GEOS 64 und 128 V2.0 GE jungfräulich
Es gibt 435 Antworten in diesem Thema, welches 140.030 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Mai 2023 um 08:22) ist von wweicht.
    Mein Fazit aus der Vielzahl der vorangegangenen Posts ist, das man nur jungfräuliche Images von den Originalen Disketten erstellen kann und diese zwingend im G64 Format erstellt werden müssen.
    G64-Format ja, auf jeden Fall. Mit den "Originalen Disketten" habe ich aber so meine Probleme ...
    Erbsenzähler-Modus an :wink:
    Original ist: völlig unbenutzte Disketten wie damals verkauft. Denn schon wenn sie einmal installiert waren und dann deinstalliert wurden, wurde mindestens 2x was auf den Disketten geändert....
    Erbsenzähler-Modus aus :wink:
    Und was bei gebraucht gekauften originalen Disketten alles so passieren kann, ist hier im Thread nachzulesen (Geos 128 von MrKey) ...
    Alle nachträglichen Operationen (wie „GEOSKONVERT 64“) an den simplen kopierten Images (Tail-Gap-Daten fehlen) bringen nur eine unzureichende Jungfräulichkeit (die Struktur der Images stimmt nicht 100% mit den Originalen überein) zurück.
    Wichtig ist mir: sie funktionieren. Mit GeoConvert aus SH96 konnte/kann man Kopieen seiner originalen Geos-Boot-Disketten erstellen, die auch tadellos funktionieren.
    Außerdem wurde das GeosConvert von Markt&Technik selbst veröffentlicht....
    MrKey besitzt einen kompletten Satz originaler Disketten und wohl einen echten Rechner (C64 oder 128 ) mit Floppy und ein Turbo
    Chameleon 64. Ich bin nun auf der Suche nach einem einfachen Weg mit diesen Mitteln eine echte G64 Image Kopie von den originalen Disketten zu erstellen.
    Ich auch ;-). Nur das Chameleon habe ich nicht. Da das laut Handbuch am C128 angeschlossen den C128 und sich selber zerstören kann, ist es für mich tabu. Ich habe einen C128DB.
    Um G64 zu erstellen ist soweit mir bekannt (das ZIP-SIX scheint ja irgendwie doch nicht so ganz zu funktionieren :-(, obwohl es wie G64 auf GCR-Basis arbeitet) Zusatz-Hardware nötig:
    Ein PC mit LPT-Port, ein spezielles Kabel (CBM-Floppy --> LPT-Port) und NIB-Tools/OpenCBM (PC-Software)
    oder
    ZoomFloppy (hier kann man die CBM-Floppy direkt anschließen, die Verbindung zum PC läuft über USB) + NIB-Tools/OpenCBM
    Das kann man mit VICE nicht nachstellen ;-). Und da von der CBM-Floppy beim Konvertieren nach G64 nur gelesen wird, besteht da auch keine große Gefahr ...
    Ich werde mir demnächst (irgendwann nächstes Jahr) so ein ZoomFloppy kaufen...
    Aber bleib mal ganz unruhig ;-). Für Geos64 habe ich inzwischen G64 von "originalen" Disketten (Disketten: System, Sicherungssystem und Applikationen, natürlich uninstalliert). Die Diskette "Write Utilities" wird von mir verändert. Da kommt ein geoMerge drauf, das keine Seriennummer überprüft (auch original von M&T) und das kann man dann so einfach als D64 zur Verfügung stellen. Ebenso Diskette 3 (geoSpell, zumindest die deutsche Version ist sowieso nicht brauchbar :sad: ) und 4 (Druckertreiber).
    Zusätzlich werde ich eine 5. Diskette (D64) dazu packen, die die benötigten Uninstaller für die 3 G64s (System/Sicherungssystem/Applikationen) enthält und zusätzlich ein Programm (MountBBGRam) und Konfigurieren, damit die Bootdisketten auch mit einer geoRAM (und kompatiblen) benutzt werden können. Im Original wird nur die CBM-REU unterstützt.
