GEOS 64 und 128 V2.0 GE jungfräulich
Es gibt 435 Antworten in diesem Thema, welches 139.983 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Mai 2023 um 08:22) ist von wweicht.
    für alle, die wissen wollen auf welchem Weg die hier und im Nachbarthema ("originale GEOS-Applikationen jungfräulich") von mir erstellten und veröffentlichten GEOS-G64s seit Juli 2015 entstanden sind, kann es hier (Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) genauer nachlesen.
    Werner
  • Hallo Mario28,
    ob der Spender das original verschlossene neue Geos 2.5 Paket vor schätzungsweise etwa 3 Monaten für 89 Euro Sofort-Kauf bei Ebay gekauft hat.
    Ich habe den Spender von Geos 64 V2.5 natürlich über die kürzlich aufgetretenen Probleme mit einer Disk des Paketes informiert. Heute kam die Antwort.
    Deine Frage kann ich jetzt beantworten:
    Nein! Es wurde vor vielen Jahren als das noch offiziell verkauft wurde bei einem offiziellen Händler gekauft.
    Werner
  • Hallo Werner,
    war mir dann auch in der Zwischenzeit eingefallen, dass es kein 2.5er für GEOS128 gegeben hatte. Deshalb habe ich auch nicht weiter nachgefragt.
  • Hallo Mario28,
    Werner
    Danke für die Antwort. :)
    Geos 64 V2.5 gab es nicht nur als Komplett-System (wie hier schon veröffentlicht), sondern auch als Update. Das war eine doppelseitig bespielte Diskette, die auf Seite 1 den TopDesk und auf der anderen Seite die neuen Programme enthielt. Auf dieser Disk müssen TopDesk und Silbentrenner installiert werden. Die 2 G64-Files sind uninstallierte Kopien der origianlen Diskette von Markt&Technik.
    Es ist auch eine Zusatz-Diskette enthalten, die neben dem Programm "TopDesk Change" (anpassen der Seriennummer eines bereits installierten TopDesk) auch je ein Patch für TopDesk V1.2 und Silben enthält (aus 64er SH 96).
    Bitte unbedingt die beiliegende Anleitung beachten!
    Viel Spaß.
    Mein Dank geht an "Multisync", der mir die G64s zur Verfügung gestellt hat. Danke!
    PS: Die Anleitung zum GEOS 64 V2.5 UPDATE liegt als PDF auf der F64-Wolke.
  • Danke. Lese gerade, ist uninstalliert.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (26. April 2016 um 08:43)
  • Geos und Native Partition ging ,glaub ich zumindest, nur über den Umweg "CMD Gateway" und auch nicht wirklich sauber.
    Man müsste ein neues "Configure" für Native Partition erstellen damit das geht....
    Möchte das Thema gerne nochmal aufgreifen.
    Weißt du Ace oder sonst jemand wie genau man das konfigurieren muß?
    Startet man dazu von der Gateway Diskette?
    Dann würde mich interessieren ob man GEOS dann tatsächlich auf eine Native Partition installieren kann oder ob man sie damit nur Verwalten kann.
    Einmal editiert, zuletzt von DerSchatten (5. August 2016 um 16:58)
  • Start von der Diskette war möglich aber ich muss gestehen dass ich es damals nicht hingekommen hatte die CD so einzubinden dass das Teil auf Native Partition lief. Wie sehen denn deine bisherigen Erfahrungen dazu aus ?
    vorweg: wie ich schon mehrfach :wink: erwähnt habe, habe ich nie mit Gateway gearbeitet.
    Hier aber ein paar Hinweise:
    1. Anleitung lesen, verstehen und danach handeln!!! :wink::rtfm:
    Da steht alles drin. Die Anleitung gibt es in englisch und deutsch. Ging hier auch schon durch das Forum und ist auf der F64-Wolke vorhanden.
    2. Die neueste Version von Gateway (V2.51) ist auch auf der F64-Wolke vorhanden.
    (dazu bitte auch hier im Thread die Nachrichten 280 und 282 beachten!)
