Amiga 2000 bootet nur noch mit Turbokarte
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.190 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. April 2014 um 22:35) ist von amb.
  • Hallo, ich hoffe ihr könnt mir einen Ratschlag geben, woran mein Amiga leidet.
    Ich habe nach Jahren meinen Amiga 2000 aus dem Keller geholt und verschiedene Hardware getestet. Dabei habe ich auch eine Apollo 2030 eingebaut. Dummerweise falsch herum eingesteckt. Die Apollo ist wohl hinüber, aber mein Amiga startet seither nur noch mit einer Turbokarte jedoch nicht im 68000 er Modus. Einen anderen 68000 er hab ich versuchsweise schon eingesetzt, aber ohne Erfolg.
    Wie kann ich meinen amiga noch retten?
    Lg Alex.
    Amiga 3000, Cyberstorm 68060 MK2, Cybervision64, Amiga 2000, A2630+BigRam2630, GVP G-Force Combo 030/40, GBAPII+, Indivision ECS V2, GVP Series II Impact 2000+H8 8MB, MultiFaceCard III, Ariadne II, BuddhaIDE, Amiga 600, Furia EC020, ex601n, Indivision ECS V3, Amiga 1200, Indivision AGA MK3, ACA1234_FPU 50MHz, Mega65, Commodore 128 DCR, REU 512MB, Final Catridge III, Floppy 1541, 1571, 1581, Datasette, MPS803, Commodore 64, SD2IEC, SX64, Sinclair ZX81, 3x HP ML350 G5, HP ML350 G8, HP Microserver G8, HP Compaq Portable III, PiDP-11
  • Ja der accu ist noch drauf soll aber am Wochenende ersetzt werden
  • Ich fürchte, dass dies der Grund ist, warum der Amiga nicht mehr startet: Der Akku ist schon fleißig am siffen. Direkt daneben liegt die CPU, ein Stückchen weiter das Kickstart-Rom. Warte nicht bis zum Wochenende, nimm sofort die Zange und entferne den Akku, bevor schlimmeres passiert!
  • Ein Foto der betroffenen Stelle wäre schon hilfreich. Wenn Du also ein hochauflösendes Foto hier reinstellen könntest?
    BlindGerMan
    Na, hier aufgeschlagen? Tats weh? :D
  • Danke Problem gelöst.
  • Ja haben wir, und eine der häufigsten Ursachen für das Nichtfunktionieren der CPU ist nun mal ein ausgelaufener Akku, dessen Säure die Kontaktfedern im Sockel zerfrisst. Das muß nicht gleich sichtbar sein, da reichen bereits die Dämpfe, die sich bis weiter zu den Slots oder den Kickstart-Sockel, sowie unter die RAM's ziehen können.
    EDIT: Wenn du einen gedrehten 64pol. Sockel hast, dann steck den mal dazwischen, so hab ich einen 2000er schon wieder ohne großen Aufwand in Gang gebracht.
    EDIT2: Toll, jetzt gibt mein 1. Satz ja keinen Sinn mehr... Vorher stand noch einen Beitrag zuvor, ob wir Beitrag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gelesen hätten...
  • Haben wir wohl schon, aber wir wissen einfach zu wenig über diesen speziellen Fall.
    Es kann natürlich sein, dass Du dir durch den Falscheinbau mehr als nur Deine TK zerschossen hast. Da das hier aber meines Wissens nach noch kein anderer hingekriegt hat versuchen wir es eben erst mal mit den wahrscheinlichsten Ausfallgründen des 68000ers,welche wir eben kennen.
    Beim A2000 ist das nun mal der Pufferakku der RTC, welcher sehr gerne den Bereich bis an die Sockel der umliegenden Chips anfrisst, für Kontaktprobleme sorgt und das System zu den lustigsten Fehlerbildern treibt.
    Und "warum" sollte der Akku auslaufen? Nun, weil ihm das seine Chemie und Physik eben so vorschreibt nach all den Jahren. Wenn es noch der original-Akku war und er definitiv nicht ausgelaufen ist dann hattest Du einfach sehr viel Glück.
    Weiterhin wären hochaufgelöste Fotos der betroffenen Stelle (Bereich Prozessorslot / Sockel und Umgebung) hilfreich bei der Fehlersuche.
    Wie sieht es denn mit dem sonstigen Betriebsgebaren des 2000ers aus? Wenn Du ihn mit einer TK startest, wie viel ChipRAM bekommst Du dann angezeigt? Das ist, wie bisher alle Versuche hier, ein Schuss ins Blaue um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
  • Also nochmal danke. Ich kann einfach nicht recht nachvollziehen wie genau zu dem Zeitpunkt meines falscheinbaus der Accu auslaufen soll. Aber die Demontage des Access hat ihn wiederbelebt. Nun teste ich nochmal die 2030
    So für heute mach ich Feierabend. Nach etwa 10 ordentlichen Neustarts hab ich nun nen grünen Bildschirm.
    P.s. Ich hatte nicht gesehen, das ihr schon auf den Beitrag geantwortet habt, sonst hätte ich ihn nicht so verändert. Tut mir leid. Mag ich sonst auch nicht sowas.