    Für Geos 128 bleibt momentan nur der Weg mit den G64s von Posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Soweit mir bekannt, gibt es für das originale Geos 128 (System/Sicherungssystem) keinen Uninstaller. Der von SH96 funktioniert laut dem Artikel hier nur mit Kopieen von "GeoConvert 128)...
    Dies sagt mir, das die 128 Version keinen Kopierschutz besitzen kann, oder liege ich damit falsch? (Dies würde dann auch gegen „GeoKonvert 128“ sprechen)
    Doch. Die Disketten booten nur, wenn sie mit GeoKonvert 128 behandelt wurden. Ansonsten: Restet beim Booten. Wie der Kopierschutz aber aufgebaut ist, keine Ahnung...
    Werner
  • Alle nachträglichen Operationen (wie „GEOSKONVERT 64“) an den simplen kopierten Images (Tail-Gap-Daten fehlen) bringen nur eine unzureichende Jungfräulichkeit (die Struktur der Images stimmt nicht 100% mit den Originalen überein) zurück.
    Die hier im Thread beschriebene Methode, den Kopierschutz mittels Hexeditor in ein G64 zu prügeln produziert übrigens auch keine zum Orginal identischen Daten, sondern nur welche die für die Kopierschutzabfrage ausreichen.
    Der funktioniert genauso wie in der C64-Version.
    Kleiner Ausschnitt aus dem Stage 2-Loader von GEOS 128 - die Prüfung ist auch im Stage 1-Loader schon drin, aber stärker im Code verstreut:
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Erbsenzähler-Modus an :wink:
    Nix mit Erbsenzähler-Modus, ich sehe das ganz genauso. Wahrscheinlich hat nur noch Markt&Technik welche davon im Keller ;)
    Ja, die NIB Tool-Lösungen sind wohl der einzige Ausweg.
    Ich habe diese Lösungen bis jetzt nicht angesehen, da man (wie von dir angemerkt) zusätzliche Hardware benötigt und ich es auch nicht (wie von dir angemerkt) testen kann im Emulator (VICE).
    Diese ZoomFloppy ist wohl die beste Lösung momentan, daran wirst du bestimmt viel Freude haben.
    Ich hatte mir noch folgende Lösung vorgestellt: Mit dem Chameleon emuliert man eine 1541. Das Chameleon kann dabei wohl auch mit G64 Images umgehen. Dann benötigt man noch eine echte 1541 und ein serielles Kopierprogramm, welches von der Echten Floppy auf die Emulation kopieren kann. Aber wenn ich alle Informationen aus verschiedenen Quellen (z.B. auch der Wiki Eintrag zur ZoomFloppy Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) auswerte, komme ich zum Schluss, das man die Originalen Geos Disketten nicht mit seriellen Laufwerken (1541) kopieren kann. Die ZoomFloppy kann dies wohl auch serielle nur mit 1571 Laufwerken. Das Chameleon kann aber keine 1571 emulieren. Der Plan funktioniert also auch nicht!
    Super, dann stell ich mal meine Bemühungen in dieser Richtung ein und freue mich schon auf die 5 Diskettenimages. :thumbsup:
    >>> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <<<
    Nur zu Info (damit es keine Enttäuschungen gibt): "originale" Disketten heißt, sie wurden benutzt und "nur" deinstalliert. Inhalt entspricht dem Original. Da der Uninstaller für originales Geos hier funktioniert ("First Aid ..." Seite 1) gehe ich davon aus, das sie original sind.
    Werner
  • Ich habe nochmals meine GEOS D64 Files bzw. das ganze mit einem echten C64 und einer 1541 II getestet. Meine gebastelte Appilkations Diskette mit der GeoWrite 2.1 Version (die ich mal in Netz gefunden hatte und die keine SN Abfrage braucht) funktioniert leider so nicht. Starten klappt zwar, aber kommt das Arbeitsblatt und man möchte los schreiben ---- Absturz! Unter WinVICE und echter Hardware.