    3. Ganz wichtig:
    Bei der Einrichtung von GateWay mit dem originalen Geos V2.0 und dem originalen Geos DESKTOP arbeiten! Topdesk kann generell nicht mit den Gateway-Laufwerkstreibern umgehen. Diese haben den gleichen Filetype wie Topdesk-Ordner. Deshalb kommt es beim kopieren der Laufwerkstreiber hier zu massiven Problemen!!!
    Das Vorgehen ist folgendes:
    - Geos booten
    - eine neue Diskette als Bootdiskette zunächst für "normale" Laufwerke (1541, 1571, 1581) erstellen. Hinweis: Ältere Gateway-Versionen können auf 1571 nur 1541-Format.
    - von dieser neuen Diskette booten
    - dann neue Bootdiskette unter Gatewy für Native-Mode erstellen
    Noch ein Hinweis:
    Bei Gateway wird die Laufwerks-Konfiguration durch die Reihenfolge der Laufwerkstreiber auf der Bootdisk bestimmt. Man kann mehr Treiber auf der Bootdisk haben, die werden dann aber nicht beachtet.
    So wie ich die Anleitung verstehe, kann man mit Gateway sehrwohl von Native-Laufwerken booten ...
    Werner
    leider hat sich in dem hier Ende 2014 veröffentlichten Geos 64 V2.0 von Markt&Technik ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) ein kleiner Fehler eingeschlichen. Die Diskette 1B (Applikations) zeigt nicht die korrekte Anzahl der freien Blöcke auf der Diskette. Ansonsten ist die Diskette aber in Ordnung. Alle Programme und die Installation auf dieser Diskette funktionieren. Man kann sich die Diskette 1B auch selbst "reparieren". Ein simples Aufräumen (Validate) unter Geos behebt das Problem. Dabei ist es egal, ob die Disk bereits installiert ist oder nicht.
    Ich habe mich aber entschlossen, die gefixte Disk 1B hier dennoch noch einmal zu veröffentlichen.
    Mein Dank geht an "DerSchatten", der mich auf dieses Problem aufmerksam gemacht hat. Danke dafür.
    Auch auf der F64-Wolke besteht das Problem. Das Fix dafür werde ich demnächst auch dort hochladen.
    Werner
  • Hm, dann muss ich mal prüfen, wie das bei meinen Originalen ist. Evtl. hat M&T da ja bewusst Blöcke alloziert.
  • Eine Kontrolle meiner Originale (ich habe hier 2 Originaldiskettensätze mit Geos 2.0) hat ergeben, dass dort ebenfalls weniger Blöcke frei sind als nach einen Validate (habe natürlich eine Kopie genommen zum Validate testen).
    Ich bin mir 100% sicher, dass das so verkauft worden ist. Weil meine damals angefertigte Kopie des Diskettensatzes vor der Erstinstallation hat das selbe "Problem".
  • Haben eigentlich alle C64 Versionen das "Problem" das man GEOWRITE und GEOMERGE nicht direkt von den Originaldisketten starten kann, weil zu wenig freier Diskettenspeicher vorhanden ist?
    Bei GEOS128 ist mir das nämlich nicht aufgefallen.
  • Hallo DerSchatten,
    zu GEOMERGE kann ich jetzt nichts konkretes sagen, welche Disk meinst Du hier?
    Die GEOWRITE-Disk (Applikations) von Geos 64 ist von Haus aus fast voll (maximal 7 kB frei). Das prüft Geowrite beim Start.
    Unter Geos 64 wird beim Start eines Hilfsmittels aus einer Applikation heraus ein Teil des Speichers des C64 auf Diskette ausgelagert. Beim Beenden des Hilfsmittels wird der ausgelagerte Speicher wieder hergestellt und das File auf Diskette gelöscht (Thema SWAP-File).
    Auf der Geowrite (Applikations)-Disk ist dafür zu wenig freier Speicher verfügbar. Daher die Meldung. Übrigens: Die gleiche Meldung bekommst Du auch auf jeder anderen (Arbeits-) Disk, wenn sie zu wenig freien Speicher hat.
