server und lud vor einigen
    Monaten hier hoch. In den nächsten Tagen
    mache ich mich dann mal an die Arbeit. Heute nicht mehr habe ganz miese
    Migräne.
    Sollte wiedererwartend auch bei mir nichts mehr zu finden sein, werde ich die
    ganze Serialentfernerei nochmal machen.
    Hatte damals alles Dokumentiert und als Textdatei mit auf DVD gebrannt.
  • Ich habe deine Sachen damals runtergeladen GEOS 2.0, Wheels 64 und Mega Patch. Leider bin ich gerade nicht Zuhause. Es kann noch bis mitte nächster Woche dauern, bis ich die Sachen mal hier hochlade.
  • Top,dann geht es ja voran.
    Habe nun auch alle Datenträger (CDs,DVDs,Blurays)mit der Aufschrift C64 auf meine PC-Festplatte kopiert.
    Ist auch ne ganze Menge von Geos dabei.
  • Du hast nicht zufällig noch die ganzen Ram Process Tools vom Geos User Club ?
  • hier nun das komplette deutsche GEOS 128 uninstalliert (Kopieen der originalen MSPI (Markt&Technik) Disketten, System und Sicherheitssystem mit GEOKONVERT 128 aus 64er SH96 kopiert/behandelt).
    Die 3 Disketten "System", "Sicherungssystem" und "Applikationen" sind G64-Files, der Rest D64-Files. Im Archiv befindet sich auch eine kurze Beschreibung. Diese ist als Geowrite-Dokument auch nochmal auf der zusätzlichen Diskette 5 enthalten.
    Diskette 5 enthält ein paar zusätzliche nützliche Dinge:
    - Konfigurieren V 2.1
    - Uninstaller für die Disketten "System", "Sicherungssystem" und "Applikationen"
    - Tool zur Verwendung dieses Systems mit einer geoRAM (oder kompatiblen).
    Viel Spaß damit.
    An dieser Stelle ein großes Dankeschön an "DerSchatten" (gilt auch für das GEOS 64-System, hatte ich da nur vergessen zu erwähnen. Sorry). Ohne seine Hilfe hätte es bedeutend länger gedauert ... DANKE!
    Danke für das nächste Geschenk, diesmal zum 3. Advent. :thumbsup:
    Kennst oder hast Du eine Konfigurieren V2.1 in Deutsch?
    Das Konfigurieren V2.1 wurde nie mit Geos selbst vertrieben. Es kam damals von Amerika per DFÜ zu uns rüber (Autor: Jim Collette) und wurde hier auf PD-Disketten verteilt. Deshalb ist es komplett in englisch.
    Auf der GeoThek Diskette 124 Seite B sind die Patches für das Konfigurieren 2.1 enthalten. Dies Information hab ich übrigens von der Seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Autor: Werner Weicht :) ).
    Ich habe mal eine Diskette erstellt, auf welche ich das Patchsystem, den Patch und das „Konfigurieren 64“ (von der Diskette „GEOS64-Zusatz“/„geos645.d64“ aus PostBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) kopiert habe (siehe Diskette im Anhang). Dann habe ich das Patch System gestartet und das „Konfigurieren 64“ erfolgreich gepatcht (siehe Diskette im Anhang).
  • Frage: Warum wird hier eigentlich das veraltete Konfigure 2.1 eingesetzt ? Jedes Configure von CMD bietet mehr Laufwerksunterstützung an
    als dieses V2.1 und das OHNE Patch.
    Dies Information hab ich übrigens von der Seite LINK (Autor: Werner Weicht :) ).
    Ja, ja, lang ist's her ... :wink:
    Aber ich bin nur der Autor des Artikels, nicht des Patches. Auch wenn ich damals eng mit J. Weigt zusammen gearbeitet habe ... :wink:
    Werner
  • @ Ace:
    Ich hab hier eine Geos-Userclub CD. Vielleicht ist da die von Dir begehrte Software bei.
    Im Übrigen,Ram Process Tools, das sagt mir jetzt überhaupt nichts.
    Muss ich mal durchschauen.
    Achja,ich denke, ich habe die Disk mit den Geos-Apps ohne Serialabfrage gefunden.
    Teste ich aber erst morgen.
  • Kann vielleicht einer der Supermods mal den Titel ändern in: jungfräulich?
    Jedes Mal graust es sich mir im Innersten meiner Herzklappen, wenn ich "jungfreulich" lese.
    Selbst wenn es ein Wortspiel sein sollte: :abgelehnt
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • So, ich möchte euch das Patch System, für das 128 Configure 2.1, nicht vorenthalten.
