Disk Images erstellen mit X1541 Kabel ?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.243 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. April 2014 um 08:15) ist von strik.
    ich hoffe der Post ist hier Richtig.
    Mein Anliegen: Ich will bzw. MUSS einige C64 Disketten auslesen um sie am PC weiter zu bearbeiten.
    Mit dem X1541 Kabel kann ich mit StarCommander alle Dateien der Disk im 1541 auslesen und sie auch wieder zurückschreiben.
    Das klappt wunderbar. Der Rechner ist ein Uralter AMD K2 wo erstmal nur DOS installiert ist.
    Nun versuche ich seit TAGEN vergeblich eine Software Lösung zu finden die in der Lage ist nicht nur einzelne Dateien SONDERN die komplette Disk als Image zu erstellen !!! BIS JETZT LEIDER VERGEBLICH !!! Wer kann hier weiterhelfen ?!
    Auf einem anderen Rechner habe ich WinXP drauf und dort versuchte ich mit opencbm und konsorten ebenfalls ein Image zu erstellen,
    was aber eine einzige Katastrophe ist weil NIX läuft wie es soll.
    Mittlerweile Blicke ich bei den ganzen Varianten die es gibt nicht mehr durch und finde es ehrlich gesagt für einen Laien UNMÖGLICH sich dort zurechtzufinden.
    Wer kann helfen !?
    Gruss,
    TT
    EDIT:
    Ach ja, ich habe hier noch eine Handvoll sehr Guter 5,25 Zoll PC Laufwerke welche bestens Funktionieren.
    Nach einer Lösung die C64 Disketten in einem PC Laufwerk auszulesen suche ich ebenfalls !
  • Ganze Disk imagen geht auch mit Starcommander, mit ALT+F5 statt nur F5.
  • Mit PC64 lassen sich auch problemlos ganze Images übertragen.
    Hier auch im Clip erklärt ;)
  • DICKES DANKE an Cold Sewers :D - Das bringt mich schon viel weiter !
    Shodan: PC64 sieht auch sehr interssant aus....Gibt es dazu eine Schnell-Anleitung wie man was wo machen muss ?
    Ich meine 1541 und C64 stehen bereit....aber Wie !?
    Jedenfalls Danke für eure Hilfe, jetzt bin ich schonmal einen Schritt weiter.
    Interessant wäre noch zu wissen ob es eine möglichkeit gibt 5,25 PC Laufwerke zu verwenden....
    EDIT:
    Ahhh verstehe !!! Für PC64 benötige ich ein extra Kabel was an den User-Port des C64 angeschlossen wird.
    Mal schauen ob ich das selber löte.
    Bringt das den Vorteile mit PC64 ???
  • Vorteil gegenüber was?
    Also Star-Commander hat gegenüber PC64 mehr und bessere Funktionen.
    PC64 ist allerdings gleichzeitig ein Emulator. Es wäre also möglich über Parallelkabel über einen echten C64 ein Programm zu laden und im Emulator auszuführen.
    Das Kabel ist relativ einfach zu löten. Wenn ich mich recht erinnere ist sogar die Belegung des Kabels im Readme von PC64 angefügt.
    Seit ich das Chameleon mit RRNet3 benutze, habe ich schon lange nichts mehr über Parallelkabel transferiert. Ich habe aber auch so angefangen und es hat recht gut geklappt. Man kann auch die Geschwindigkeit regulieren, wenn bei der Verbindung zu viele Fehler auftreten. Die Fehlerrate wird angezeigt.
    Die Übertragung dauert allerdings relativ lange und das Parallelkabel sollte nicht zu lang sein.
    Das RRNet3 schafft eine Diskettenseite in etwa 30 Sekunden. Das schafft PC64 natürlich nicht. Aber es trotzdem ein sehr gutes Programm.
    Mittlerweile ist es frei verfügbar, da der Hersteller die Weiterentwicklung eingestellt hat.
    Um deine Frage zu beantworten:
    Ein PC-Laufwerk kann man nicht am C64 betreiben. Das Aufzeichnungsformat und der technische Aufbau sind nicht zueinander kompatibel.
  • Wenn du Xp auf einem anderen Rechner hast ,versuche mal den PRGMover (einfach googeln)
    der ist recht einfach zu bedienen,Aber bei einem neueren Rechner wirst du bestimmt ein XA-Kabel brauchen
    du kannst mich auch kontakten wenn du mehr Hilfe brauchst.......
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Danke für Eure Hilfe.
    Nach einigen Tagen des Lesen und Ausprobierens und euren Tipps läuft nun endlich alles wie es
    soll.
    Zur Zeit nutze ich noch das X1541 Kabel mit StarCommander
    welches Perfekt funktioniert.
    Zwar Langsam bei ganzen Disketten, aber ich will eh nur
    einzelne kleine Dateien kopieren.
    Gruss,
    TT
  • ...bei mir hat sich der Warp Modus als unzuverlässig rausgestellt. Die Disks wurden klaglos als D64 images aggelegt,
    aber später musste ich feststellen, dass Blöcke nicht 100% kopiert wurden und die Disks Fehler haben. Mit dem Turbo Modus aber nie Probleme gehabt.
  • Zitat
    Das Problem hat also d64copy schon vom SC geerbt? Interessant.