    Leider prüfen das nicht alle Geos-Programme, die Hilfsmittel aufrufen können. Das Ergebnis ist: Absturz und/oder eine zerstörte Diskette.
    Unter Geos 128 gibt es das Problem nicht. Der C128 hat intern 2 zusätzlichen 64kB-Bänke Speicher, welche Geos 128 auch benutzt. Deshalb wird hier nicht auf Diskette ausgelagert, sondern in einen Teil dieser 2 RAM-Bänke. Das Problem kann also hier gar nicht auftreten ... :wink:
    Das ist ein generelles Geos 64-Problem. In MegaPatch V3 gibt es dieses Problem nicht mehr. Hier wird die SWAP-Datei nicht mehr auf Disk, sondern grundsätzlich in der RAM-Erweiterung gespeichert.
    Werner
  • Hallo markusC64,
    dann ist die Belegung zusätzlicher Blöcke auf dieser Disk wohl als "zusätzlicher Schutz" der Diskette zu verstehen um sicher zu gehen, das auf der Disk nicht so leicht was kaputt geht (siehe Posting #354).
    Durch die zusätzlich belegten Blöcke wird verhindert, dass irgendein Programm auf der Disk "Applikationen" gestartet werden kann.
    Blöd nur :wink: das ein simples "Validate" unter Geos den Schutz zerstört ...
    Werner
    PS: damit ist mein Post #350 gegenstandslos
    kennt hier jemand den Unterschied zwischen den Geos Versionen V2.0 und V2.01?
    Diese beiden Geos-Versionen existieren sowohl von Geos 64 als auch von Geos128. Das einzige was ich bisher herausfinden konnte:
    Bei Geos V2.0 muss GEOMERGE installiert werden, bei Geos V2.01 ist ein gecracktes GEOMERGE auf der Diskette "WriteUtilities", das nicht mehr installiert werden muss. Im Handbuch ist dazu nichts zu finden. Das wurde erst für die Komplett-Version von Geos 64 V2.5 entsprechend geändert.
    Gibt es weitere Unterschiede?
    Werner
    PS: Das hier von mir veröffentlichte Geos 64 und 128 entspricht V2.01 (GEOMERGE muss nicht installiert werden).
  • So halb-OT, eben erst gesehen:
    Michael Steil hat auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. einen Artikel zum Kopierschutz von GEOS und den Source Code von GEOS V2.0 veröffentlicht (auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
    ich erhielt immer mal wieder die Nachfrage, ob ich Geos 64 V2.0 Deutsch auch so zur Verfügung stellen kann, wie es damals von Markt&Technik verkauft wurde. Das Ende 2014 hier veröffentlichte Geos 64 V2 Deutsch entspricht ja eher der Version V2.01, wo das Programm "GEOMERGE" nicht mehr installiert werden muss.
    Hier ist es nun :wink: (auf der F64-Wolke ist es auch schon vorhanden als ein Archiv)
    Die Diskette "WriteUtilities" (Disk 2B) ist hier jetzt uninstalliert und somit auch als G64 im Archiv.
    Mit der kompletten Diskette 4 (4A und 4B; Druckertreiber) bin ich einen Kompromiss eingegangen. Es sieht so aus, dass von Markt&Technik mehrere unterschiedliche Versionen dieser Diskette existieren. Für das Grundpaket habe ich eine Version gewählt, die eine zweite "PrinterCreator" - Version für 24-Nadel-Drucker mit parallelem Anschluß enthält. Eine andere Version der Disk 4A und 4B (enthält etwa 30 Druckertreiber mehr) werde ich extra zur Verfügung stellen.
    Mein Dank geht an "markusC64", "DerSchatten" und "MultiSync".
    Viel Spass damit.
    PS: Als nächstes schaue ich mal, ob ich auch Geos 128 V2.0 im Original zur Verfügung stellen kann...
  • Nochmal meinen Dank und Respekt an Alle, die hier das Geoswerk am Leben halten und das Werk komplett machen.
