GEOS 64 und 128 V2.0 GE jungfräulich
There are 435 replies in this Thread which has previously been viewed 143,108 times. The latest Post (May 12, 2023 at 8:22 AM) was by wweicht.
  • Wenn ich das wüsste. Gerade mal gecheckt: Geos 1.2 meldet sich mit Copyright 1995.
    Geos 1.0 hat als Icon für Nicht-GEOS-Dateien ein Symbol mit Text "OLD C=64".
    "Desktop"-Datei selektieren (oder GEOS KERNAL), FILE, (GET) INFO und dort in der CLASS scheint mir der beste Hinweis zu sein.
    Meine Github-Projekte: Please login to see this link. Vice 3.2 Improved: Please login to see this link.
    1541 Ultimate II / Ultimate 64 Firmware Releases: Please login to see this link.
    1541 Ultimate II Update instructions: Please login to see this link.
  • "Desktop"-Datei selektieren (oder GEOS KERNAL), FILE, (GET) INFO und dort in der CLASS scheint mir der beste Hinweis zu sein.
    Hat geklappt ... war leider V1.3. THX! Ich halte die Augen mal offen ...
  • Wobei ich ein Interesse an Geos 1.1 auch nicht leugnen kann
    Es gibt Grund zum Optimismus ... :D ... freue mich auf deinen baldigen Post.
  • Für mich wäre es sehr intressant das Geos vom Superkernal 36+1 zu starten. Es gibt ja das Geos 2.1e was dann aus dem Easyflash oder einer Cartright startet.
    Da ich Bald meine 16mb sd-Karten bekomme (ja 16Mb nicht GB), würde ich eine nur für Geos nutzen wollen. Natürlich gerne ohne ein Diskimmage zu mounten.
    Wäre sowas nicht zu machen ? am Besten mit einem RR-Net Treiber usw
    Leider kenne ich mich mit dem Programmieren nicht gut aus.
  • Wo ist da der Unterschied zu dem uninstallierten GEOS 2.5, das hier schon veröffentlicht wurde? Oder sind die identisch? Deins ist nicht schon von PPE, sondern noch von Markt und Technik?
  • Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe gerade Werners Version und diese hier beide nach d64 gewandelt und verglichen. Viele Disketten sind nicht identisch. Disk 2 Seite 2 und Disk 3 Seite 1 sind unterschiedlich - wobei bei Disk 2 Seite 2 die Unterschiede minimal sind (die ersten Tracks muss ich ignorieren, weil die den Kopierschutz beinhalten und nicht nach d64 wandelbar sind).
    PS: Wie bei Kryoflux-Dumps üblich schaffen es nur die wirklich guten Tools, das g64 nach d64 zu wandeln. Gibt eine wunderbare Gelegenheit, die verwendeten Tools zu prüfen... mein "g64conv" schafft es.
    Nachtrag: Ich glaube, ich schweife noch ein bisschen aus, warum die Tools sich mit jenen g64 so schwer tun: Rein technisch gibt es überhaupt keinen Grund, warum eine Syncmarkierung immer die Länge ganzer Bytes haben soll - man muss ja nur ein paar Bits mehr auf 1 setzen beim Schreiben und danach die Bits entsprechend verschieben. Oder wenn die gar nicht mit einer 1541 geschrieben worden (wovon man hier wohl ausgehen kann), dann erst recht.
    Eine 1541 kann ein Sync nicht direkt lesen, da die Hardware das abfängt und lediglich signalisiert, dass ein Sync anliegt. So wird die Länge auf Grund des Zeitbedarfes geschätzt, und das ist bestenfalls Bytegenau, meistens aber noch etwas ungenauer.
    Ein Kryoflux hingegen macht das viel genauer, so dass dort keine Vielfachen von 8 Bytes zusammenkommen. Und das die Syncs im g64 nicht an einer Bytegrenze enden, dass überfordert sehr viele Tools.
    Die Floppy in Emulatoren kommt damit i. d. R. aber sehr gut klar, weil es eben der technischen Realität des Originals entspricht - erst das Lesen macht ja daraus Bytegrenzen, auf der Diskette selbst sind ja nur die Bits in Form von Magnetfeldwechseln.
    Edited 4 times, last by markusC64 (September 6, 2020 at 8:57 PM).
  • Das GEOS 2.5 das ich hier aufgespielt habe Sind von einer noch nicht Geöffneten Version, die habe ich nur zum Kopieren ausgepackt (archivieren) und wider weggepackt.
    Dachte es wäre vielleicht Interessant eine solche Kopie zur Verfügung zu stellen und ja ist von Markt und Technik .
  • Die Tatsache, dass die nicht "d64-gleich" mit der vorhandenen ist, macht die doch erheblich interessanter.
    Das gilt prinzipiell für die hier schon veröffentlichte Version 2.5 auch.
    Ist es. :smile: Insbesondere wenn sie von M&T ist. PPE hat ja offenbar noch kleinere Änderungen vorgenommen. (Zum Beispiel eine Disk mehr.)
  • Soweit ich mich erinnere, ist es zumindest bei GEOS 2.0 so, dass es von Haus aus nicht GeoRAM-kompatibel ist. Dafür benötigt man eine angepasste Version, die GEOS 2.0r heißt und die kam nicht von M&T.
  • ist diese Markt&Technik Version denn Geos-RAM kompatibel?
    Nein (siehe unten :wink: ).
    Der einzige Unterschied am Geos-System zwischen Geos V2.0 und Geos V2.5 ist, dass das Programm geoMerge nicht mehr installiert werden muss. Die höhere Versionsnummer kommt nur dadurch zustande, dass bei Geos 64 V2.5 zusätzliche Programme (TopDesk64 V1 und ein paar mehr) enthalten sind.
    Richtig.
    Man kann aber Geos V2.0/V2.5 für GeoRam anpassen. Dazu benötigt man das Konfigurieren der GeoRam-Geos-Version und das Programm "MountBBGRam". Achtung: MountBBGRam gibt es in 2 Versionen (US (original) und angepasst für DE).
    Auf der F64-Wolke ( Please login to see this link. ) ist das alles unter Software\GEOS\SYSTEM\ vorhanden.
    Werner
  • Ich habe da mahl eine Frage: Kann es sein das es mit dem 1571 Floppy unter Geos Probleme gibt. Ich habe eine Flopy 1541 II und eine Flopy 1571 angeschlossen. Wen ich jetzt von der Applikationen Disk GeoPaint starte und nach der Fehlermeldung Disk zu Voll wider zurück zum Desktop kehre verschwindet ein Floppy.