    Somit habe ich folgendes gemacht. Meine Original Disketten habe ich alle mit den Install Killer Deinstalliert. Dann mit der Originalen Systemdiskette gebootet, GEOS installiert sowie auch GeoWrite 2.1 und mein GeoCalc. Danach habe ich von den Installierten Disketten kopien (mit einem einfachen Kopierprogramm) angefertigt, den Kopierschutz mit GEOSCOPY entfernt um so die System/Sicherheitssystem Bootbar zu machen. Ich weiss das es hier eigendlich um ein unverändertes GEOS geht das sowohl auch den Kopierschutz erhalten wird. Nur wollte ich eben ein funktionierendes GEOS System in Deutsch haben.
    Fakt ist meine Original Disketten sind alle installiert und liegen jetzt sicher verpackt im Schrank. Die erstellten Bootbaren Kopien und meine zwei Arbeitsdisketten (GeoWrite & Calc) stecken in meiner Diskettenbox. Ja und bei der gelegenheit habe ich auch in TEST Dokument mit dem erworbenden Star LC10c gedruckt :smile:
    Somit ist mein Ziel erreicht.
    Man kann also mit meinen angebotenen System sich noch andere Anwendungen herunterladen und die dann mit dem First Aid For GEOS dann anpassen.
    Die 128er Version die ich hier angeboten habe, habe ich mal durch zu Fall im Netz gefunden.
    Den Transfer von G64 Files auf Disketten habe ich noch nie versucht, auch wenn ich das Turbo Cameleon besitze. Was damit wunderbar geht ist D64 im File Browser von Disketten D64 Files zu erzeugen und umgekehrt.
    Demnächst bekomme ich noch eine ZoomFloppy (ohne Paralel Port). Mit meinem XU1541 läuft auch PRG Mover (dank der mitgelieferten 2013er angepassten Opencbm Version inkl. eingebauten XU1541 Treiber) jedoch hab ich damit es nicht geschafft G64 Files auf Disketten zu bekommen. In der Hinsicht hab ich noch zu wenig Erfahrung mit der ganzen Geschichte.
    Ich biete also nochmal hier GEOS 2.0 an, diesmal komplett funktionsfähig.
    - Diskette 1a (System) - Bootbar,Installiert, Kopierschutz entfernt
    - Diskette 1b (Applikations) - GeoWrite 2.1 installiert
    - Diskette 2a (Sicherheitssystem) - Bootbar,Installiert, Kopierschutz entfernt
    - Diskette 2b (Write Utilities) - GeoMerge (von Original Disk nicht de-(installierbar) gegen eine Version ohne SN Abfrage getauscht
    - Diskette 3a+b (GeoSpell) - unverändert
    - Diskette 4a+b (Druckertreiber) - unverändert
    TEST auf C64 und runter WinVICE bestanden.
    Arbeitsdisk GeoWrite 2.1 (geowrite.d64) & geocalc (geocalc.d64) am richtigen C64 erstellt, Dokument gedruckt. Test Bestanden
  • Nur zu Info (damit es keine Enttäuschungen gibt): "originale" Disketten heißt, sie wurden benutzt und "nur" deinstalliert. Inhalt entspricht dem Original. Da der Uninstaller für originales Geos hier funktioniert ("First Aid ..." Seite 1) gehe ich davon aus, das sie original sind.
    Ach schade, und ich dachte du hast im Keller von M&T in einer staubigen dunklen Ecke gewühlt und doch noch unbehandelte originale Disketten gefunden … nur Spaß :)
    Wir sprechen hier von der Art „ORG+INST+INSTKILL“ bzw. „ORG+INST+INSTKILL+INST+INSTKILL“ (nach meiner Einteilung aus PostBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Das ist doch super, viel originaler wird es wohl nicht gehen.
  • Ich biete also nochmal hier GEOS 2.0 an, diesmal komplett funktionsfähig.
