Hi,
bin seit gestern im Besitz einer Apollo 1230 Turbo MK2@ 50MHz. Die Karte hat eine zusätzlichen Simm-Slot und damit 64 MB RAM.
Leider wird wenn ich die Karte verbaut habe die PCMCIA-CF nicht mehr erkannt. Laut der Infos die ich mir vor dem Kauf aus dem Netz angelesen habe ist die Karte PCMCIA-Friendly.
Quelle: http://www.bboah.com/index.php…&cat=9&id=1918&artlang=de
Ich habe auch das Manual als Kopie vorliegen, hier wird jedoch nur der Einbau beschrieben und nicht ob ich irgendwas anders einstellen muss damit die PCMCIA-Schnittstelle funktioniert.
Folgende Fragen:
- hat jemand die Karte und weiß ob und wenn ja wie ich sie passend konfigurieren kann?
- laut Manual soll man folgende Zeile in s:startup-sequence einfügen: cpu cache burst fastrom. Das habe ich getan, nun verlangt die Workbench (bzw. intuition) einen Reset der Wokbench. Das Fenster schliesst sich selbsttätig, ich kann danach normal arbeiten. Ohne die Zeile kommt die Fehlermeldung nicht. Habe ich da was falsch gemacht? CPU ist in c: vorhanden.
- die Karte hat beim Einbau erst mal Mucken gemacht, die Powerled blinkte hell/dunkler und das System fuhr nicht hoch. Erst nach mehrfacher Manipulation hat es geklappt. Nur ein Kontaktproblem oder ist das ein Zeichen für einen Defekt?
- Ich betreibe meinen A1200 (Kick3.0, OS3.0) an einem Amiga500-Netzteil. Das hat, soweit ich informiert bin etwas mehr Wumms als das Originale Netzteil des 1200. Reicht das für die Stromversorgung der Karte oder soll ich mich nach einem anderen NT umschauen, wenn ja, was würdet Ihr empfehlen?
Das System läuft angenehm schnell mit der Karte, nur ärgert mich halt dass ich meine externe CF-Card nicht mehr nutzen kann. Ich habe auch schon einen der RAM-Riegel entfernt und die Karte mit 32MB gefahren, aber das hat keine Änderung gebracht. Im Netz habe ich leider nichts gefunden was mir hilft, vielleicht bin ich aber auch nur mit den falschen Suchwörtern unterwegs.
Allgemein zu Beschleunigerkarten: muss ich Inkompatibilitäten / Abstürze erwarten oder läuft das System mit dem 68030 problemfrei? Wenn nein, gibt es Patches dafür?