    Vielen Dank, dafür :thanx:
    Dort gehören sie hin ^^
    Jede Version mit so umfangreichen Hinweisen, über ihre Entstehung, ist toll.
  • MrKey Klasse Beitrag :thnks:
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Wahrscheinlich hat nur noch Markt&Technik welche davon im Keller ;)
    PPE hat damals den Bestand aufgekauft und dann GEOS noch ein paar Jahre offiziell vertrieben. Vielleicht hat der Besitzer noch Disketten im Keller liegen. PPE war dann irgendwann ein Mobilfunkreseller oder sowas. Keine Ahnung, was aus denen geworden ist.
  • PPE hat damals den Bestand aufgekauft und dann GEOS noch ein paar Jahre offiziell vertrieben. Vielleicht hat der Besitzer noch Disketten im Keller liegen. PPE war dann irgendwann ein Mobilfunkreseller oder sowas. Keine Ahnung, was aus denen geworden ist.
    Wieder etwas Neues ... hab mal etwas gesucht im Internet. PPE steht wohl für Performance Peripherals Europe und dessen Sitz war wohl Silcherstraße 16 in 53332 Bornheim Tel. +0180 3 234 235 (ist leider nicht mehr vergeben, habe es mal probiert). In der Silcherstraße 16 wohnt setzt wohl eine Ilse S, die wohl nichts mit PPE zu tun hat. Also in den Keller kommt man im Moment nicht.
    Die Frage ist, wer im Moment die „Rechte“ (wenn man hier noch von Rechten sprechen kann) an den deutschen Geos Versionen besitzt.
    hier nun wie bereits angekündigt das komplette deutsche GEOS 64 uninstalliert (Kopieen der originalen MSPI (Markt&Technik) Disketten).
    Die 3 Disketten "System", "Sicherungssystem" und "Applikationen" sind G64-Files, der Rest D64-Files. Im Archiv befindet sich auch eine kurze Beschreibung. Diese ist als Geowrite-Dokument auch nochmal auf der zusätzlichen Diskette 5 enthalten.
    Diskette 5 enthält ein paar zusätzliche nützliche Dinge:
    - Konfigurieren V 2.1
    - Uninstaller für die Disketten "System", "Sicherungssystem" und "Applikationen"
    - Tool zur Verwendung dieses Systems mit einer geoRAM (oder kompatiblen).
    Viel Spaß damit.
    GEOS 128 wird demnächst folgen. Der Aufbau wird genau so sein. Einziger Unterschied: Die Disketten "System" und "Sicherungssystem" werden keine originale, sondern mit "GeoKonvert 128" (64er SH 96) erstellte Kopien sein. Der Grund: Nur für diese Disketten existiert ein Programm zum Deinstallieren der Systemdisketten.
    Einen schönen 2. Advent noch.
    Werner
  • Na, das ist ja mal ein tolles Geschenk zum 2. Advent, Danke :thumbsup:
  • "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
  • Der Geschäftsführer ist : Michael Renz.
    Bei dem was ich gerade im Internet über diesen Herrn gelesen habe (gerade über PPE Telecom), möchte ich mich in dessen Keller nicht umsehen. Wer weiß was man da alles finden würde … aber bestimmt keine Geos Disketten :(
  • Diskette 5 enthält ein paar zusätzliche nützliche Dinge:
    Was mir aufgefallen ist: Konfigurieren V 2.1 dürfte die englische Variante sein.
  • Hallo DerSchatten,
    Kennst oder hast Du eine Konfigurieren V2.1 in Deutsch?
    Das Konfigurieren V2.1 wurde nie mit Geos selbst vertrieben. Es kam damals von Amerika per DFÜ zu uns rüber (Autor: Jim Collette) und wurde hier auf PD-Disketten verteilt. Deshalb ist es komplett in englisch.
    Es könnte höchstens sein (müßte ich erst wieder raussuchen), daß später dann ein Patch (PatchSystem) geschrieben wurde, der das Programm eingedeutscht hat. Das Patch müßte dann von Jens Weigt sein ...
    Werner
